HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2009-12-25 21:46 | 显示全部楼层
按照纯二电路指示的6P3P屏压应该有315V,我插上管子后实测只有215V,不插管有360V,不知是哪里出了问题?各位给参谋下!
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2009-12-25 22:11 | 显示全部楼层
是不是你的电源变压器输出电流太小?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:25 | 显示全部楼层
2# tailai_chen
电流没测,不过整流管用的是5Z4P,是电流小造成的吗,那也不应该差100V的电压啊,是哪个管子有问题?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-12-25 22:28 | 显示全部楼层
2个声道用5Z4P ?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:30 | 显示全部楼层
是的,2个声道用5Z4P,这样有问题吗?
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2009-12-25 22:34 | 显示全部楼层
纯二电路整流必须用5AR4!!或者把电源变压器次级电压提高20V用5Z3P整流。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:42 | 显示全部楼层
那我明天换个5AR4试试,这样就能解决6P3P屏压215V的问题吗?
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-12-25 22:43 | 显示全部楼层
不至于吧!我也用5Z4整流!楼主可以如下处理:先用两个高速整流二级管全波整流,整流后+输出接5Z4两个阳极!
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:49 | 显示全部楼层
8# wszgr
全波整流要4只二极管吧?
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 22:54 | 显示全部楼层
8# wszgr
用4只IN4007可以吗?
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-12-25 23:04 | 显示全部楼层
用2支就行了!4支是桥式整流了!中间0V接地即负电源,整流管分别接高压两端
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-12-25 23:05 | 显示全部楼层
输出﹢电压
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 02:31 | 显示全部楼层
试了晶体二极管全波整流5Z4P缓冲的方法,6P3P屏压只增高了13V达到228V,看来还有问题,没有人遇到过同样的问题吗?怎么解决啊。。。
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 10:13 | 显示全部楼层
网上查了下,有人说如带负载后高压下降过大,则证明电源变压器功率裕量过小或供电线路内阻过大。我的情况不知道是哪种,我用的是100W的电源牛,不知是不是这个问题。
1642 点
1301 ¥
论坛版主
发表于 2009-12-26 10:24 | 显示全部楼层
100W电源牛小了点儿。
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2009-12-26 14:02 | 显示全部楼层
100W电源牛小了点儿。
322 点
322 ¥
发表于 2009-12-26 17:47 | 显示全部楼层
电源牛.整流管.查了吗
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 18:29 | 显示全部楼层
基本排除电源牛和整流管问题,我换了个功率更大的高压输出300V的电源牛,整流管也换成5Z3PA,电流也够,6P3P屏压也只能到285V,难道是电源内阻高?我这个电路没有用扼流圈,串了个110欧的电阻,还就可能是用的机内连线比较细(基本是和1W电阻的引线粗细差不多),是不是这些原因造成的呢?
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2009-12-26 19:05 | 显示全部楼层
请拍几幅裸照上来给大伙帮帮眼
HIFI真人
554 点
488 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-26 19:18 | 显示全部楼层
19# chenyh98
好的,晚点拍几张上来看看,机子当时在淘宝买的是成品机,由于出现屏压低的问题以为是线路造成的,所以换成纯二线路,但是问题依旧,看来供电问题的可能性很大。
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.173524 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
