[基础知识] 聊天利器:自制电脑用高灵敏度麦克风
[复制链接] 查看: 180281|回复: 218
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-22 13:26 | 显示全部楼层
自己顶!!!同时请做好的坛友交流制作心得.
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-2-22 14:03 | 显示全部楼层
不错,学习一下
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
26 ¥
发表于 2010-3-11 02:13 | 显示全部楼层
楼主的基本功很扎实!
2 点
2 ¥
发表于 2010-3-11 02:57 | 显示全部楼层
记号
59 点
79 ¥
发表于 2010-3-12 13:27 | 显示全部楼层
可以选择有压缩功能的PRE-AMP芯片,简单且效果好,远点、近点,声音大点、小灯点都可兼顾。咪头也是有讲究的,至少可以拆摄像机上的,或铁三角的会议话筒、界面话筒
174 点
174 ¥
发表于 2010-3-12 14:45 | 显示全部楼层
记号,明天就搞个玩玩那
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2010-3-12 23:15 | 显示全部楼层
极好
参与人数 1经验 -10 收起 理由
scooby -10 认真回复吧!
199 点
197 ¥
发表于 2010-3-13 01:12 | 显示全部楼层
那位朋友做好了,效果如何?
249 点
249 ¥
发表于 2010-3-15 20:27 | 显示全部楼层
我也做了个,效果不是很好!反而小了很多
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 22:47 | 显示全部楼层
89# lilik1276
做好这个咪的关键有二点:一是保证三极管处于放大状态,一般测三极管的EC间电压,如果有1伏左右就可以认为处于放大状态,如果只有零点几伏,可能三极管饱和了,声音就会反而小了.(输出信号被短路了)
                                  二是保证电容咪头处于灵敏度最高状态,这是主要的.这个要调节与咪头串联的电阻.(一般在十几K,可能会有所不同,如果调不到最佳状态,请换用咪头型号)
   另外,那个动圈话筒用的电路,一般可以保证效果,动圈话筒不需要提供偏置电压.
434 点
436 ¥
发表于 2010-3-16 09:52 | 显示全部楼层
自制电脑用高灵敏度麦克风
大眼看世界
1042 点
976 ¥
发表于 2010-3-16 09:59 | 显示全部楼层
电脑用麦克风,通常由驻极体电容话筒组成。立体声插座输入,主要是为多声道输出提供接口,一般话筒不需要立体声双路输入,所以在输入插头处将左右两声道合为一路,即单声道的话筒把信号分成两路输入到机内的左右声道 ...
hy1635 发表于 2010-1-20 22:58
很好的资料,有空试试。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2010-3-16 10:30 | 显示全部楼层
也请各位推荐一款性价比高的摄像头
320 点
320 ¥
发表于 2010-3-16 10:48 | 显示全部楼层
很好,学习了,谢谢
394 点
384 ¥
发表于 2010-3-16 11:25 | 显示全部楼层
用MAX9814做,效果超好。
此芯片自带压缩功能。远点、近点,声音大点、小点都可兼顾。
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:08 | 显示全部楼层
MAX9814成本大了点,都集成了也不好玩,俺这个成本不过三块钱.呵呵
8 点
8 ¥
发表于 2010-3-16 22:46 | 显示全部楼层
正愁这个问题,明天试试
对了,9014可以用9013代替吗
8 点
8 ¥
发表于 2010-3-17 11:34 | 显示全部楼层
有增益但不太明显,再就是比原来稍稍有点儿破音。下一步我用600欧姆的动圈话筒试试
8 点
8 ¥
发表于 2010-3-17 11:37 | 显示全部楼层
谁能提供个用MAX9814做的图纸?
74
761 点
964 ¥
发表于 2010-3-17 12:15 | 显示全部楼层
加个独立声卡就解决了。。。
GMT+8, 2026-3-27 02:28 , Processed in 2.155242 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
