557 点
535 ¥
发表于 2010-7-31 03:11 | 显示全部楼层
避震对于一些机型有一定作用
主要是针对外来的影响
如音量大时对一些机型有很大影响
天王 发表于 2010-7-31 02:37
远不止这么简单.不妨只戴副耳机听听验证一下
498 点
501 ¥
发表于 2010-7-31 07:30 | 显示全部楼层
淡定
913 点
912 ¥
发表于 2010-7-31 09:40 | 显示全部楼层
這世界說什麼的都有,但就看你信不信了!
86 点
86 ¥
发表于 2010-7-31 11:54 | 显示全部楼层
看来我们做激光头上也要加多谢大理石压一压了 哈哈
294 点
282 ¥
发表于 2010-7-31 12:11 | 显示全部楼层
加了脚钉能减少机身抖动而带来的读碟错误时肯定的,但是CD是一台数字播放器,它的音质是由它的“硬件”确定的。加几个脚钉就可以把原来的声音锦上添花这是一个笑话。
86 点
86 ¥
发表于 2010-7-31 12:12 | 显示全部楼层
445# -jason-
支持
211 点
210 ¥
发表于 2010-7-31 13:46 | 显示全部楼层
是有点玄
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2010-7-31 15:12 | 显示全部楼层
这位兄弟不是烧坏脑子了吧?恼羞成怒也不至于这样OK?我不过是感慨一下关于听音乐和DIY,与你何干?
shiyilang 发表于 2010-7-30 22:26
乐器上也有玄学的。你多弹弹琴、多唱唱歌就知道什么叫体认。
169 点
157 ¥
发表于 2010-7-31 15:23 | 显示全部楼层
完全是虾扯蛋
169 点
157 ¥
发表于 2010-7-31 15:25 | 显示全部楼层
如果它耳朵有那么厉害,打仗时叫他去听听对方的人有多少都在什么地方那就更神了.
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-7-31 16:01 | 显示全部楼层
扯不清道不明的话题!!!
不可信也不可全信,档次跟不上什么都白答
如果全相信,那我们还要硅石晶体管干嘛?
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-12-20 22:27 | 显示全部楼层
17# simon62
你这观点我也基本同意。坚持一点,自己听着舒服的音响就是好东西。
但还是不太理解,CD加不加避震,我认为只是读碟时候减少失真而已。改变音效?起码我那入门设备是听不出来
atlanton 发表于 2009-12-31 10:05
加与不加,声音有很大区别,一点也不是什么玄学。
世上有许多振动,有些人能感觉出来,有些是人感觉不出来,但对电子产品是有影响的。
你把自己房间想像成一个大音箱,只要你一放音乐,振动就无处不在了。所以避震是必不可少的环节。
201 点
201 ¥
发表于 2010-12-20 23:48 | 显示全部楼层
玄学肯定是
114
1341 点
1231 ¥
发表于 2010-12-24 13:00 | 显示全部楼层
弹簧避振可以有效的缓解来至机架或底盘的中低频振动。对高频率的振动损耗相对效弱,像皮对高频率的低盘或底坐的振动损耗相对高些。所以有些转盘机芯是弹簧加橡皮一起用。不过。这些都是基于低盘上振动的传递,由于音 ...
维卡亚 发表于 2010-1-3 16:47
哦,如果是器材本身产生的振动,需要用硬质一些的脚钉,向下传递出去。但如果是外界给器材带来的振动的话(从地面传输给器材的)用橡胶一些阻泥高一些的脚钉好一些。但在现实中,CD机即有本身机械部分带来的振动,又有外界带来的振动,所以拆中一下,用木质的脚钉比较好一些。
71
896 点
503 ¥
发表于 2010-12-24 13:14 | 显示全部楼层
“玄学”是中国人为了解释自己无法解释的现象发明的新词。
71
896 点
503 ¥
71
896 点
503 ¥
发表于 2010-12-24 13:17 | 显示全部楼层
我过去做过一个试验,用耳机来听,对调频收音机的外壳敲打,结果声音产生一些音染或回声。这就是说半导体都震动是敏感的。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-12-24 13:47 | 显示全部楼层
要說扯淡,音响那一種不是扯淡?
隨便找一台功放來,把工作電壓調+/-10%來聽,聽得出或者聽不出來都是扯淡!
隨手一台 DVD 的數據都是夠 Hi-end 了,還有人買幾W 的CD機也是扯淡?
某些只用幾寸的所謂 ...
simon62 发表于 2009-12-31 09:21
何必认真呢,认真你就输了··呵呵
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-12-24 13:59 | 显示全部楼层
说白了就是CD共振问题。
CD机避震有两种截然不同的方法,一种是硬脚钉,一种是弹簧软脚钉,比如大名鼎鼎的前辈弹弓杨,就是善于用软脚钉解决问题。
如果,放CD的台子刚性够大,质量够大,台子本身共振振动频率就会低于影响CD工作的频率,此时加硬脚钉,迫使CD受振频率跟随台子一起运动,是有道理的,问题是这个条件非常之苛刻,尤其是楼房用户,有时在客厅走路,都会引起楼板振动,这是因为楼板的振动频率跟脚步频率共振发生的,还有绝大多数普及级的CD,本身就是轻量级,共振频率较高,底板不动自己都会随着大音量的低音振动,严重时会跳帧,这暗示着大多数需要弹簧类的软脚钉才能良好避震,
顶级CD的机身本身都是很重很重的,机身经过严格隔音处理,台子共振极低,再加上硬脚钉,激光唱头基本处于无振动状态,只受伺服电路驱动,这是最理想的状态,
至于普及型CD,用在一般用户家里,还是软脚钉能最大限度的避免激光头受振。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-12-24 14:00 | 显示全部楼层
说白了就是CD共振问题。
