1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-22 16:45 | 显示全部楼层
明白J版的意思,关键是大家对前级的用途不太了解,才带来做什么样前级的困惑。
若要直接推300B,这样的前级就太难了。一般的前级应该简单些。不知理解是否正确。
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 22:22 | 显示全部楼层
非常感谢老大的指点!我明天试下把12AX7的阴级电阻改为1K!看看声音有什么变化!看您模拟的结果好像改为1K后的输出能力更强了,失真也更小了!!另J版的话只说到一半,请往下说,愿听其详!是不是前级就越简单越好呢?一级共阴就好吗?是失真越小越好吗?那M7.JP200等都是多级放大,难到它们出的前级都是呼悠人的?
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 08:25 | 显示全部楼层
不客气。j版说的是0.5v输入就可以了。而且失真小。不需要过多的增益。如果一级可以达到高带宽。低失真那最好。应该说。失真越小越好。
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 09:41 | 显示全部楼层
1 srpp阴极电阻为0.7k时.输入0.3vp 输出5.68vp 失真0.000852%
HARMONIC   FREQUENCY    FOURIER    NORMALIZED    PHASE        NORMALIZED
    NO         (HZ)     COMPONENT    COMPONENT    (DEG)       PHASE (DEG)
     1     2.000E+03    5.681E+00    1.000E+00   -8.755E-02    0.000E+00
     2     4.000E+03    8.945E-06    1.575E-06   -1.424E+01   -1.415E+01
     3     6.000E+03    3.710E-05    6.531E-06    2.359E+01    2.367E+01
     4     8.000E+03    6.618E-06    1.165E-06    8.918E+01    8.927E+01
     5     1.000E+04    1.921E-05    3.381E-06    8.013E+01    8.022E+01
     6     1.200E+04    1.277E-05    2.249E-06    9.048E+01    9.057E+01
     7     1.400E+04    9.802E-06    1.725E-06    7.034E+01    7.043E+01
     8     1.600E+04    1.131E-05    1.990E-06    9.457E+01    9.466E+01
     9     1.800E+04    9.304E-06    1.638E-06    5.219E+01    5.228E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   8.520744E-04 PERCENT
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 09:49 | 显示全部楼层
srpp阴极电阻为0.71k时.输入0.5vp 输出9.466Vp 失真0.001685%
     1     2.000E+03    9.466E+00    1.000E+00   -8.783E-02    0.000E+00
     2     4.000E+03    2.785E-05    2.942E-06   -3.587E+01   -3.578E+01
     3     6.000E+03    1.489E-04    1.574E-05    1.037E+01    1.046E+01
     4     8.000E+03    1.878E-05    1.983E-06    9.211E+01    9.220E+01
     5     1.000E+04    3.100E-05    3.275E-06    8.313E+01    8.322E+01
     6     1.200E+04    2.039E-05    2.154E-06    9.252E+01    9.261E+01
     7     1.400E+04    1.502E-05    1.586E-06    7.051E+01    7.060E+01
     8     1.600E+04    1.788E-05    1.888E-06    9.847E+01    9.856E+01
     9     1.800E+04    1.410E-05    1.490E-06    5.691E+01    5.700E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   1.684778E-03 PERCENT
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 09:50 | 显示全部楼层
srpp阴极电阻为0.71k时.输入0.8vp 输出15.14Vp 失真0.004483%
     1     2.000E+03    1.514E+01    1.000E+00   -8.788E-02    0.000E+00
     2     4.000E+03    2.459E-04    1.623E-05   -7.606E+01   -7.598E+01
     3     6.000E+03    6.216E-04    4.105E-05    5.346E+00    5.434E+00
     4     8.000E+03    9.195E-05    6.072E-06    9.073E+01    9.082E+01
     5     1.000E+04    4.971E-05    3.282E-06    9.241E+01    9.249E+01
     6     1.200E+04    3.239E-05    2.139E-06    9.108E+01    9.117E+01
     7     1.400E+04    2.603E-05    1.719E-06    6.941E+01    6.950E+01
     8     1.600E+04    2.951E-05    1.949E-06    9.433E+01    9.442E+01
     9     1.800E+04    2.433E-05    1.606E-06    5.221E+01    5.230E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   4.483074E-03 PERCENT
