[DIY制作] 话筒放大器DIY
[复制链接] 查看: 51655|回复: 129
1450 点
1377 ¥
发表于 2010-1-25 02:18 | 显示全部楼层
我没试过,听说这台机器卖天价
589 点
619 ¥
发表于 2010-1-25 08:25 | 显示全部楼层
我有个图
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:28 | 显示全部楼层
21# 小小布丁
从电路看应该是很旧的电路了,我估计指标很难做得高,我曾经做过这样的一款电路(下图),噪声很难控制.
不过它的电路在运放之前加了三极管,而且三极管加上了恒流源,性能如何真的难说,要试了才清楚了.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:36 | 显示全部楼层
22# hrtx
全电子管的,好图,不过制作起来真的有难度,耦合变压器是个大问题.
电子管的指标做的不是很高,但声音很暖,很受欢迎的.
一直都想玩玩胆石结合的话放,用IC 做前端放大,指标可以做很高,胆做后级处理,声音可以暖化,是个很不错的结合.
等机会成熟了一定要试试.
116
3166 点
2140 ¥
发表于 2010-1-25 10:07 | 显示全部楼层
非常支持。不过看来论坛内懂行的人确实不多,但这才是代表音响DIY技术的前沿。会录的一定会放,但是会放的很多不会录。
至于什么啸叫抑制抑制,那是完全不用考虑的,既然要设计高品质的话放,基本都是为了录音、唱片制作,这些必须用封闭式的耳机做监听,耳机的声音是不允许明显回馈进话筒的,怎么可能有啸叫。
至于低切等功能,在不影响音质的情况下可以做上去,毕竟这也是很多高档话放的配置。
161 点
161 ¥
发表于 2010-1-25 10:21 | 显示全部楼层
菜鸟学习中........
589 点
619 ¥
发表于 2010-1-25 10:37 | 显示全部楼层
我用TLaudio话放,电子管代压缩的.
589 点
619 ¥
发表于 2010-1-25 10:43 | 显示全部楼层
22# hrtx
一直都想玩玩胆石结合的话放,用IC 做前端放大,指标可以做很高,胆做后级处理,声音可以 ...
peter5532 发表于 2010-1-25 09:36
TLAudio5060就是这种结构.如果话放全IC,话筒最好电子管的.
826 点
826 ¥
发表于 2010-1-28 14:25 | 显示全部楼层
又是一个研究贴
1278 点
1281 ¥
发表于 2010-1-28 15:49 | 显示全部楼层
至于什么啸叫抑制抑制,那是完全不用考虑的,既然要设计高品质的话放,基本都是为了录音、唱 ...
gxhj 发表于 2010-1-25 10:07
我刚做出来的,QQ专用。
589 点
619 ¥
发表于 2010-1-28 17:17 | 显示全部楼层
1205909
我刚做出来的,QQ专用。
WWB 发表于 2010-1-28 15:49
详细说说.用的什么变压器?原理图?
31
509 点
501 ¥
发表于 2010-1-28 20:24 | 显示全部楼层
1205909
我刚做出来的,QQ专用。
原理图?
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-28 23:17 | 显示全部楼层
30# WWB
看上去不错,全贴片的我喜欢,那个黑色的电位器是什么电位器啊,很不错
形象大使
162 点
160 ¥
发表于 2010-1-29 00:32 | 显示全部楼层
我也分享个真宗钱柜用的前级话放部分,钱柜的前级是抄袭日本先锋210功放的部分线路,先锋210绝对是KTV的神机,华丽圆润的声底至今无任何一台机子可以对比,至今很多人都想得到这款机的线路,可惜我只有一份复印本不能共享啦。
1278 点
1281 ¥
发表于 2010-1-29 08:32 | 显示全部楼层
31# hrtx
只是想回复下下25楼,他以为我不会做话放。
我们还有话放可以识别声音的(枪声,爆炸声,尖叫等,然后触发警报系统,调动录相/卫星把历史事件记录下,当然也会引来警察)
25楼继续YY。
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:27 | 显示全部楼层
35# WWB
我来说一句,其实大家讨论的话放用的场合不同而已,话放用在不同就有不同的要求,不同的要求电路设计肯定不一样了.
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2010-6-16 22:51 | 显示全部楼层
你的话放做的怎样了?
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 10:02 | 显示全部楼层
话放由于前段时间家里有事,耽误了3个月,影响了整体的进程.
现电路基本确定,打算搞好ADC2492后找齐话放所需元器件就开始着手layout PCB.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:56 | 显示全部楼层
ADC调试已经告一段落,这几天重新策划了一下话放,想先出简单点的,由易到难的话很多东西好控制很多.
据一些朋友反映,话放普遍喜欢单通道的,需要用到双通道的就2台并以来用.
谈谈现在的一些构思和之前的差别:
1, 由于整体电路已经确定全平衡电路,低切电路也是平衡的,由于元件的差别容易造成正反相的偏差,况且室内使用很多话筒都有口水罩,没有吹气声的低频干扰,就直接去掉了这部分.
2, 增加了MIC和LINE 的输入切换.增加的LINE IN 接口方便外置话放以及一些高电平的设备的接入.
3, 增加了内部峰值压限开关.可以方便控制内部压限电路关闭和启动.
4, 一直考虑要不要加多个HI-Z的DI接口,方便电吉他之类的高阻抗设备的接入.但考虑到国内很难找到好的输入变压器,如果用JFET来代替的话,多多少少会有些噪声引入,况且这样录音的质量不比话筒直接采集录入的好.有机会做再考虑做进去了.
经过以上的一些构思和调整,原来的双通道的机子就改成了下图这样:
设计的尺寸做成半个19寸机柜宽,以后需要做机箱的话尺寸也比较合适,2台刚好装上1U19寸的机柜.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 09:52 | 显示全部楼层
按照面板的功能设计,今天一早把电路整体方框图修改了一下,现上图,希望大虾们指正一下,谢谢了.
GMT+8, 2026-5-15 12:31 , Processed in 1.104192 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
