HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 11:31 | 显示全部楼层
换了个标题更有针对性些。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 12:11 | 显示全部楼层
基本排除电源牛和整流管问题,我换了个功率更大的高压输出300V的电源牛,整流管也换成5Z3PA,电流也够,6P3P屏压也只能到285V,难道是电源内阻高?我这个电路没有用扼流圈,串了个110欧的电阻,还就可能是用的机内连 ...
fubomaster 发表于 2009-12-26 18:29
1。带负载测110欧上的电压降。
2。用欧姆定理算一下电流。
电流不正常说明偏压不对。电流正常说明电源内阻太大。LZ的机器带负载掉了100V电
压,很有可能是偏压不对。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 12:48 | 显示全部楼层
22# pli
降压14V,电流应该120多mA,这个正常吗?现在用的是5Z3PA做缓冲整流。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 13:56 | 显示全部楼层
电流正常。电源有问题。
1。测量一下次级高压输出电压,带负载和不带负载变化不应该超过10%。
2。变化大于20%电牛太小。进一步确定可测量次级高压组的直流电阻。阻值会很大。
一般阻值在几十欧到100多欧姆。
3。变化小于10%就说明问题在变压器输出和整流管输出之间,仔细查一下整流电路
的焊接和连线正确与否。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-12-27 13:59 | 显示全部楼层
滤波电容质量太差,漏电,或者二手电容都会这样。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 14:06 | 显示全部楼层
再量一下从110欧电阻靠输出牛端到6P3屏级的直流电阻。
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2009-12-27 14:15 | 显示全部楼层
电源变压器功率起码200W!最好250W
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 14:44 | 显示全部楼层
24# pli
开始就是怀疑电源牛功率不够,又买了个大功率的电源牛250W,次级输出300V,我用这个牛做高压输出也测了,不带负载有400V,带负载B1只有300V,6P3P屏压也只能达到280V。线路也反复看了,没有问题。
85
516 点
518 ¥
发表于 2009-12-27 14:54 | 显示全部楼层
再反复看看是否有接错线?另外前级工作点是否正常?
电源6.3V是几组?那组前级?
还有就是电解,是否象J板说的那样有漏电?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:04 | 显示全部楼层
25# Julien
J版,这个问题我也怀疑过,这个机子原来用的是其他线路,滤波用到360U+360U,当是测量时就发现电源负载后降压厉害,所以换成您的线路,滤波和退偶电容我全换成全新红宝石,数值与电路一致。原电路中除了0.33u耦合电容和22u的滤波电容没换其他都换了,刚又将这个22u的电容断开,问题依旧,0.33u我测了数值正常,我看了下是RIFA的,耐压250V,不知道是不是这个电容有问题,另原电路没有0.47u的电容,这个电容的问题应该不存在。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:16 | 显示全部楼层
pli 发表于 2009-12-27 14:06
这个阻值有430欧,正常吗?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:36 | 显示全部楼层
电源6.3V是几组?那组前级?
zswtc 发表于 2009-12-27 14:54
电源是3组3.15X2,没有标电流,两边两组分别给每声道的6N8P和6P3P灯丝供电,也就是每声道的6N8P和6P3P是并联灯丝供电,中间一组串联了个5W0.5欧电阻给整流管灯丝供电,这些都是原电路的接线我没动过。另我在用250瓦电源的时候也只用了高压部分,灯丝还用的原电牛,这里会有问题吗?前级6N8P屏极电压130V,栅帘电压31.5V,阴极电压接近1V。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 16:24 | 显示全部楼层
拔掉一只6P3P管,插管端屏压244V,空载端屏极电压276V。
393 点
387 ¥
发表于 2009-12-27 18:12 | 显示全部楼层
换变压器吧。变压器小了点。
309 点
326 ¥
发表于 2009-12-27 18:26 | 显示全部楼层
14# fubomaster
应该是电源牛功率小了
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:41 | 显示全部楼层
看来这台机器是先天不足,电源和输出变压器都不匹配,刚才拆罩看了下电源牛和输出牛,都小的可怜,而且输出牛标称的是5K,看来这台机子只能这样了。我为了找原因买的320V输出的牛,准备另起炉灶弄个KT88单端算了。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 22:44 | 显示全部楼层
31# fubomaster
初级电阻大,变压器太差。不过这不是电压下降的主要原因。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 22:48 | 显示全部楼层
32# fubomaster
老兄是纯二电路吗?6N8P那来的帘栅极电压?
1132 点
525 ¥
发表于 2009-12-27 23:01 | 显示全部楼层
36# fubomaster
看起来老兄是会动手的玩家。最好把问题找出来。您换了变压器电压依然不对。这说
明还没有找到关键点。不要就此放弃了。找出问题下次才能做好。
您做没做24楼的测量?结果如何?28楼的结果应该是高压直流的测量。24楼是建议
您测电源变压器次级高压输出的交流电压。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:40 | 显示全部楼层
38# pli
不好意思,对电子管还不是很熟,第一次装机,呵呵。那个标称43V的位置应该叫什么电压?
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.122284 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
