[DIY制作] 我来也兄请入,有音柱问题请教
[复制链接] 查看: 12417|回复: 69
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-16 19:29 | 显示全部楼层
今天去问了下沙比利的木边,10cm*1cm的9.5一米,还好。
不知道宽10公分和不合适,深度多少合适,超过10cm可能要去订做。。。
还是想做实木的 。。沙比利不知道变形厉害不?不行就去找其他材料
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:46 | 显示全部楼层
买好8*1的沙比利实木板4条,暂时计划做8*10*95的柱子,上16个喇叭,4串4并。
喇叭是2寸的某喇叭。不知道任何参数。一顿乱做。
箱子结构,是用倒相还是密闭还是其他好点。还没定,做过的兄弟有没点意见?
此喇叭低频还好,25mm,金属音圈,纸盆锥度比较深,应该低频比较好,希望做出来基本能达到150,好和低音炮衔接。不知道行不.
975 点
965 ¥
发表于 2010-2-7 19:11 | 显示全部楼层
等楼主完工再学习学习
罪恶燃烧
1255 点
1002 ¥
发表于 2010-2-7 22:17 | 显示全部楼层
1. 这个 BOSE 单元真假不好说。。。。
2.单元间距越小越好 最好单元间没缝隙~
音柱与搭配的低音 最好是独立的 这样各自灵敏度独立调整 容易搭配
EQ最好备一个~ 30段的~
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:09 | 显示全部楼层
谢谢大大前辈。讲其他前辈的经验一并放在这里,备忘。。
sknifeman   大大
LZ我打算做套柱子。喇叭已经买好2寸的某知名喇叭。单边16个,箱子面板打算做8cm,深度有什么要求吗 ?箱体有什么要求??接线怎么接比较好
回89,前面板窄些好,最好刚容下单元,深度稍大于前面板,体积越小离箱性越好,接线可以采用先4并后4串的方式,不改变单元的阻抗,你看我前面并联采用的是0.7铜皮压成直角后钻眼焊接的方式,并联成组后再串联,我的前面板就是8cm宽,深度10cm
我的前面板就是8cm宽,深度10cm
你是指外尺寸还是内尺寸?,我准备做6*8的内尺寸。喇叭开孔是5cm,喇叭外面是5.2*5.2cm,因为面板厚度准备的是1cm的沙比利,准备开孔后朝箱里的面用雕刻机倒个弧度,免得堵住喇叭后面的出气口,
因为只用16个喇叭,高度在八十多cm,因为准备下面做多两个低音喇叭,所以柱子不用太高,大概1M够不?
回91,前面板在够装喇叭的情况下越窄越好,深度比前面板稍宽是为了美观考虑,不要担心体积太小,做成后你会发现声音绝对是大音箱的效果,我的喇叭开口后面也用修边机倒了一圈R6的角,为的是给燕飞利士留下呼吸通道,喇叭一定要紧密排列,不知道你的低音喇叭是否是单独的音箱,在我感觉似乎用处不大,音色很难统一,最好先把音柱做出来实际听过以后再决定是否要做低音炮,我的音柱听感上是欠缺高音,正准备在高音上加强,当然低音也缺.也许用EQ是比较好的方法.音柱高度上端最好超过你的直立身高,下端低过你蹲下时两耳的高度,如果不够就要考虑增加单元数量
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:12 | 显示全部楼层
我来也   大大
这个的阵列后,如果未作处理的话,频响曲线的典型是:
    1)大概300HZ那儿有12DB甚至更高一点儿的峰,然后基本以每倍频-3DB的趋势单调平滑的规律下降,一直到大概8、9KHZ处。
    2)8、9KHZ处往上不再下降,而是开始受到梳状效应的影响,曲线变得WWWWW...
这一段基本都是有规律的每倍频-3DB的衰减:
1、你要么酱紫(按黑线)去做:
2、要么那样(按黑线)去做:
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-8 13:18 | 显示全部楼层
低音也是准备看情况做,如果做肯定是独立的低音箱
高音倒是觉得问题不大。我听12寸的飞乐都不太觉得高音欠缺,不太敏感的耳朵。。呵呵。只是对中频和箱声比较在意,受不了
271 点
271 ¥
发表于 2010-2-8 15:32 | 显示全部楼层
271 点
271 ¥
发表于 2010-2-8 15:34 | 显示全部楼层
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-2-8 15:46 | 显示全部楼层
等着LZ出成品,上听感!
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-2-8 15:52 | 显示全部楼层
我的音柱听感上是欠缺高音,正 ...
frank_zeng_gg 发表于 2010-2-8 13:18
你没去做上图那个功课,造成中频要比高频段高12DB或更多,听感上就都是中频下段了,当然会“欠缺高音”咯
先不忙加高音,把中频峰降到与高频段同等声压再说
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 08:42 | 显示全部楼层
我来也兄弟上面那个图的意思是不是说可以用一个类似障板上用的中频陷波来拉低中频?
有没有相关的资料呢?
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 08:45 | 显示全部楼层
电子分频还是太烧的一种做法。奢侈。。暂时还没条件了。
4817 点
4709 ¥
发表于 2010-2-9 09:37 | 显示全部楼层
有没有相关的资料呢?
frank_zeng_gg 发表于 2010-2-9 08:42
要根据实测做成指数型的。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-9 12:38 | 显示全部楼层
估计用31段均衡的投入和分频的投入也差不多
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-17 21:40 | 显示全部楼层
今天开始开孔了。手工开了一条板子的孔。。很郁闷。。精度太差了。,。有做过有机玻璃面板的朋友给点经验吧。。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:39 | 显示全部楼层
实在是难以看下去了。手工开孔的精度,今天找到了一个可以激光加工有机玻璃的地方。。呵呵。准备面板用有机玻璃。设备可以加工8mm,打算使用5mm实际厚度的有机玻璃。呵呵。
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 20:15 | 显示全部楼层
哈哈。有机玻璃面板激光雕刻已经完成。等周末拼箱体
766 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:08 | 显示全部楼层
箱体基本完工,迟点上照片。。
534 点
532 ¥
发表于 2010-3-8 08:14 | 显示全部楼层
箱体基本完工,迟点上照片。。
frank_zeng_gg 发表于 2010-3-8 08:08
期待兄弟早日上图,我也可以参考学习
GMT+8, 2026-4-11 05:47 , Processed in 0.143093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
