350 点
360 ¥
发表于 2010-1-22 09:08 | 显示全部楼层
楼主最看重的天龙功放是最薄弱一环!重量11kg的AV功放想想都是垃圾。
70 点
70 ¥
发表于 2010-1-22 09:13 | 显示全部楼层
我的D10.8+F6+RT2用安桥875(250W连续6欧)用桥接l输出推得很好呀!
590 点
528 ¥
发表于 2010-1-22 09:18 | 显示全部楼层
红宝石368我用过的用料还是不错的。不过现在我的368已经被我肢解了。你这个箱子没低音是很正常的。喇叭的灵敏度完全不同。高音必须衰减8DB中音也要衰减5DB。368本身自带的衰减高中音也就1-2DB明显不够得。功放先别急着换。把衰减网络作好在试试
263 点
237 ¥
发表于 2010-1-22 10:59 | 显示全部楼层
我玩了几对惠威,都没满意的。最终还是选择其它的喇叭。
man
20 点
20 ¥
发表于 2010-1-22 11:18 | 显示全部楼层
唉,这样搞好像把奔驰的标志放到广本的车前面一样
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 11:32 | 显示全部楼层
后续故事:
   隐隐觉得惠威的单元就像是美国车,不加大油门不知道厉害,耗油得很(意思是不把音量拧大或给与一定的大功率就无法出效果),而其他一些现在老鸟在玩的HIFI单元就像日本车,轻轻动一下油门就能飞(声音很小的情况下也表现得很好,但音量慢慢大后估计会失真的快,无法体会大动态那种震撼,即使功放是300W的)。我这样说有我的切身体会:音量很低时,我这套惠威简直比不上电脑音箱听得舒服,单元根本没有起振的那种感觉,但随着音量加大后,那个味还是很够的,特别是那D8.8,好像脱胎换骨一样,频响很好,下潜得深且够实净,软硬适中。高音听人声还是不够丝滑,但听交响乐、葫芦丝、萨克斯、钢琴等乐器,那表现力是没的说,清脆得来不单薄,温文悦耳,现场感强。我查了一下,这个带式高音几乎是用于出口的,我猜是因为老外喜欢交响乐的缘故。中音F6N更不用说了,听人声真是甜啊。我在想,粗犷的惠威,你是不是该去KALAOK厅呆呢,家庭不适合你!
   昨天在淘宝上看到了D2.3的仿制箱,但我比划了一下尺寸,发现孔位和我的单元相差甚远,都开小了,于是打电话过去,老板一听说我的单元配置后,说我的吗呀,很少人买你这么贵的单元来弄,你这个要定制,箱子的长度要加长40mm,宽度要减少10-20mm,高度不变,具体还要算。但现在工厂要放假了,不做了,过年后开工帮我做,板厚是36mm的,比原装的厚了1mm。只能等到春节后了,期待中。。。
   至于分频器,我正在查资料,这段时间慢慢打磨,手工做一个出来,但没合适的箱体配合测试,我估计误差很大。希望各路前辈高手指点一下迷津,如何避免走弯路。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-1-22 11:51 | 显示全部楼层
楼主,你需要大力衰减中音,更大力的衰减高音,这样才能于D8.8的灵敏度相配。。。否则中高音太吵,怎么会显出低音哦,这就是你所说的把功放开得很大声才出来低音的原因。。。高音衰减7-8DB 中音衰减5-6DB
55 点
55 ¥
发表于 2010-1-22 11:55 | 显示全部楼层
音源  和功放(你的大食量音箱 av功放肯定不够
308 点
308 ¥
发表于 2010-1-22 11:59 | 显示全部楼层
这种单元很吃功率的,你的天龙肯定不行的,用电流大点放大器才行。国产如八达等。。。还有你的分频干嘛不用慧威原厂的??分频点很主要的。你这样乱搞是不会出好声的多买点书看看,多问问对你是大大的有好处的。再说一下音箱是最不好搞的
257 点
255 ¥
发表于 2010-1-22 12:29 | 显示全部楼层
是不是喇叭还没煲开?
35 点
33 ¥
发表于 2010-1-22 15:58 | 显示全部楼层
绝对是分频器问题,我也有这样的教训过
147 点
147 ¥
发表于 2010-1-22 17:22 | 显示全部楼层
有点莽撞了吧  哈哈
70 点
70 ¥
发表于 2010-1-22 18:15 | 显示全部楼层
严重支持惠威!
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2010-1-22 19:03 | 显示全部楼层
楼主出给我吧!
450 点
420 ¥
发表于 2010-1-22 19:19 | 显示全部楼层
老烧最不喜欢惠威啦,从十几年前开始,就对惠威头痛,灵敏度低,出名的难推!用于AV还行,用于小音量听歌,那个受罪啊,能听到正确的声音,要少了很多细节的。建议LZ:
1.不接分频器。2~4uF电容串接高音,中低音直通,如果能出细节效果,那就换分频器,否则换功放。
2.分频器很难调的,要求不高的话,玩前级电子分频吧。坛子里100~200的YLZ功放足以应付中高音。
70 点
70 ¥
发表于 2010-1-22 19:31 | 显示全部楼层
楼上斗胆问这里有几个老烧友呀!我们都还是新手呀!!
70 点
70 ¥
发表于 2010-1-22 19:32 | 显示全部楼层
不要灰心慢慢来就是了,总有一天会成功的。
85 点
85 ¥
发表于 2010-1-22 19:45 | 显示全部楼层
用惠威匹配的分频器和惠威单元匹配的箱体容积。才能出满意的声音
450 点
420 ¥
发表于 2010-1-22 19:49 | 显示全部楼层
海古 发表于 2010-1-22 19:32
就是呀!DIY就是折腾人,LZ的低音箱是单独的,还可以玩2.2:即中高音为2分频箱,中音用于低音,买坛子里的YLZ1~200元足以应付。低音箱用于重放200Hz以下的重低音,原天龙功放加个200Hz低通。成本低,容易成功。
2418 点
2505 ¥
发表于 2010-1-22 20:08 | 显示全部楼层
hivi的东西性价比低哦
既然买了,继续折腾好了,支持你,从中会学到东西找到乐趣的
重点在分频器上,别再再次冲动大动筋骨了
1)先高音串电容,中低直通,听听
2)中高做相应的衰减,并调整分频点,可分中高调分频(不接低音),中低调分频(不接高音)
喇叭要煲的,不是一开声就进入状态的
GMT+8, 2025-12-5 02:05 , Processed in 0.131478 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
