[经验心得] LR 唱片均衡网络的基本理念
[复制链接] 查看: 33538|回复: 86
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-1-5 02:04 | 显示全部楼层
RC型的 Equalizer 很多人都听说过,也有不少人曾经接触过。均衡网络中,除多用 RC 设计外,亦有极冷门的 LR / LCR 方式 。。。但实际上应如何了解和運用?
刚將手上的 歌伦比亞 EQ(Columbia,即 三荣无线 那款)整理妥当后,順便试试 LR / LCR_ EQ . . . 可惜相关资料非常贫乏,只有靠廿多年前的少量纪录开始着手。 不过 LR 网络确实非常冷门,要作推算也不容易 . . . . . .
曾在网上搜刮,发觉除有兩三款商品外(Tango 和 Silk,及一些欧洲生產的成品),实际的引导性文章極少 . . . 网上只有一、兩款实作,唯稍为涉及基礎的计算方法卻绝口不提!
LR­_EQ 的阻抗很低(约數百Ω),故一般都要用阴极輸出来作推动(更要大电流),既要用到大电流,则已表明这類线路确实 "力度十足" !
当然,亦可用推动变压器作推动 – 而这一设计卻为最简单 . . . 不过线路便会成為 LCR。
LR_EQ 中,电感对数值要求并不太高,故制作難度不大,只須一只附测量电感的 DMM便成。
由于本人对被动式(Passive)均衡网络的兴趣较大,故今次亦仍以这类线路作题材。
若听过 LR 的話,那 RC 给你的感覺便仿若淡而无味!
虽然 LR_EQ 比较另类,但仍确实可行。本人只是稍作介绍,以求达到拋砖引玉为目的。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
hhl4889 + 10 Gautau兄的都是好帖!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:07 | 显示全部楼层
电感 ( L ) 与电阻 ( R ) 组合后,便可成为滤波器,其可对相关和須要的頻率作提升或衰減。
其算式如下﹕
L = T x R
R = L / T
T = L / R
下图为最简单的低通组合,頻率 F = 1 / ( 2  π  T )
高段﹕
L = 462.3868313mH
R = L / T = 462.3868313mH / ( 75µS + 0.318µS ) = 6.139127848KΩ
F = 1 / ( 2  π  T ) = 1 / ( 2 x π x 75) = 2122.065908Hz
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:08 | 显示全部楼层
下图的组合比较复杂,因多了一支电阻 R2,故这电路的工作頻率(或时间,T)有二﹔
L 1与 R1 组成之低通电路,对相应的頻率作 -6dB / 頻程 衰減。
L 1与 R2 组成之电路则会对另一相应的頻率作提升,也是 6dB。
[ 1 ] 低段﹕
    L1 = 462.3868313mH x  (2187µS / 318µS ) = 3.18H
    R1 = L / T = 3.18H / 2937µS = 1.082737487KΩ
[ 2 ] 中段﹕
    R2 = L / T = 3.18H / 318 = 10KΩ
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:12 | 显示全部楼层
將兩组线路放在一起,并与參考标准(AES网络)作一比较 . . . . . .
两组线路的輸入 AC电压会有不同,负责低频段那组为 10V,另一为 1V。
当大家看到兩组頻应的组合后,便会立即了解 LR 的原理 . . . . . . 但实际上如將兩组 LR 銲接在一起时,电阻的数值須重新计算才成!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:14 | 显示全部楼层
为简化计算程序,故会用最浅显的方式来表达,亦即推算过程从略。
R1' = 1.46KΩ = 3.18H / 2178.1µS = 1.459988KΩ
R2' = 10KΩ = R2
R3' = 4.85KΩ = 462.3868313mH / 95.33µS = 4.850381111KΩ
07_Full Band.jpg (25.37 KB, 下载次数: 80)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:17 | 显示全部楼层
与实际线路作组合﹕
Ri(屏内阻)= 600Ω
Ra(屏极电阻) = 2.7KΩ
R1' = Rx01 = 680Ω
R3' = Rx03 = 5.63KΩ
其它零件的数值照旧。
欢迎各位跟帖讨论,谢谢!
09_In Circuit.jpg (29.27 KB, 下载次数: 24)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 02:23 | 显示全部楼层
谢谢 hhl4889 师兄 贊賞和加分。
556 点
532 ¥
发表于 2010-1-5 15:27 | 显示全部楼层
这么好的帖子,是一定要跟的。没有玩过,不敢发言,学习了!
544
678 点
453 ¥
发表于 2010-1-5 15:34 | 显示全部楼层
学习了,等待线路图。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:36 | 显示全部楼层
冷酷 发表于 2010-1-5 15:27
欢迎光臨。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:40 | 显示全部楼层
学习了,等待线路图。
SCHS 发表于 2010-1-5 15:34
这类线路的制作不難,反而繞制电感的功夫较大 - 用极幼的銅线繞制时,很容易断线。
504 点
490 ¥
发表于 2010-1-6 00:47 | 显示全部楼层
学习。
电感的直流电阻影响有多大呢?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-1-6 04:52 | 显示全部楼层
学习。
电感的直流电阻影响有多大呢?
开心果 发表于 2010-1-6 00:47
直流电阻的影响不算太严重(但也不能忽视),用 R1 或 R3 減之即可。
反而最大问题是潛佈容量,加了隔离罩后除电感受影响外,容量的增加极難估计 . . . 当有容量存在时,电路的复杂性会增加不少 - 尤其是相位和频率方面的問題。
不过也不要紧,因为此帖的主要作用只是想带出 LR_EQ 这一讯息,让大家都知道此法可行便足矣!
784 点
747 ¥
发表于 2010-2-4 01:00 | 显示全部楼层
又有得上课
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-5-11 03:31 | 显示全部楼层
这个图是扩石收音机论坛下载的,贴给大家看看,不知道会不会违规,有问题请麻烦版主删掉。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2010-5-11 03:45 | 显示全部楼层
fbl 发表于 2010-5-11 03:31
这只是 Tango 的產品,网上随手可得。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-1-26 03:16 | 显示全部楼层
219 点
89 ¥
发表于 2012-1-28 01:15 | 显示全部楼层
搬台来听教头讲课!
1345 点
1359 ¥
发表于 2012-1-30 01:13 | 显示全部楼层
回复 16# Gautau
    不知电路图是否正确可用?版主有没有电路图啊?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-1-30 02:33 | 显示全部楼层
回复  Gautau
fbl 发表于 30-1-2012 01:13
暫未醞酿LCR,但可看看隔壁的 . . . . . .
http://www.audio-audio.cn/forum. ... id=22734&page=6
