[DIY制作] 我来也兄请入,有音柱问题请教
[复制链接] 查看: 12418|回复: 69
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:03 | 显示全部楼层
尺寸用料记录如下,备忘:
用料:4条8cm*1cm的沙比利木线,实际长度2.1m/条,等份切成8条。计划柱子长度1米,因为听音距离只有1.7m的样子。。柱子结构为前后包左右,内部尺寸为6*8cm。外部尺寸为8*10cm
1条4cm*1cm的沙比利木线,切8块10cm长度的,两两拼板做上下盖,上下包中间。。
前面板开5cm的长条口,长度以放下喇叭为准。喇叭装在5mm的有机玻璃面板上,面板通过自攻螺丝装在前面板上。
柱子不做脚,准备挂上墙。买了环绕箱的挂架。。。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:09 | 显示全部楼层
面板加工的时候图纸是自己划的。开孔尺寸自行测量。。。出现了一个问题。。以为激光加工的精度够高,不用预留间隙位了。一点都没有留。切割的时候发现问题,由于有机玻璃材质的收缩比不好。材质不够均匀,造成切割出来的平面和大面不垂直,造成喇叭置入有问题。。。
不过还好。所有的孔都向一边斜,用挫小修了一下,基本问题不大。。。以后做的时候一定要买好一点的有机玻璃材料。。。虽然买的时候老板说是进口料。。。呵呵。。
虽然如此。还是建议使用激光雕刻有机玻璃做面板,精度确实很高。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 18:22 | 显示全部楼层
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 18:24 | 显示全部楼层
面板固定自攻螺丝还没找好。上个效果图先。。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:50 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-3-16 13:24 | 显示全部楼层
关注ing
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 13:27 | 显示全部楼层
已经开声,比较偏暗。高音有点不足,准备并个高音上去看看。
密闭箱结构。放有少量枕头棉。。
均衡暂时不搞要等段时间。。还在煲中。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-16 13:29 | 显示全部楼层
下限确实比较高。低音炮打到200HZ的位置还有点觉得衔接不上。可能还是要电子分频上双低音了。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-3-17 09:54 | 显示全部楼层
你现在的情形是酱紫滴,它现在就是一个大致单调且宽广的峰,做了处理(见#9)低音就接得住炮了,是否需要加高音要是视听觉再定,不然光靠加低音与高音是不行的:
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:24 | 显示全部楼层
我来也兄的意思是用均衡打平曲线是把?拉低突起曲线后就能和炮衔接了是吗?
267 点
253 ¥
发表于 2010-3-17 20:44 | 显示全部楼层
mark
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-3-18 09:49 | 显示全部楼层
50# frank_zeng_gg
不用EQ的话,自己做个指数型陷波也可以,不过无源的做法那就只好牺牲灵敏度了。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:36 | 显示全部楼层
指数型陷波  是个什么样的做法。以前用障板的时候就想搞个玩玩。。就怕和分频器一样。。
166
221 点
67 ¥
发表于 2010-3-18 15:08 | 显示全部楼层
进来学习一下!
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 19:21 | 显示全部楼层
上了个DBX 2231。还在学习中。
186 点
186 ¥
发表于 2010-7-22 13:22 | 显示全部楼层
现找个箱体试试,看看效果如何,音柱的投资是很大的,我的就是缺点中音,低音是双6.5寸的开三分之一就震撼的不信了,一般很少开的,孩子用了看动画片,不开炮的要不邻居就照过来了。。。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=232262
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:57 | 显示全部楼层
又从头至尾翻了一遍。上图我是没有认真研究过的。但是现在2"柱子打均衡就是这样打的。确实要好听许多。。呵呵。。翻到这个图纸时才发现,自己好像是撞对了一点
766 点
766 ¥
顺便说一下。我是直接衔接低音炮听。低音炮大概分频切在125左右,应该不到150,因为感觉柱子有一些箱声,我把从将输入到柱子的信号180开始压缩,到80就开始已经全部切掉了,现在感觉箱声的味道少了很多。基本能听了,但是柱子直接配炮还是不舒服的感觉。觉得最好是均衡+电子分音(柱子和低音箱)+超低音。正在准备准备上全套平衡系统。实在不合心意就单玩玩,改玩大系统,号角+15寸箱。再不合心意就不烧了,上块障板玩12寸飞乐去。。不搞了。。呵呵。
不知道我来也兄还回来这里不,见到坛子一毛*的喇叭好便宜,想搞几箱来玩大柱子。不知道有无好建议。不过风险也很大,估计最少投入都要2K左右。而且玩不好很难出手,呵呵
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:11 | 显示全部楼层
其实箱音的问题和低音下限问题应该是箱体设计的问题。相信如果采用OB结构应该会好好改善,因为这个单元裸听的时候低音真的不错。也上过小小的障板用过一段时间。也还不赖。呵呵。因为以前我就是用的障板。。。
如果有机会还真想在试试把箱体改成半开放式的。呵呵。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-9-15 10:19 | 显示全部楼层
可以学习下图中drdnsos 的半开放式,最好是给喇叭加些阻尼,比如在箱体里多放些厚厚密实的毛毡,总之,从后面看进去不要露出喇叭滴PP来
GMT+8, 2026-4-11 07:26 , Processed in 0.134565 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
