972 点
939 ¥
发表于 2009-12-18 09:41 | 显示全部楼层
好,虫子的帖子要顶
话说楼主店里啥时候上这个套件啊?
kingw12 发表于 2009-12-18 09:39
或者啥时候把pcb放出来啊
54 点
54 ¥
发表于 2009-12-18 11:06 | 显示全部楼层
正好有两个TDA1514    还有板子么?有时间过去拿啊
1179 点
1150 ¥
发表于 2009-12-18 12:04 | 显示全部楼层
给虫虫提点儿建议,仅作交流,如有不对,请勿见怪
1、反向输入端找错了,反向输入端应是9端,而非2端,2端是保护功能端。具体见下图
2、所以,在9端串联电容的作用是反向隔直作用,而非交流反馈作用,即是在9端串联电容,对音质的影响几可忽略,因为会影响低频力度和密度响应,大部分使用1514A听音乐的音箱是小桌面箱、顶多书架箱,音箱本身低频响应就有限,所以1514A的响应再低也无用。
3、在功放电路上,一般产生中点漂移和交流噪音的原因主要是地线布置问题。功放电路上地线大致四条:输入小信号地;输出大电流地;电源地和茹贝尔网络地。前三个地线一定要分开,功放输出端的茹贝尔(zobel)移相网络接地点处理方法较特殊,该接地点如并入电源地,地线电压扰动将反馈至反相输入端,引起交流声;而并入小信号地的话,由于信号的相位、强度不一致,将导致音乐信号质量严重下降。因此,如印刷电路板空间允许,最好能单独走线。以上四地全部集中到滤波大电容处一点接地,除了此接地点外,不要有任何连接。
4、下图,不知道有用没有。
一家之言,不对的地方请批评
3763 点
3684 ¥
发表于 2009-12-18 12:38 | 显示全部楼层
一个简单的要求,能不能来一个不是不举的?
158 点
158 ¥
发表于 2009-12-18 13:37 | 显示全部楼层
不错的机器 分享了!!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:22 | 显示全部楼层
可怜当年我做了两三次都没成功过,接连烟花.
stk3048 发表于 2009-12-18 07:54 AM
- - 当年oo板做的?
5780 点
5563 ¥
虫子用来试听的音乐没一首听过的,看来这就是代沟啊................
狂汗水一下..........
最近我很喜欢用红楼梦的歌曲试机,碟名叫“魅影红楼”。
haluo 发表于 2009-12-18 08:47 AM
我是90后
776 点
717 ¥
发表于 2009-12-18 14:30 | 显示全部楼层
我看了很多次,每次都是看成1541A才进来的
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:32 | 显示全部楼层
1141074
2、所以,在9端串联电容的作用是反向隔直作用,而非交流反 ...
82nieming 发表于 2009-12-18 12:04 PM
1 这是个失误 看我上面的图可以看出来我是9脚反向输入 写的时候写错了 已经修改了
2 如果不用这个电容的话 是直流反馈 加上反馈隔直 在支流状态下等于典雅跟随 而在交流状态下电容视为短路有反馈 这个过程可以说把直流反馈变为交流反馈
3 本身吧电源地 信好地分开了 反馈地其实更应该接在信号地上 如贝尔网络地 我做得不太好 可能把高频信号引入反馈 但是测试没什么问题 也就没管
4 反馈地 信好地应该是接在一起的   但是布线的时候也很麻烦 所以也没顾及那么全面 板子稳定工作不出问题就行了
感谢提意见 下次会做得更好
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:33 | 显示全部楼层
杰仔 发表于 2009-12-18 12:38 PM
- - 以后开始恒流路线
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:38 | 显示全部楼层
良机 发表于 2009-12-18 02:30 PM
这是个误会
886 点
766 ¥
发表于 2009-12-18 14:43 | 显示全部楼层
貌似1514是集电极输出方式的
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 16:21 | 显示全部楼层
貌似1514是集电极输出方式的
stk3048 发表于 2009-12-18 02:43 PM
是吧 官方线路也就给了个示意图 没有详细图
今天换回1875 感觉听不下去了 - -
推荐一首歌 burning 歌手是 maria arredondo 用1514 感觉很不错 - -
哆啦A梦
3075 点
2874 ¥
发表于 2009-12-18 21:42 | 显示全部楼层
不错!这个IC据说声音计较清丽?
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:06 | 显示全部楼层
不错!这个IC据说声音计较清丽?
chen30518 发表于 2009-12-18 09:42 PM
计较清丽?
231 点
230 ¥
发表于 2009-12-18 22:48 | 显示全部楼层
楼主能把PCB文件共享出来就好了
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-19 00:27 | 显示全部楼层
楼主能把PCB文件共享出来就好了
mirage 发表于 2009-12-18 10:48 PM
对JS来说比较好吧
65 点
61 ¥
发表于 2009-12-19 10:31 | 显示全部楼层
可以参考
sgfgyong 发表于 2009-12-17 17:29
楼主,我收的电路板就是跟你这内部的主功放一样的,包括图标。不过,只有PCB。当时有好多,我前后只收了三块。
493 点
440 ¥
发表于 2009-12-19 12:05 | 显示全部楼层
37# tyf3792
好吧好吧,我见识少,没见过这样布地线。
我只知道电流是有出有进,要走一圈才能做工,高频挑电感小的路走,低频挑电阻小的路走。在“正--圈圈地--负”这条路,这圈圈地就像在路上挖了个池塘,明明可以直走,偏要绕一圈?
虽然你说话讨人厌,如果讲得明白道理,我仍然会感激你。上论坛来就是学习 提高的。
493 点
440 ¥
发表于 2009-12-19 12:28 | 显示全部楼层
单独拿一边出来看,难道不觉得别扭吗?地线怎么有岔路的
GMT+8, 2026-5-7 19:39 , Processed in 0.146055 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
