[基础知识] 聊天利器:自制电脑用高灵敏度麦克风
[复制链接] 查看: 171915|回复: 218
277 点
266 ¥
发表于 2012-2-24 09:34 | 显示全部楼层
回复 7# 枯草
    不会,我的就是动圈。
277 点
266 ¥
发表于 2012-2-24 09:35 | 显示全部楼层
不会!即使直接插入电脑话筒输入口也不会挂,内有限流的电阻。不加放大电路,声音太小。
hy1635 发表于 2010-1-21 08:58
    驱动里可调放大音量。
52
1003 点
1036 ¥
发表于 2012-2-24 09:43 | 显示全部楼层
楼主上图啊!!!成品图
1517 点
1479 ¥
发表于 2012-2-24 09:50 | 显示全部楼层
回复 1# hy1635
这个要试她一试。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2012-2-24 09:52 | 显示全部楼层
不错的尝试,赞一个!
49
522 点
519 ¥
发表于 2012-6-8 11:32 | 显示全部楼层
以前用NOKIA的耳机的米做了一个但不响。郁闷
GFD
214 点
218 ¥
发表于 2012-9-9 17:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
3 点
1 ¥
发表于 2013-8-23 11:35 | 显示全部楼层
很好,台式机用15K,声音有点小,我改成3.9K了,打开麦克风加强后,隔5M远说话录的声音都很清晰,QQ对讲都没有杂音。不过用联想的G470就不能开麦克风加强,有杂音。量了下电压,台式机是1.9v,l联想G470的是3V。
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:09 | 显示全部楼层
fan0630 发表于 2010-2-21 09:41
做了一个,
  电容找不到100UF地,用470UF电容代替,其他没变
  此电路只有4个元件,正好装进耳机里面,, ...
LCA880,LCA883,LCA885这类HD声卡,用这种方法不行的。因为HD声卡需要双声道麦克风。这里转一个别人研究的成果。
729 点
687 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:54 | 显示全部楼层
hy1635 发表于 2013-10-18 11:09
LCA880,LCA883,LCA885这类HD声卡,用这种方法不行的。因为HD声卡需要双声道麦克风。这里转一个别人研究 ...
有朋友仿制后反映,做成后,插入电脑,声音很轻,几乎无声。原来,现在的主板,集成的声卡不再是原来的AC‘97类声卡,而是HD声卡,如CLC882,CLC885,CLC889等。本文所讲的,是针对AC;97类声卡的,所以无法在集成HD声卡的电脑上使用。但对于安装有独立声卡的,如创新声卡,同样有效。因为创新声卡的麦克风接口,与AC97声卡类似。
那么,自制的麦如何在近期购买的电脑上使用呢?
HD声卡的插口,是供二路立体声麦克风输入用的,插口缺少了提供驻极体麦工作必须的电流,参看楼上电路图。 所以,话筒的预放,必须自带电源供电。最方便的办法是利用USB供电。用单节锂电供电,效果最好。改进的方法是在原接插头的芯线上,加装一只1到2K的电阻后,接电源的正极,同时串入一只开关,电源负极接插头外壳。这样改进后,仍然是一只麦克风,但同时输入电脑内左右二路的声道。电路图中,15K的电阻是决定麦克风工作电流的电阻,有必要进行细调,调到麦克风灵敏度最大为止。阻值15K仅供参考。
496 点
489 ¥
发表于 2014-2-24 16:45 | 显示全部楼层
yunanan 发表于 2010-1-28 00:56
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我的也是,现在比原来声音还小,您处理好了吗?
86
960 点
825 ¥
发表于 2014-4-15 16:40 | 显示全部楼层
不错 正想要 谢谢
55 点
35 ¥
发表于 2014-12-16 20:01 | 显示全部楼层
楼主你好,现在这个方法还可以用吗? 我已经买了你说的这些原件回来了。。现在快递路上了,
就是那个电容,没有找到 100uf/6V的,,,我用的100UF/16V的可以吧,
我的声卡是HD的,但是不是你所说的那几个型号。
我给你私信吧。
12 点
10 ¥
发表于 2014-12-17 16:10 | 显示全部楼层
很好,学习,学习!
55 点
35 ¥
发表于 2014-12-17 19:39 | 显示全部楼层
hy1635 发表于 2013-10-23 09:54
有朋友仿制后反映,做成后,插入电脑,声音很轻,几乎无声。原来,现在的主板,集成的声卡不再是原来的 ...
我给你私信吧。
11 点
1 ¥
发表于 2015-1-7 09:57 | 显示全部楼层
这个是我用的咪头的参数,想请教一下,电路需要怎么改。
43 点
35 ¥
发表于 2015-3-16 14:03 | 显示全部楼层
ipnu学习了,感谢分享
66 点
66 ¥
发表于 2015-3-17 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不错
63 点
51 ¥
发表于 2015-3-17 21:54 | 显示全部楼层
不知道有着麽好的资料,真是受益了。
