HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:50 | 显示全部楼层
39# pli
不好意思没看清楚,加负载次级输出是506V,和标称的250X2一致,没有怎么降压。
另有新进展,我将6P3P阴极电阻提高到220欧,屏压提高到240V,B1也提高到280V,但阴极电压提高到12.9V,不知这样是不是有问题,是否还能加大阴极电阻?有朋友说输出变压器是5K的要提高阴极电阻。
非常感谢你的鼓励,DIY精神就是锲而不舍,有你和大家的支持我不放弃!
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-28 05:25 | 显示全部楼层
那还是不对。带负载250Vx2的输出不应该只有240V的屏压。
可以这样算一下。275Vx2可以有315V的屏压。正常情况250Vx2应该有290V的屏压。
考虑到输出牛初级电阻高一点,带负载屏压应该是在275V左右。测量10欧电阻上的
压降,再用欧姆定理算一下电流。电流应该和110欧电阻里的电流一样。如果大很多
就说明那个47U电解漏电很大。
加大阴级电阻就降低了屏流,屏压上升是正常的。但同时管子也就偏离了J版原来定
的最佳工作点。用这个方法升屏压是不足取的。
请再确认一下那个10欧电阻的阻值是对的。
把整流管拔掉测一下5V绕组的直流电阻,应该只有0点几欧。
这样的直流电路是不应该偏离理论值这么多的。
不用谢。我也是好玩。也好奇电压为什么不对。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wlf + 10 乐于助人!PLI兄是热心肠。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 13:14 | 显示全部楼层
42# pli
晕啊,老问题没解决新问题又出来了,我将负载断开测电压,交流输出250VX2是正常的,可是整流出来的电压只有250V,这个地方的电压我之前测过有350V。怀疑是晶体管整流的问题,后还原胆整流还是一样,两只整流管都试了。
整流管灯丝供电电压空载有7V,是不是高了啊?但是插管后测不到6V,这个5V电源是用6.3V串了个5W0.5欧的水泥电阻,工作时非常烫,5V供电绕组的直流电阻在0.5欧左右。这是怎么回事啊?
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-28 14:28 | 显示全部楼层
42# pli
晕啊,老问题没解决新问题又出来了,我将负载断开测电压,交流输出250VX2是正常的,可是整流出来的电压只有250V,这个地方的电压我之前测过有350V。怀疑是晶体管整流的问题,后还原胆整流还是一样,两只整 ...
fubomaster 发表于 2009-12-28 13:14
谢W版加分。其实这也是为我的好奇心而已。
还是测一下10欧电阻上的压降吧。看来还是J版对,是电容的问题了。原来我没感到
是电容问题是基于您说的空载电压有300多V。如果空载都没有高压,那应该是电容
的问题了,而且是第一个47U。确证的方法是测10欧和110欧上的压降,电流应该很
相近。如果相差很大就表明47U电肯定容漏电。
灯丝绕阻应该没有问题。用0。5欧电阻降压可以,温度高也正常,这相当于一个5W的
小电炉,能不烫吗。所以最好用专用的5V绕组。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 15:23 | 显示全部楼层
44# pli
不好意思我的错,250V是没有经过滤波,滤波后达到350V,10R的电阻降压1V多点,计算出的电流应该和110欧处电流一样,看来不是47U电容的问题。继续查。。。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 16:53 | 显示全部楼层
基本排除电容漏电的可能了,PLI兄接下来该怎么检查?上张屁股照吧,更直观些!
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-28 22:54 | 显示全部楼层
1156399
fubomaster 发表于 2009-12-28 16:53
我用软件算了一下。结果如下。
1。 300x2输出。 5Z3整流(我没有5Z4的模型),带负载120mA输出时,负载电压为304V。
减去输出牛的直流压降屏压为280V左右。和您测的几乎完全一样(18楼)。
2。250x2输出。  5Z3整流,带负载120mA输出时,负载电压为240V。减去输出牛的
直流压降屏压为215V左右。和您的结果一样吗?如果结果一样,说明问题在整流管。
5Z4的内阻太高。我把整流管换成5AR4,250Vx2的带负载输出就升到为290V。相差近
50V。
所以,电路,变压器和元器件都没有问题。对不起,我早用软件算一下就不会转这
么一大圈了。
想继续玩可以试一下二极管全波整流不用5Z4缓冲。计算的结果应该有310V的带负载
输出。这样屏压会有280V。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-28 23:57 | 显示全部楼层
47# pli
今天在网上也和一个朋友讨论了下,他的观点和你现在一样,说我的线路应该没有问题,就是整流的问题,让我用晶体管整流。
我用5Z4P整流和你用软件算的结果完全符合,所以我现在用晶体管整流试试,不过到时候我还是买只5AR4试试,这管座空着怪别扭的。
你看短消息,加我QQ。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2009-12-29 00:43 | 显示全部楼层
用高速二极管整流,再用灯泡缓冲,电压也会高些,你的滤波小得可怜
我用两级680uF
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 01:38 | 显示全部楼层
47# pli
我现在用晶体管全波整流,负载后B1有300V,6P3P屏压260V,如果用300V输出的话就能满足设计工作点了,如果换胆整流,我想用5AR4应该也差不多。
现在用晶体管整流是不是可以加大滤波电容?大概需要多大?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 01:40 | 显示全部楼层
49# chenyh98
用晶体管整流我想滤波应该可以加大点。
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-12-29 10:01 | 显示全部楼层
晶体管整流我滤波可以加大!加到600UF左右没有问题的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2009-12-31 15:31 | 显示全部楼层
用晶体整流,或者两个5Z4P并联。5Z3P内阻非常大。要出300V,最好高压绕组320-0-320。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2009-12-31 15:38 | 显示全部楼层
6P3P做的纯II的话,总机电流在130mA左右。5AR4上跌落的电压查手册是18V,5U4G(5Z3P)上跌落的电压是39V,多了整整约20V。
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2009-12-31 15:55 | 显示全部楼层
压降过大的几个原因:1.电源变压器容量偏小2.整流选用不当(与设计图纸不符,如图纸上标注用5AR4而你用5Z3P替代)3.电容有漏电现象(二手电容比较常见)4.电子管老化、故障。5.搭棚连接有错误。
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2010-1-7 20:21 | 显示全部楼层
这机我也有一台,电源开关线太细了,像是网线,最好重新搭棚,换用晶体管整流.
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-8 01:20 | 显示全部楼层
56# jojo-pro
这机心脏不太好,改6V6还可以。内部走线还不错,没有用扼流圈交流声控制的还行。
业余侠客 当前在线
280 点
224 ¥
发表于 2022-1-7 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。谢谢以上的各位师傅了。
267 点
201 ¥
发表于 2022-1-8 10:37 | 显示全部楼层
这个只能说明是你的输出变压高压电流太低了
267 点
201 ¥
发表于 2022-1-8 10:40 | 显示全部楼层
或者还有一种可能,如果你用CLC输出方式,第一个C接错了或失效了
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.176925 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
