5780 点
5563 ¥
发表于 2009-12-17 15:13 | 显示全部楼层
上个小目录
一楼:前言+TDA1514A照片
二楼:TDA1514A官方资料+电路图+电路分析
三楼:PCB设计 和PCB照片
四楼:功放板制作 上电测试 调试 及改进 [多图]
五楼:关于听感 无图但是有真相
六楼:结为 以及歌曲推荐
前言
大概几个月前 周兄弄来了一些TDA1514A 说想找我画个板 当时很迷茫 不知道1514到底是个什么东西 要来了TDA1514A的照片 一看楞了一会儿 想起了曾经做的TDA1521 这是曾经准备做出来送给女朋友代表“我爱你”的IC 最后 机器没做成 跟女朋友也分手了 哎~
至于对TDA1514A的了解还不是很多 于是乎 处于一个90后宅男的本能 百度了一下关于1514A的信息 得到的结果很是让我吃惊
除了少数烟花的制作外 基本没发现说这个IC不好的
1514是飞利浦公司生产的一款优秀的HIFI集成电路 大约91年的时候推出的 1514与1521类似 TDA1521在电压为±16V、阻抗为8Ω时,输出功率为2×15W,此时的失真仅为0.5%。 TDA1514A的工作电压为±9V~±30V,在电压为±25V、RL=8Ω时,输出功率达到50 W,总谐波失真为0.08% 。
电路有静音保护 过热保护 低失调电压高波纹抑制 等功能 而且热阻极低 高频解析力强 低频有力度 音色通透纯正 低频丰满 高频透亮 有点胆味~
当然也不乏有很多人作出烟花来 通过对资料的搜索得到的大量信息证明 这是一款不错的HIFI IC
于是便开始忙活1514
有图有真相
参与人数 1HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 50
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:13 | 显示全部楼层
关于电路设计
电路设计
要想让IC出声 那就必须要把IC做成电路(貌似是废话)要想把IC做成电路 就必须知道IC每个脚的作用 所以查资料是必须的 于是下载了1514的PDF 看了下指标还是很不错的
上一下1514的官方资料
TDA1514A 资料.rar (65.75 KB, 下载次数: 1755)
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:14 | 显示全部楼层
关于PCB设计 和PCB
关于PCB设计 和PCB
画好线路后 下一步就要设计PCB了
曾经还是个菜鸟的时候觉得设计PCB 只要好看就可以了 但是其实不是这样的 直到自己开始做高频电源的时候 才真正明白布线的意义 算是一朝被蛇咬 十年怕井绳 现在设计的电路走线都很夸张 一点接地 一点接电容做得很夸张
PCB其实早在一个月之前就已经画出来了 但是厂家的业务员恰好蜜月
(先鄙视一下 凸-。-凸)于是就拖了好久 有点对不起大家
上一下1514的PCB 设计图
说实话这次的板子做的很不好 哎 PCB厂家都是JS 收完钱 做差板(继续鄙视 凸-_-凸)
右图有真相 下面是拿到手的板子
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:15 | 显示全部楼层
关于制作 调试
关于制作 调试
板子 零件 都准备好 自然要大干一场
板子之前自己腐蚀过一模一样的 寄给周兄测试 结果很不错 于是才开板做的PCB
但是昨晚周兄告诉我 电路不是很稳定 有直流输出 我问为什么之前没有 - -
结果发现是 只有之前测试的那两个IC没有直流 别的IC都有不同程度的直流输出 - - 我郁闷
所以还是自己测试一下比较好
有图有真相
零件 - -
散开放 看着比较方便
装好小零件之后
装上大电容 保险管 和IC
装上散热器 准备试听
先吃饭 回来继续
饭后 开始测试
用交流双18的放牛供电
接通后没有任何反应 我晕了
检查了半天居然是没接喇叭
我晕 这几天经常犯低级错误(前几天做分立 偏置不稳 还失真 结果发现大管有一个B没焊 - -)
继续测试 接上喇叭 正常出声
感觉很不错
拿下喇叭线 测量输出电位 - -
果然有直流 - -
左边终点-34.6MV 右边中点-43.8MV
这样虽然没什么大问题 但是还不是很理想
看来周兄说的没错 看来官方线路不可靠阿
解决办法如下
往前看 看我画的电路图 R03 R04 两个680欧的电阻
在这两个电阻上串联一个电容 把直流反馈变为交流反馈 就可以完美的解决问题
