[经验心得] LR 唱片均衡网络的基本理念
[复制链接] 查看: 34310|回复: 86
1345 点
1359 ¥
发表于 2012-1-30 13:14 | 显示全部楼层
谢谢!
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-5 22:47 | 显示全部楼层
跟着G版学做唱放。近期一再请教G版,如何制作LCR的RIAA唱放,经过初步的计划在淘汰的机壳上制作,目前机器已经初具条件,20dbMC变压器(DIY)+二级放大40db后再进行衰减。采用G版的LR+CR,非TANGO方式,参数还没有最终确定,需要对前面放大测试后再确定。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:34 | 显示全部楼层
跟着G版学做唱放。近期一再请教G版,如何制作LCR的RIAA唱放,经过初步的计划在淘汰的机壳上制作,目前机器已 ...
古羽 发表于 5-5-2012 22:47
欢迎 . . . 待身体好点便又会再继续玩玩。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-8 15:51 | 显示全部楼层
跟着G版学习,RIAA网络为下面的图.
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 精彩!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:42 | 显示全部楼层
跟着G版学习,RIAA网络为下面的图.
古羽 发表于 8-5-2012 15:51
精彩!
只须作反向推导,便容易找出算式。
恭喜!
1300 点
870 ¥
发表于 2012-5-12 00:04 | 显示全部楼层
回复 24# 古羽
关注古羽兄的新作品问世。
据Audioasylum黑胶论坛报道,韩国人的Allnic继H3000帺舰胆LCR唱放后,近日又有新的跟班胆LCR唱放问世。
附注H3000帺舰胆LCR唱放数据供参考:
同样用变压器作级间耦合。LCR阻抗600欧。
Frequency (RIAA)误差 : 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB) 30Hz ~ 15kHz (±0.3dB),放大 Voltage Gain : +40dB (1kHz)。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-12 11:00 | 显示全部楼层
回复 26# 大尾鱼
谢谢大尾鱼兄的关爱。
正在试验中的大电感,采用不同铁芯,不同绕法,不同师傅制作,进行测试。基本电感量在1.46--1.7H之间,电阻小于10欧姆。
测试的目的主要是电感在不同频率下的电感量会不同,而影响曲线的正确性。从中找出比较满足需要的材料和制作方法。这里有一个电感采用了6分段的绕法。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-12 11:32 | 显示全部楼层
电路的基本形式。其中U2,将采用WE437以降低输出阻抗,控制在60欧姆以内,U1采用310以提高放大倍数。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-12 12:43 | 显示全部楼层
测试中的电感。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-5-12 13:54 | 显示全部楼层
回复 28# 古羽
WE437是个好热门好选择。
徳国人Tom,一位LCR胆唱放热衷DIY人,也很欢迎此胆。有称:I build my LCR phono stages all transformer coupled with tubes like EC8020, WE437, E810F, E55L, D3A, 6AM4。
他的网站:http://vinylsavor.blogspot.com/search/label/LCR%20RIAA 供参考。
祝古羽兄早日成功。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-5-12 14:16 | 显示全部楼层
关于这位徳国人,Tom,做个小补充。
他所选择的LCR补偿电路是Tango EQ600P的翻版,此电路图在15楼。
他近日还送来EMail,说他已经从DIY人演变成商品化制作人。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-12 20:27 | 显示全部楼层
回复 31# 大尾鱼
看了你提供的德国佬DIY,确实非常用功,应该好好学习。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-12 21:38 | 显示全部楼层
各种铁芯测试结果只有铁氧体的电感量线性好,怪不得老外绝大多数都采用了铁氧体做电感。不知道声音会如何?
测试中信号发生器输出为600欧姆,经过一个5:1变压器使得内阻成为600/25=24欧姆+再加变压器二次侧线圈电阻20欧姆,基本上与实际电路相近。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-13 20:30 | 显示全部楼层
二天测试的结果只有一对铁氧体的满足频率曲线要求,坡莫合金最大问题是低频时Q值太低,无法满足19.36db(20zh)的需要,但不知道铁氧体的声音会如何。
225 点
118 ¥
发表于 2012-5-16 22:58 | 显示全部楼层
利用G版老师的算法加R4的小部分凑合得出的在60欧姆输出上的LLR EQ
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:27 | 显示全部楼层
古羽 发表于 16-5-2012 22:58
将第二图的 11.2V 稍为增加一点便会重叠。
225 点
118 ¥
发表于 2012-8-12 11:54 | 显示全部楼层
这个电路要制作精确太难了,半年来一直没有停止对它的试验。
主要困难是电感在频率下表现为非线性。要做到0.5db以下误差,难。
元件越少精度要求越高。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-12 12:03 | 显示全部楼层
期待古羽教授的制作。。。学习制作唱放。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-12 12:11 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-8-12 12:03
业余条件下采用LCR做均衡网络,要得到精准的均衡曲线非常困难。你还是乖乖的用RC的吧,即便古教授试验成功了,并把数据告诉你,你也很难复制------因为电感!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-12 12:16 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
    记下了。唱机音色毒倒我了。。。。
GMT+8, 2025-12-3 22:29 , Processed in 0.159257 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
