[胆机基础] EL34推挽机的问题?
[复制链接] 查看: 8890|回复: 35
118
781 点
594 ¥
发表于 2010-1-1 12:55 | 显示全部楼层
空载低频自激,表现为管内蓝光闪动,所有管子的屏压大幅有规律波动,一个声道接上喇叭,能听到空载的另一个声道有微弱的汽船声,挂上负载上述现象消失,正常吗?
479 点
479 ¥
发表于 2010-1-1 13:14 | 显示全部楼层
输入部分屏闭不良
中管院特约研究员,澳门电子科学技术協会创会副会長.
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-1 18:28 | 显示全部楼层
電源部分退-交連電容過小應加大*3倍。級間交連電容則過大,應減少N倍=0.1uf。NFB負反電阻應加大*2-4倍。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 21:00 | 显示全部楼层
前两项都试了,无效.
本机负反馈并不深,16K:100R,再加的话增益太高了吧?
另外再请教大家EL34帘栅级上是否需要串100R电阻?超线性接法.
63
1535 点
742 ¥
发表于 2010-1-1 21:07 | 显示全部楼层
老兄你是用威连信那个电路?电源电压高吗?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 21:20 | 显示全部楼层
我装的是LEAK TL25PLUS.
63
1535 点
742 ¥
发表于 2010-1-1 23:31 | 显示全部楼层
NF电租并有电容吗?R23和C15也要用到的,还有反馈的大小也需要看输出牛,调整,大点小点试一下.
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-1 23:36 | 显示全部楼层
有的,并了100P的云母电容.
63
1535 点
742 ¥
发表于 2010-1-2 11:08 | 显示全部楼层
有的,并了100P的云母电容.
老新 发表于 2010-1-1 23:36
那只能是这个高增益的电路,一是你的电源牛高压可能不同,2就是不合适你的输出牛了.现在还有个办法:减少反馈电阻,比如原来用10K的用5K试下,2是第1级加输入电位器,限制输入信号.3是输出牛的反馈饶组换一个试试,比如原来是接8欧的,可以接到16欧.
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2010-1-2 11:33 | 显示全部楼层
V2的2脚串只1K~10K电阻试试
1611 点
1592 ¥
发表于 2010-1-2 19:44 | 显示全部楼层
胆机不能空载的。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-2 19:55 | 显示全部楼层
找到原因了,但不知怎么解决?
断开负反馈,自激消失.
把反馈电阻加大到47K,自激也消失.
但这样增益也太高了吧,47K:100R.
63
1535 点
742 ¥
发表于 2010-1-2 20:04 | 显示全部楼层
找到原因了,但不知怎么解决?
断开负反馈,自激消失.
把反馈电阻加大到47K,自激也消失.
老新 发表于 2010-1-2 19:55
那应该是这个电路增益太高了,不合适你的输出牛。实际你不可能断了负反馈听的,加到了47K声音也不好听。换个电路吧。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-2 20:15 | 显示全部楼层
没办法了吗?
现在是空载加负反馈自激,接喇叭后正常,声音也很好.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-31 点
49 ¥
发表于 2010-1-2 20:17 | 显示全部楼层
路过学习了
140 点
140 ¥
发表于 2010-1-2 22:17 | 显示全部楼层
这个图我怎么看也看不懂相位关系
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-3 17:50 | 显示全部楼层
你這機,把反馈电阻加大3倍便好了吧,電源也有問題,Leak機很簡單,增益高將ef86 5極改3極便可。
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-3 18:13 | 显示全部楼层
ef86陰極對地1000pf電容不可以隨便加上,這是廠方為其opt缺點特設計。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:27 | 显示全部楼层
楼上的意思是EF86阴极对地1000P电容可不用吗?我试了一下,加不加都一样.
还有EF86屏极上的10K-200P电容组合是何用?加不加也没什么感觉.
650 点
624 ¥
发表于 2010-1-4 14:25 | 显示全部楼层
那是補償用的R和C,廠方的測試,以方波最少失真指標為準,一般人聽不出。如马蘭c--- M9,OPT初級要並上1000pf電容。這是因其OPT設計有問題,OPT內部電容太少之故,要在外加上,但這樣線性不太好,很難做到1k--30khz內保持相位平直。M8b則在電路上加入許多小電容作補償用途。亦很難做到1k--30khz內保持相位平直。要做到1k--30khz內保持相位平直,在電路上補償用途的C要最少,20khz方波最佳為最好。
