[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069203|回复: 1469
1207 点
791 ¥
发表于 2010-1-31 22:52 | 显示全部楼层
谢谢猫版指点!看了这个帖子,收获不小。
1393 点
1411 ¥
发表于 2010-2-1 01:07 | 显示全部楼层
2010年决心计划仿一台红山老猫兄的M7。
善崇 发表于 2010-1-31 21:43
記得交連用貓版所說0.1UF 和0.39UF.
順便向貓版報告已將電容更改了, 真的是通透度相當好, 亦如貓版所說人聲較年青. 但十分好聽.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:33 | 显示全部楼层
恭喜 Snoopy 兄 !
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2010-2-2 09:27 | 显示全部楼层
好帖,收藏学习了,谢猫版无私分享。
167 点
86 ¥
发表于 2010-2-2 19:44 | 显示全部楼层
请问版主,东芝的长屏12ax7和普通的东芝12ax7有什么区别,谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 21:34 | 显示全部楼层
我的东芝管, 是朋友送的 ! 长屏东芝, 我可没有 !
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2010-2-2 21:58 | 显示全部楼层
偶遇此贴 惊喜收获 幸好我的M7还未开工 看做机也是一种享受
245 点
210 ¥
发表于 2010-2-2 22:10 | 显示全部楼层
猫版,我是个胆菜鸟,能否麻烦你把元件列一张表发上来呢?包括什么品牌型号电容之类的。。。万分感谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 01:45 | 显示全部楼层
Yangjindi 兄好!
我写此文的目的, 不过是抛砖引玉。 我更希望大家, 能从自己的角度, 判断您喜欢的声音, 正如我所说的, 我不喜欢用超贵价零件, 更敬重那些用便宜零件便把机器做得好听的高手 ! (当然, 如果用便宜零件, 做得不好听, 那就不出色咯)! 故此, 我不强求别人“一定”要用什么,什么零件的, M7 的线路结构根本不复杂, 就几个零件,如果还是不肯定, 我就凭记忆说给您听
输入级 12AX7 的屏阻 270K , 阴极, 4.7K 。 交联电容我取 0.1uf , 第二级 的栅极电阻, 1M。 屏阻 100K , 阴极电阻 1K, 第二级输出电容 0.39uf。 接个 1M电阻下地, 再接个0.1uf 电容交联到阴藕。 因欧的栅极接个 1M电阻与 阴藕的阴极680欧姆电阻的另一端接在一起, 再串个27K电阻落地 ! 阴藕的输出从 阴藕管 的阴极输出, 输出端 1M落地 !
您还是看看天狼兄的图整理一下更清楚 ! 全机, 都可以用1W的电阻 !
退藕电容, 全数 400V 的就行 !
线路天狼兄的贴子里, 已画出。同时画得很好 !谢谢天狼兄。请参考 !
90 点
90 ¥
发表于 2010-2-3 22:26 | 显示全部楼层
请问兄台用的是国产什么牌子的电阻?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-3 22:46 | 显示全部楼层
呵呵! 我都是在广州, 深圳等地购买的, 问题不大 !我可不知道是什么牌子的了 !
1358 点
1132 ¥
发表于 2010-2-3 23:50 | 显示全部楼层
终于一页一页的看完了。虽然很多地方不懂猫版你说什么,但是具体的做法,还是很值得我学的。多用元件脚,尽量不用其他导线这点我做到了(虽然我只搭棚焊过GC1875,其他都没做过),但是莲花座的接法那里,还是让我吃惊不小,以前真的没想过这个问题。
1416 点
1325 ¥
发表于 2010-2-4 20:20 | 显示全部楼层
猫版手艺了得啊,请教下M7前级的电牛最低要求要多少功率?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 21:37 | 显示全部楼层
Genhleman兄, 及兄弟们, 不用客气啦 !
如果用 交流6.3V点灯, 那最好预到 1.2A (特别是用5751 的话, 每管电流大于0.3A)!)10VA就差不多! 为了安全考量, 高压组, 用100ma 的话, 那直流可以安全的用到 50 ~ 60ma 功率取 30VA, 合共40VA , 便足够 !为了安全,及低温升, 我通常会订做变压器时把功率加倍, 以策万全 ! 价钱在100VA以下的, 也不贵 !
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-2-4 21:59 | 显示全部楼层
好贴,要认真学习,再学习!
322 点
401 ¥
发表于 2010-2-4 22:06 | 显示全部楼层
好资料
115 点
114 ¥
发表于 2010-2-4 22:35 | 显示全部楼层
你好,猫版!我新菜一个,只完成了一个PCB的胆前!想请教:牛的双组6.3V供电是必须吗?一组可以?如用6V交流可以吗?搭棚的线接入灯管几号脚?手头有二个10V 50W的牛可以用吗?新人问题太多了。呵。。在此谢过!!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:53 | 显示全部楼层
你好,猫版!我新菜一个,只完成了一个PCB的胆前!想请教:牛的双组6.3V供电是必须吗?一组可以?如用6V交流可以吗? 手头有二个10V 50W的牛可以用吗?新人问题太多了。呵。。在此谢过!!
bhdc 发表于 2010-2-4 22:35
您好!
6V虽然照样可以点亮灯丝 ! 但, 管子毕竟在不完全理想的状况下工作 !以M7 为例, 不像 ARC SP6 , Jadis JP200, 它们的阴藕级 (输出级) 的阴极电平都超过 150V, 那一定要第二组6.3V, 吊高离地 的电平, 以避免管子由于阴极离灯丝超过规格的 100V 而导致损坏 !
您说 “搭棚的线接入灯管几号脚?” 不明白什么意思 !是灯丝吗 ? 把4,5 脚接在一起, 是一点, 9 脚是另外一点
交联10V, 是个不上不下, 很为难的电压, 当然不能够点 6.3V。 也不可以点 12.6V 唯一办法是整流成直流 !再稳压到直流 6.3V。 电流量5A , 倒是不错 !
有问题, 请再发问 !
115 点
114 ¥
发表于 2010-2-4 22:58 | 显示全部楼层
你好,猫版!灯丝用交流好还是直流好?接法一样吗?我已收集了好几份电路图!版本各有差异!是否以天狼兄的那个版本为佳呢?谢谢!
926 点
877 ¥
发表于 2010-2-4 23:03 | 显示全部楼层
等机箱准备装机。
继续提问
搞到几粒 2SK1010 ,朋友又送了粒IRF 840
请问可以直代 2SK1010-01吗?可以的话拿上面的来先试机。(大老远捎来的好东西确保安全第一才舍得用。
GMT+8, 2026-5-27 16:40 , Processed in 0.119115 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
