[基础知识] 铝架与铁架的喇叭有什么不同?
[复制链接] 查看: 49826|回复: 81
395 点
367 ¥
发表于 2010-1-4 13:13 | 显示全部楼层
铝架与铁架的喇叭有什么不同?贵一些的喇叭都爱用铝架制造!难道铝架的在声音上更容易出好声?
59
281 点
213 ¥
发表于 2010-1-4 13:27 | 显示全部楼层
不用质疑的一点,成本不同
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-1-4 13:31 | 显示全部楼层
铸铝盆架不容易共振
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-4 15:03 | 显示全部楼层
顶楼上的。
347 点
336 ¥
发表于 2010-1-4 15:47 | 显示全部楼层
报废了的话垃圾啦更喜欢铝的,那个价高
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2010-1-4 16:59 | 显示全部楼层
铝架更容易将单元的震动传递开来,令声音顺滑。
157 点
155 ¥
发表于 2010-1-8 19:14 | 显示全部楼层
铝架 有助于散热
390 点
380 ¥
发表于 2010-1-8 19:36 | 显示全部楼层
铝的看着爽.铁的不管他声音怎样我一律不要
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-1-8 22:09 | 显示全部楼层
我觉得最主要是铁盆架容易变形吧。。。。。。
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2010-1-8 22:18 | 显示全部楼层
245 点
244 ¥
发表于 2010-1-8 22:25 | 显示全部楼层
估计是铁是铝你们也听不出!铁的是有点弹性变形是不错~离声学不重要的东西倒是挺多人关注~
310 点
278 ¥
发表于 2010-1-8 22:32 | 显示全部楼层
铝的不易生锈,只要是为南方的人士设计
350 点
320 ¥
发表于 2010-1-8 22:47 | 显示全部楼层
10楼正解在加一条,铝盆架更精密
26 点
26 ¥
发表于 2010-1-8 22:49 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
发表于 2010-1-8 23:54 | 显示全部楼层
用铝架有几个好处:
1、容易散热;
2、容易做成需要的异种型状;
3、铝的内阻尼比铁高。
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2010-1-9 00:03 | 显示全部楼层
搬个板凳看高手们各抒己见
4696 点
4539 ¥
发表于 2010-1-9 10:59 | 显示全部楼层
我也认为是铝的不容易变形
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-1-9 12:46 | 显示全部楼层
上面很多回复都很经典
我增加一条
如果手头有同样尺寸不同盆架的单元,那么,拿着盆架,整个喇叭往地上轻砸,当然是T铁屁股碰地的砸,然后你仔细听下,就有结论了
582 点
445 ¥
发表于 2010-1-9 14:24 | 显示全部楼层
20# maskralf
4寸以下铁和铝区别不大,所以4寸以下少有铝的。
磁钢小的扬声器铁铝区别在于盆架共振,6寸-10寸。
磁钢大的扬声器铁铝区别在于盆架共振和变型,10-18寸。
磁钢大,功率大的扬声器铁铝区别在于盆架共振,变形,散热。在这三个因素中又以磁钢重量引起变形最严重,扬声器磁钢受地球重力的影响向下坠,铁架强度不够,使用一段时间后盆架容易变形,轻者音圈离轴影响音质,重者音圈会摩擦T铁照成扬声器损害。
大功率大磁钢扬声器非铝架莫属。
而盆架用铁磁钢又比较大的有灰维,所以大磁钢的我很少用灰维,一般我喜欢用铝架的银迪。
261 点
256 ¥
发表于 2010-1-9 14:32 | 显示全部楼层
