[基础知识] 铝架与铁架的喇叭有什么不同?
[复制链接] 查看: 53091|回复: 80
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2015-8-2 23:17 | 显示全部楼层
为胆而欢 发表于 2015-8-2 23:07
不管什么看法,都要基于事实,事实就是2000元一个的铝盆架喇叭,如果你把它换成铁盆架,结果是声音完全变 ...
你试验了我之前是不知道的
但是档次带来的区别我想应该大于合格的冲压铁盆架和铸铝盆架的区别
另外我没有说什么因果,档次和盆架材质的关系是并列的,我只是个人认为档次在其中的影响更大。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-8-2 23:26 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-8-2 22:48
各有各的看法,以前都很佩服前辈,我的意思也不是完全没区别,但是很大的区别往往是档次决定的,因为高 ...
其实两者主要差别是结构刚度的差别。
而结构刚度大差别是由形状决定的,如果我们用钢制造出和铝盆架同样结构的盆架,它的刚度会比铝盆架更高。
铝合金的熔点比较低,很适合进行精密铸造,铝盆架一般都是压铸的,形状可以很复杂,设计的时候基本都会按刚度的要求进行设计。而钢的熔点太高,精密铸造的成本很高,而且也没什么特别大的优点,所以不会有人用钢来制造复杂截面的盆架。普通钢盆架都是冲压的,这种工艺成本很低,但刚度很难做上去。
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-8-3 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
huangjingpeng  2015-8-2 20:52
100多的南鲸喇叭,200-300的惠威喇叭都有铝架的,他们是否能超过同价位的铁架喇叭。还有二手300的豪杰书架箱600的豪杰落地箱也是铝架低音,他们能否超过600的2手jbl铁架低音的箱子。
中低档次的喇叭铝架子超过铁架的不多。
淘宝上杂牌全频3寸到5寸的很多都是几十块或一百多块的铝架喇叭,哪些喇叭可能都没bose的铁架2.75寸或塑料架4.5寸好听。
喇叭好或者差是讲综合设计的,低档喇叭本来成本就很少,要的是均衡设计,不是不计较成本的堆料,山寨的铝架全频用的是纸音圈细小的铜线,功率比塑料盆架铝音圈粗铝线的博士小几倍。本来铝盆架要大动态高功率才能体现的优点,在低档小功率喇叭上根本没用上,低档货小功率喇叭用铝盆架唯一目的是博眼球。
要是300瓦以上的大功率喇叭肯定铝盆架比铁架有优势。
老兄说的没错看档次看功率看用途。
63 点
53 ¥
发表于 2015-8-3 02:24 | 显示全部楼层
个人理解是铁的过硬,声音传导容易产生共振,铝的相对软一点,可减少共振,声音也会柔美一些。
还有铝的好加工吧
11 点
5 ¥
发表于 2016-8-29 17:58 | 显示全部楼层
学习!
780 点
676 ¥
发表于 2016-8-29 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
学习吧,太深奥!
11448 点
11104 ¥
发表于 2016-8-30 08:05 | 显示全部楼层
我买过的喇叭:铝架有到手就是断的,铁架没有断过。铝架材料不好买前确认,铁架是拉伸活太次的料拉不了活
64 点
49 ¥
发表于 2016-9-1 17:12 | 显示全部楼层
感觉应该是引起共振时的声音不同吧
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2016-9-1 18:27 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2016-9-1 18:33 | 显示全部楼层
855 点
795 ¥
发表于 2016-9-1 19:01 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2016-9-1 18:27
说听得出不同盆架声音区别的都是装逼啊
大部分的大厂会在其高端产品上用上铸铝盆架, 也许就是为了区别 ...
完全正确,喇叭中最不影响音质的部件就是盆架了,当然有实力的厂家就自己开模做些独特点儿的盆架再刻上自己的LOGO,至于用铁皮冲压还是注塑的塑胶还是压铸的铝合金则完全取决于厂家许可的成本和订单量,没实力的厂家就是直接购买供应商所现有的公模盆架了,所以市面上常见的喇叭高低端正品的或山寨的都以铁板冲压的最多!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2016-9-1 19:09 | 显示全部楼层
3107 点
2903 ¥
发表于 2016-9-1 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
反正我关注的喇叭没有铁皮盆架的
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2016-9-1 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
区别已经很直观了,单从卖相上铝盆架更显高档,所以价格会立马翻倍,从实际使用上铝盆架抗振动能力以及消震能力也比铁盆架要好不少,铝盆架不易变形,刚性比铁架也更优秀,所以区别很明显,铝盆架全面比铁盆架要好
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2016-9-1 21:46 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2016-9-2 08:11 | 显示全部楼层
铸铝在这应是压铸铝。不大可能用纯铝,所以从软的角度理解就不大对。应使用硬铝有条件还应调硬度值。现作坊干压铸很多(河北就大把)乱掺杂好多都是脆铝了很易断裂。而铁皮在这应用的是深冲钢板或近似的低碳软质钢板,就是近似汽车壳的料,也是软料。但刚度不单是材料同结构型态有太大关系了
95 点
53 ¥
发表于 2016-9-2 09:43 | 显示全部楼层
95 点
53 ¥
发表于 2016-9-2 09:44 | 显示全部楼层
164 点
131 ¥
发表于 2016-9-2 11:35 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2016-9-1 18:33
别瞧不起塑料和铁皮,格洛克手枪的套筒座就是塑料里镶嵌钢片做的
现在好多枪都是塑料外壳,我当兵那时用的95半自动就是塑料的,连扳机都是塑料,里面部件才是钢,但是这种塑料很耐用,没听说有用烂的,就连变形也不会
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2016-9-2 13:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:23 , Processed in 0.148881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