具体操作 就是把这两个电阻拿下来 串联47U电容 然后在装会原来的位置
为什么是47U 可以这么计算
F=1/(2pai*R*C)
F是低频截至频率 理论上低于20就可以 实际使用可以低一些
选用47计算出来是4.98HZ 符合要求 大家实际使用选择22~100均可
有图有真相
继续更新 。。。。
上电测试听到现在 一直很稳定
不加那个电容 左边终点-34.6MV 右边中点-43.8MV
增加电容之后明显好转 左边稳定到-0.6MV 右边稳定到-1.1MV
再说一下这个电容的问题 之前的图片是电容+极朝上 -极朝下 通电测试中点在1.5MV左右
测量电容电压发现电容量测电位不太对 于是把电容的-朝上 +朝下 中点更稳定了
这点希望朋友们自己做的时候注意一下
有图有真相
牛不太行 自己重新绕过 表面不太好 而且用的副电源
主电源电压过高 家里50瓦以上的牛最小都要双22 - -
没办法只能用这个了 不过效果还算满意
调整成这样 算是可以稳定工作了 ~~
5780 点
5563 ¥
关于听感
关于听感
好了 折腾了多半天了 终于到了大家最关心的问题上----听感 - -
这是个严肃的问题 因为搞不好说错话就会挨砖
这是个麻烦的问题 因为评价 不带自己的主观意识很难
也是个轻松的问题 因为可以专心致志的听歌
前提 我用的牛是环牛的副电源 功率可能也就几瓦 这个也是很影响声音的 过几天我会换大牛测试
很多大师喜欢听蔡琴 等老歌手的歌 但是我不经常听 也不喜欢听蔡琴阿姨的歌 所以 不用她的歌作评价
首先 第一首歌 张韶含的<失忆>
这首歌主要回旋于中频 以及中偏高的位置
起初 钢琴升很有层次感
起唱之后 感觉嘴唇的细节都很到位 不知道是平时忽略的还是怎么的
高潮部分 嗓音回转的很美妙
一首歌下来听得我神魂颠倒 第一感觉 也是最大的感觉 中频很舒服 解析力较强 比3886 好些 跟前面的4191V相比 感觉差不多 仿佛间1514强一些
下一首 <放弃爱你>歌手是一个92年出生的小女孩儿 - - 虽然是网络歌手 但是并不山寨 - -
这首歌还是以人声为主 但是比前面的<失忆>稍微低一些
这首歌对于人声方面还是一样的诱人 鼓点方面 低频下欠很深 很到位 听起来很舒服 没有波澜壮阔 只是很舒服 毕竟也不是波澜壮阔的歌 - -
下一首 <想念> 一个男女对唱 女生还是一如既往的甜蜜 男声嘴唇间碰撞的声音清晰可见 只是感觉他唱的不太好 我晕了  - -  吉他木箱震动的感觉也很清晰
中频方向已经告一段落 感觉中频附近非常理想 特别是女声 (以后可以用它看日本大片用  比如东热 - -)
下面 高频部分
第一手 losing the love
这首歌通篇三角铁声音 而且还有很多电子声
特别是这种美妙的三角铁声音 用一般的垃圾功放就算能听到也不会很好听
继续 这个可是高音的主力 VITAS 的两首歌 Опера 2   星星 - -
这两首歌给我的感觉高频方面延伸性很好 控制力也不错 不拖泥带水 虽算不上级品 也是中等偏上的级别
接下来 低频
低频第一首 usher-yeah
这首歌低频很低 不是那种很响的感觉 如果设备好会很有震撼力
在这首歌上1514表现得很好 低频下欠很深 力度也比较好 比较有力 但不是猛力  - - 低音炮 KTV的效果是没有 但是 用来做HIFI欣赏音乐还是很不错的
低频第二首 In Da Club 来自50cent
低频还是一如既往的深沉 但是混杂在说唱中感觉有些不清楚 有时需要加些注意力 低频才能成为这首歌的主角 还是没有炮的那种力度 不猛 但是很深 很有弹性 下一首Because I am a girl也可以感觉到 弹性非常到位
综合起来 1514 给我感觉很不错 电源AC双18 不容易触电 - -
两声道板子 不会占用很大空间 静态电流60MA左右 发热中等偏下 比较好处理
声音上 低频很深 柔韧有弹性 高频和还不错 很理想 但不突出 最突出的事中频 听人声 特别是女声 简直是一种诱导犯罪
介于今天牛的限制 可能 1514的水平还没完全发挥出来
改天如果有机会换大牛会在这里面补充
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 15:16 | 显示全部楼层
结尾
结尾
到结尾了 从开贴到现在已经忙活了十二个小时多了
先前就答应论坛的朋友要弄个1514出来
没想到事情比角度多 一直拖到现在
今天既然弄出来 就要弄得好一点 要不感觉怪对不起大家的
已经深夜了 还有些兴奋 - -
其实测试的时候还犯了一个低级错误 就是两个喇叭相位搞作了 一开始感觉声音很回荡 听了一分钟才反应过来怎么回事 我郁闷了 - -