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 09:52 | 显示全部楼层
srpp阴极电阻为0.71k时.输入1.2vp 输出22.71 失真0.01259%  800khz -1db
     1     2.000E+03    2.271E+01    1.000E+00   -8.800E-02    0.000E+00
     2     4.000E+03    1.568E-03    6.904E-05   -8.467E+01   -8.458E+01
     3     6.000E+03    2.338E-03    1.029E-04    3.150E+00    3.238E+00
     4     8.000E+03    4.873E-04    2.145E-05    9.083E+01    9.092E+01
     5     1.000E+04    1.112E-04    4.895E-06    1.403E+02    1.403E+02
     6     1.200E+04    3.251E-05    1.431E-06    8.748E+01    8.757E+01
     7     1.400E+04    3.782E-05    1.665E-06    6.406E+01    6.415E+01
     8     1.600E+04    4.920E-05    2.166E-06    9.069E+01    9.077E+01
     9     1.800E+04    3.350E-05    1.475E-06    5.615E+01    5.624E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   1.259195E-02 PERCENT
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-23 14:20 | 显示全部楼层
有个问题哦!改了12AX7的下半部的阴级电阻为0.7K,按理是工作电流大了!会不会有点过啊?还有上半部分的12AX7要不要也跟着改为0.7K啊?
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-23 14:23 | 显示全部楼层
另请问老大,现在管子都工作在理想状态吗?最后一级阴随改为12AU7要改动什么啊?有没有什么好处啊?
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 16:49 | 显示全部楼层
0.71时,只有0.5ma电流 ;3k是时0.33ma;1k时0.43ma
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-23 17:39 | 显示全部楼层
再请问老大:最后一级阴随改为12AU7要改动什么啊?有没有什么好处啊?另第一级的12AU7工作电流又是多少啊?
1119 点
1170 ¥
发表于 2010-1-23 17:54 | 显示全部楼层
好贴
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-23 18:29 | 显示全部楼层
31# 德宝
明天试一试看看。
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-23 18:31 | 显示全部楼层
33# lipeter801
非常感谢老大的帮忙!
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-24 09:17 | 显示全部楼层
阴极输出管用12au7时:失真比6dj8小一些。
输入0.2v 输出3.753v 失真0.00123% -1db 602khz  srpp 阴极电阻为1.15k时  12au7屏流4.13ma
     1     2.000E+03    3.753E+00    1.000E+00   -1.051E-01    0.000E+00
     2     4.000E+03    3.999E-05    1.066E-05    7.788E+01    7.798E+01
     3     6.000E+03    1.298E-05    3.458E-06    4.870E+01    4.881E+01
     4     8.000E+03    3.496E-06    9.314E-07    9.179E+01    9.189E+01
     5     1.000E+04    1.246E-05    3.320E-06    7.957E+01    7.968E+01
     6     1.200E+04    8.357E-06    2.227E-06    8.903E+01    8.913E+01
     7     1.400E+04    6.676E-06    1.779E-06    7.011E+01    7.022E+01
     8     1.600E+04    7.598E-06    2.025E-06    9.559E+01    9.569E+01
     9     1.800E+04    5.914E-06    1.576E-06    5.285E+01    5.296E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   1.233325E-03 PERCENT
1.输入0.3v 输出5.629v 失真0.00165% -1db 602khz  srpp 阴极电阻为1.15k时  12au7屏流4.13ma
     1     2.000E+03    5.629E+00    1.000E+00   -1.051E-01    0.000E+00
     2     4.000E+03    8.426E-05    1.497E-05    7.745E+01    7.756E+01
     3     6.000E+03    2.845E-05    5.053E-06    3.068E+01    3.078E+01
     4     8.000E+03    4.933E-06    8.764E-07    1.013E+02    1.014E+02
     5     1.000E+04    1.750E-05    3.109E-06    8.320E+01    8.331E+01
     6     1.200E+04    1.122E-05    1.992E-06    9.408E+01    9.419E+01
     7     1.400E+04    8.252E-06    1.466E-06    6.821E+01    6.831E+01
     8     1.600E+04    1.013E-05    1.800E-06    9.844E+01    9.854E+01
