[基础知识] 聊天利器:自制电脑用高灵敏度麦克风
[复制链接] 查看: 180293|回复: 218
256 点
257 ¥
发表于 2010-3-26 16:13 | 显示全部楼层
不错,帮顶!
54 点
84 ¥
发表于 2010-3-26 17:06 | 显示全部楼层
最实用的一个帖子
54 点
84 ¥
最实用的一个帖子
因音响而音乐
573 点
425 ¥
发表于 2010-3-26 18:20 | 显示全部楼层
这个不错  好 记号
3193 点
3081 ¥
发表于 2010-3-26 19:23 | 显示全部楼层
买一个最便宜的也就3-5元钱,聊天足够了,自己做太麻烦,外壳也不好弄
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-26 19:48 | 显示全部楼层
后来看了楼主的成品图,原来楼主是用类似耳机或者就是耳机代替动圈话筒的,共基极电路的输入阻抗也就几十欧姆,用耳机那种32欧姆的输入没问题,真正的用话筒600欧姆的输入在第一级衰减的很厉害,所以声音可能会更小, ...
liexe 发表于 2010-3-26 13:24
插口电压只有1.5V是因为你的工作电流太大,机内有一个交流负载电阻,原来是为电容咪头提供偏置电压的.增加了工作电流,必然会使这个电阻上的电压降增大.为了不增大工作电流,所以第一级用了共基电路,它的工作电流可以调定在100微安以下.一般没有电压降太大的情况发生的,可能是你所用三极管放大倍数特别大吧.
我用的麦是语音专用的动圈麦,不是耳机.另外,如果只用一级共射电路,也是可以的.效果也很不错的,只是动圈话筒的阻抗不要相差太大,用二级放大的话,甚至可以用8欧的喇叭代替动圈麦克风,省去阻抗变换电压器.当然只是有效,保真度就不太好了,除非喇叭八寸左右的.从前在舞台上就用6.5寸的喇叭代替麦克风拾音的.挂在顶上,向下拾取舞台声音,可以避免舞台脚步声被拾取.
436 点
423 ¥
发表于 2010-3-26 21:12 | 显示全部楼层
回楼主,是空载测量的: 100_7416.jpg ,不过不碍事,确实效果不错,主要是噪音跟电脑上的增加20分贝好多了,也感觉不到什么失真。以前一直想做这样的电路就是感觉电源比较麻烦,楼主的思路不错,很感谢。最后成型如下,那个集电极电容是用2个0.33uF的电容并联的,感觉低音有点不够,自己用正好,但100uF太大了,会嗡,选多大的看自己爱好了。嘿嘿,这个话筒以后别处不能用了,只能用在电脑上了 100_7417.jpg
231 点
230 ¥
发表于 2010-3-26 21:16 | 显示全部楼层
学习了,如果能制作成阵列就更强了
158 点
158 ¥
发表于 2010-3-26 21:27 | 显示全部楼层
不错很实用的资料
172 点
174 ¥
发表于 2010-3-27 00:51 | 显示全部楼层
好文章啊!!!!!
511 点
511 ¥
发表于 2010-3-27 01:01 | 显示全部楼层
很实用 电路也很简单 谢谢楼主分享
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 09:53 | 显示全部楼层
最实用的一个帖子
177 发表于 2010-3-26 17:06
谢谢夸奖!!!希望大家同乐!
102 点
90 ¥
发表于 2010-3-29 09:58 | 显示全部楼层
很不错的资料,实用简便易学。
128 点
128 ¥
发表于 2010-3-30 10:36 | 显示全部楼层
收藏了,多谢分享!
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 00:17 | 显示全部楼层
发现此电路在HD声卡中使用有问题,请大家实践交流!
36 点
71 ¥
发表于 2010-4-1 10:14 | 显示全部楼层
强大呀
36 点
71 ¥
发表于 2010-4-1 10:27 | 显示全部楼层
强帖留名
4106 点
4040 ¥
发表于 2010-4-1 11:00 | 显示全部楼层
记号
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:31 | 显示全部楼层
自已顶起来,看看有没有需要的朋友!
465 点
505 ¥
发表于 2010-4-5 21:03 | 显示全部楼层
还好昨天没买,这下省钱了。谢谢楼主
GMT+8, 2026-3-27 03:55 , Processed in 0.117679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