再折腾会儿要睡觉去了 这下生物钟又要考试乱了
大家有什么看法 或者以前曾经听过1514的 可以上来给大家分享
介于论坛大部分朋友欣赏音乐比较单一
而且 也被后面的朋友说成有代沟
小弟来推荐几首歌 希望大家喜欢
http://www.dljieyuan.com/js/burning.mp3  burning
http://cdn1-41.projectplaylist.com/e1/files/cdn/mp3rss/audio/56494.mp3 yeah
http://90.shangdu.com/contents/channel_4097/2008/0314/76786/files_founder_310665614/2942523484.mp3 失忆
http://www.dlhmsj.com/mp3/16.mp3  bye bye
随便找了一些 希望大家喜欢
1629 点
1407 ¥
发表于 2009-12-17 15:43 | 显示全部楼层
等着你的大作,我手上也有几个以前替公家维修时剩到自己家里了
122
版主 当前在线
11489 点
10500 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2009-12-17 15:47 | 显示全部楼层
出租首页
122
版主 当前在线
11489 点
10500 ¥
发表于 2009-12-17 15:52 | 显示全部楼层
出租首页
65 点
61 ¥
发表于 2009-12-17 15:56 | 显示全部楼层
我N年前收过两块成品板.好像是某功放的配套板子.声音是不错,清丽.
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 16:02 | 显示全部楼层
大哥们 我还没写完呢 顶的不要这么快啊
1179 点
1150 ¥
发表于 2009-12-17 17:00 | 显示全部楼层
大哥们 我还没写完呢 顶的不要这么快啊
虫虫小林 发表于 2009-12-17 16:02
谁让你占了那么多位置??!!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 17:07 | 显示全部楼层
谁让你占了那么多位置??!!
82nieming 发表于 2009-12-17 05:00 PM
我这不正在写么 马上就好了
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2009-12-17 17:19 | 显示全部楼层
夏天听比较好。冷。。。。。。。。。。。
236 点
223 ¥
发表于 2009-12-17 17:29 | 显示全部楼层
可以参考
MC皇帝
302 点
302 ¥
发表于 2009-12-17 17:56 | 显示全部楼层
圍觀~~
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2009-12-17 18:04 | 显示全部楼层
楼主布线还有不合理的地方,你那两个大电容走线不合理
楼主基本功还是不太扎实,考虑布线美观过多。
你接大电容的方式会造成,电源入出为同一通道会相互干扰 ,正确的应是有入有入出,分别走线 。
你做功放,所以问题不明显,你要是做电源PCB波纹就会比较严重。你的很多电路都有这个问题。
一直关注你,你成长还是很快的,1年时间进步到这样,也很不错了。
楼主售价比较低廉绝对平价。不过有些太急功近利了。
我估计你一张PCB只用大约一周时间设计,效率很高,但质量嘛!一般般!
1002 点
1038 ¥
发表于 2009-12-17 18:05 | 显示全部楼层
十多年前就玩过了! 高低分明有点“音响”的味道
3705 点
3522 ¥
发表于 2009-12-17 18:25 | 显示全部楼层
你怎么老是玩古董啊……
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-17 18:33 | 显示全部楼层
tyf3792 发表于 2009-12-17 06:04 PM
是有不合理的地方 但是不在这里 不过测试没有什么不妥 发挥正常 所以就没改
GMT+8, 2025-9-22 07:25 , Processed in 0.189941 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
