[胆机基础] EL34推挽机的问题?
[复制链接] 查看: 8934|回复: 35
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-4 18:24 | 显示全部楼层
多谢讲解,明白了.
把EF86接成三极管,空载自激现象消失.就是听来听去不如五极管接法好听,现在是把EF86屏阻降到了82K,增益比图上降了近一半.
空载自激暂时不管它了,等到哪天找到办法再说,平时也不会有空载使用的情况.
做人要诚实
214 点
390 ¥
发表于 2010-1-4 18:25 | 显示全部楼层
长见识
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-5 12:06 | 显示全部楼层
ef86--如接5極時G2降壓R--C不用1M&0.1uf,改為用分壓方式330k┼330k,調G2電壓約在100v便可,電容改2uf300v。
B┼電源---推動降壓R---ef86降壓R各加大1--2倍,有效防止低頻自激。
又如果OPT低頻不佳,如前老上海電訊OPT其低頻是設計在60hz,亦不可加入大量NFB否則容易低頻自激。
55 点
55 ¥
发表于 2010-1-8 10:03 | 显示全部楼层
聪哥几时回澳门?我要带上新牛牛去你度测试测试!!!
48 点
48 ¥
发表于 2010-1-8 10:17 | 显示全部楼层
又如果OPT低頻不佳,如前老上 ...
葡音周 发表于 2010-1-5 12:06
周兄在澳门那里.有空登门拜访........
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 11:48 | 显示全部楼层
又如果OPT低頻不佳,如前老上 ...
我现在EF86的G2电压经1M/0.1后是80V左右,请问改用2只电阻分压后有何益处?
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-8 12:19 | 显示全部楼层
經電阻分壓,ef-86的G2电压,會比較穩定,效果較好。
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-8 12:30 | 显示全部楼层
24# zhuhaifxd001
你的8夾6上個波形看看,差成如何了?
12號下午5時反澳門,
13號可以來測牛,看可有進步了。
葡音周QQ1340348759
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-8 12:41 | 显示全部楼层
25# con
澳門家里是實僉室,很亂。
我現在江門新會區上DIY網,有意聯絡內地的朋友,交流提升大家的技術。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2010-1-8 12:42 | 显示全部楼层
20# 葡音周
胆后级(变压器输出)一般不能空载。
110 点
107 ¥
发表于 2010-1-8 13:17 | 显示全部楼层
空载试机一会还可以,,久了的话,,小心输出牛阿,,!1
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-8 15:34 | 显示全部楼层
一只鱼 发表于 2010-1-8 13:17
不錯,我有時也忘記接負載或負載脫線。有輸入訊號時要空载试机,本機工作一定要非常穩定良好,否則會燒牛或管。上述老新-機子情況,猜是無訊號輸入己自激,地線不良也會自激一般在100hz以上,如18khz以上高頻自激,我們可能聽不見,但用不多久內部一些電阻可能燒壞了,才發現問題。如極低頻1--10hz自激,可看見揚聲器紙盆在一前一後的移動着,16吋以上揚聲器紙盆十分有可觀性。
32 点
52 ¥
发表于 2010-1-9 10:15 | 显示全部楼层
路过 收获了
48 点
48 ¥
发表于 2010-1-9 10:21 | 显示全部楼层
25# con
澳門家里是實僉室,很亂。
葡音周 发表于 2010-1-8 12:41
收到.................
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:42 | 显示全部楼层
问题终于解决啦!
把EF86阴极电容减至4.7-10uf,空载自激消失.原来使用33uf.
音质不仅没有下降,高频变的更透,低音量感更足.原因还是五极管本级增益太高,阴极电容的偏大使得阴极电压负反馈"过深,不稳定"?
多谢葡音周前辈的指点以及各位朋友的帮助,谢谢.
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-9 17:30 | 显示全部楼层
opt低頻不良時,负反馈过深,低頻是會不稳定的
负反馈的作用,其實和自動增益控制差不多
假設EF86輸入一個極低頻的訊號至末級,但opt竟沒有輸出,這時NFB便不受控,便形成自激。
EF86陰極電容減少,即和我提出將交連電容減少作用一樣。
就是將極低頻的輸入訊號減少一點。
如果opt做得非常理想線性,低頻可達30hz-1DB內,這現象一般都不會發生。