     9     1.800E+04    8.142E-06    1.446E-06    5.740E+01    5.751E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   1.647663E-03 PERCENT
2.输入0.5v 输出9.382v 失真0.00263% -1db 602khz  srpp 阴极电阻为1.15k时  12au7屏流4.13ma
     1     2.000E+03    9.382E+00    1.000E+00   -1.051E-01    0.000E+00
     2     4.000E+03    2.153E-04    2.295E-05    7.660E+01    7.670E+01
     3     6.000E+03    1.101E-04    1.173E-05    1.608E+01    1.618E+01
     4     8.000E+03    1.480E-05    1.578E-06    9.011E+01    9.021E+01
     5     1.000E+04    3.141E-05    3.348E-06    8.069E+01    8.080E+01
     6     1.200E+04    2.083E-05    2.220E-06    9.148E+01    9.158E+01
     7     1.400E+04    1.607E-05    1.713E-06    7.068E+01    7.078E+01
     8     1.600E+04    1.861E-05    1.983E-06    9.391E+01    9.402E+01
     9     1.800E+04    1.515E-05    1.615E-06    5.166E+01    5.176E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   2.631489E-03 PERCENT
3. 输入0.8v 输出15.01v 失真0.00421% -1db 602khz  srpp 阴极电阻为1.15k时  12au7屏流4.13ma
     1     2.000E+03    1.501E+01    1.000E+00   -1.052E-01    0.000E+00
     2     4.000E+03    4.453E-04    2.966E-05    7.288E+01    7.298E+01
     3     6.000E+03    4.389E-04    2.924E-05    8.766E+00    8.871E+00
     4     8.000E+03    5.864E-05    3.907E-06    9.038E+01    9.048E+01
     5     1.000E+04    4.829E-05    3.217E-06    8.665E+01    8.676E+01
     6     1.200E+04    3.534E-05    2.354E-06    8.951E+01    8.962E+01
     7     1.400E+04    2.278E-05    1.518E-06    7.202E+01    7.213E+01
     8     1.600E+04    3.138E-05    2.090E-06    8.934E+01    8.945E+01
     9     1.800E+04    2.280E-05    1.519E-06    5.588E+01    5.599E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   4.213173E-03 PERCENT
4.输入1.2v 输出22.56v 失真0.00748% -1db 602khz  srpp 阴极电阻为1.15k时  12au7屏流4.13ma
     1     2.000E+03    2.251E+01    1.000E+00   -1.054E-01    0.000E+00
     2     4.000E+03    5.032E-04    2.235E-05    5.242E+01    5.253E+01
     3     6.000E+03    1.581E-03    7.025E-05    6.233E+00    6.338E+00
     4     8.000E+03    2.656E-04    1.180E-05    9.266E+01    9.277E+01
     5     1.000E+04    7.820E-05    3.474E-06    1.134E+02    1.135E+02
     6     1.200E+04    4.276E-05    1.899E-06    9.099E+01    9.109E+01
     7     1.400E+04    3.941E-05    1.751E-06    6.875E+01    6.886E+01
     8     1.600E+04    4.481E-05    1.990E-06    9.381E+01    9.392E+01
     9     1.800E+04    3.655E-05    1.624E-06    5.197E+01    5.208E+01
     TOTAL HARMONIC DISTORTION =   7.482509E-03 PERCENT
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 14:11 | 显示全部楼层
35# lipeter801
非常感谢!就是说电路图不变,直接将阴随改为12AU7也行,而且失真也得到改善是吗?今天上午我已将12AX7的阴级电阻改为了1K的,感觉声音宽松了很多,高频也来得细腻得多了!请问老大:改为0.7K会不会更好呢?另外请问第一级的12AU7的屏流是多少啊?
61 点
194 ¥
发表于 2010-1-24 18:14 | 显示全部楼层
学习
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-24 19:27 | 显示全部楼层
第一级12au7为1.45ma
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-24 20:44 | 显示全部楼层
请问老大:最后一级改为12AU7线路的零件值要改吗?
1121 点
1041 ¥
发表于 2010-1-24 20:48 | 显示全部楼层
不用
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , Processed in 0.120602 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
