17 点
17 ¥
发表于 2010-1-21 21:21 | 显示全部楼层
heh  同情楼主
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-21 21:40 | 显示全部楼层
我对箱体设计和分频一窍不通,看来我这堆昂贵的喇叭和分频器要冬眠了,早知道花3000大米买个现成的。
378 点
377 ¥
发表于 2010-1-21 21:45 | 显示全部楼层
音箱在音响中是最难搞得好的一个,要很多配合的好才出效果的,所以要多熟识自己单元的参数,参考别人的作品,把基础知识提上去才容易搞好一对音箱的啊!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-1-21 22:06 | 显示全部楼层
超级菜鸟
444 点
438 ¥
发表于 2010-1-21 22:08 | 显示全部楼层
1897 点
1833 ¥
发表于 2010-1-21 22:12 | 显示全部楼层
LZ的喇叭搭配,分频器,功放都有问题啊。这样不出好声是很正常的。
3193 点
3081 ¥
箱体是需要设计的,不是随便套换喇叭就可以的
分频器是要根据喇叭设计的,不是随便买来接好线就搭配合理了的
喇叭价格与音质虽说有时不成正比,但绝对不会成反比的
音箱即便是经过设计完美,没有合适的功放及其他设备的搭配也是不行的
虽说我不太喜欢惠威喇叭,但是楼主的问题绝对不应该怪喇叭
137 点
137 ¥
发表于 2010-1-21 22:41 | 显示全部楼层
既然买回来了,就想办法接着烧吧;别受他人干扰,先在坛子里找些资料,慢慢研究做个箱体,可以找高手咨询下,再设计一下分频器,只要执着会出好声的,既然DIY,玩的就是这个过程
430 点
415 ¥
发表于 2010-1-21 22:47 | 显示全部楼层
建议用RT1和F6N做一对二分频书架箱,参考M1的设计,然后用D8.8做一只主动式低音炮玩玩,另一只D8.8出掉或做双炮。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2010-1-21 22:55 | 显示全部楼层
我估计楼主最后可能卖掉
601 点
570 ¥
发表于 2010-1-21 23:27 | 显示全部楼层
太冲动了,DIY不是这么搞的。
捷径是选用成熟的设计,或者仿制名品,分聘器设计,箱体尺寸等等一律照搬。这样只要调一调吸音材料大概能有个八九分模样。
随便选几个喇叭想从零开始设计,即便是资深的烧友,也要折腾个一年半载,尝试上十套八套的箱体与分频设计,才能有点结果的。
另外,你的功放没问题,不要担心,虽然不够烧,但绝对不是你目前需要解决的问题。
422 点
422 ¥
发表于 2010-1-22 00:01 | 显示全部楼层
不知道你是否潜水过浅???
首先你的目标不明确,AV功放配HAFI音箱,这是我到此几个月的收获(搞明白)
思路不清,论坛和惠威都有套件,如你不想省钱也不想费心,同时也不明白怎么干。
夹生饭了!不要再次求人给设计,那是不现实的,太复杂了,谁敢凭空给你出个方案呢?
折损点把件都卖了,这是最简单的学费。
自己慢慢整,拿方案请老鸟过目,生命在于折腾!
忠告
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-1-22 00:11 | 显示全部楼层
31# heiming1
我这个天龙是150W*6的
魔音2010 发表于 2010-1-21 14:46
看来LZ玩音响还没有入门,用DVD作音源、AV功放扩音,HIVI喇叭加佳信分频装音箱,又怎能出好声呢?! 那几对好喇叭(如果是正品)真是太冤枉了!
261 点
256 ¥
发表于 2010-1-22 00:13 | 显示全部楼层
922 点
830 ¥
发表于 2010-1-22 02:14 | 显示全部楼层
很明显,楼主还真不知道音箱为何物。做个会响的音箱人人会,做好听的音箱可是在音响DIY中最难的。你的音响喇叭都没有问题,问题在于你的箱体和你的分频器。不是放在一起就是好的。
960 点
904 ¥
发表于 2010-1-22 03:21 | 显示全部楼层
楼主,不要灰心,音响发烧友所走的路不会是平坦的,汲取教训,丰富自己的经验,你会更快成熟的。现在的问题是如何改进?喇叭不是最佳搭配,但也不能说就不可以搭配,应该还可以用的。你的喇叭素质很好,箱体和分频器选用得当的话,可以出好声的。
我赞成94#楼zjh036的建议。主箱做两分频的,将D8做成有源低音炮(实际上就是电子分频),我估计效果会是你喜欢的。如果这样,需要增加一个超低音功放和电子分频前放,重新设计制作一个低音炮音箱箱体。主箱的二分频器,需要认真选配,必要时候改一下元件做一些参数调整。
这方面应该多向老鸟讨教,可以请教本论坛的铁头DX。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2010-1-22 03:52 | 显示全部楼层
做自己的皇帝
1325 点
1359 ¥
发表于 2010-1-22 06:23 | 显示全部楼层
不是喇叭不好 是LZ你玩错了 哈哈  AV机推专业喇叭 开玩笑吧 还拿胆来试 更好玩了 就好象你拿摩托拉火车能动吗? 你玩音箱先看看你的机机再买 惠威D喇叭是很难推的 AV机才百来瓦 能推几百瓦的喇叭吗?我的D10。8都还放 ...
R320514 发表于 2010-1-21 15:43
有点道理,是原因之一卦?!
职业侠客 当前在线
514 点
504 ¥
发表于 2010-1-22 06:53 | 显示全部楼层
好像是功放的问题
1096 点
1058 ¥
发表于 2010-1-22 08:32 | 显示全部楼层
砸了吧 ~!玩死也出不了好声
rexma 发表于 2010-1-21 14:03
说的是一句大实话。
GMT+8, 2025-12-5 02:05 , Processed in 0.107414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
