[经验心得] 我做 马7 的经验
  [复制链接] 查看: 1069185|回复: 1469
1551 点
1497 ¥
发表于 2010-1-12 23:07 | 显示全部楼层
请问猫版,退耦的22μ电容是共用或是分声道设置?
您好!
M7 上, 我是左右共用的 !
75 点
60 ¥
发表于 2010-1-13 03:10 | 显示全部楼层
此贴值得学习再学习,揣摩再揣摩,果真胜读十年书啊!
973 点
965 ¥
发表于 2010-1-13 12:37 | 显示全部楼层
多谢猫版的循循善诱
322 点
401 ¥
发表于 2010-1-13 13:01 | 显示全部楼层
好东西
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:23 | 显示全部楼层
不知老兄的m7灯丝供电是否交流.如交流的.这样直穿过管座的中心是否合理?按经验.灯丝走线应紧贴底板.并围绕于管座旁边.最低限度的减少灯丝走线对电压放大管的干扰!
FHR0663 发表于 2010-1-12 20:59
FHR0663兄好!
您是否有注意到, 撑住哦3个胆管的钢片, 其实就是 0V地 ? 其二, 如果我不这么安排, 灯丝线, 岂不要更靠近栅极 ? 那对噪音更不利呀 ! 我反复实验后才决定这么做 ! 交流声, 在高灵敏度的喇叭下, 都低不可闻 ! 是我的终极目标 !
926 点
877 ¥
发表于 2010-1-13 20:46 | 显示全部楼层
猫斑,关于你做的M7,退偶电容,按照你的电路图,要四个22U/400V的电容,可看你的拍的照片没发现。是不是可以不装?或者是只用一个???
最下面那个蓝色的电容是退偶合吗?只有一只???
167 点
86 ¥
发表于 2010-1-20 20:32 | 显示全部楼层
我也想知
454 点
444 ¥
发表于 2010-1-20 22:23 | 显示全部楼层
该帖不能沉!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-20 23:02 | 显示全部楼层
太平洋蓝宝石兄! 您划出那个电容, 可是直流滤波电容 ! 与高压, 退交联无关 !退藕电容, 是左右声道共用的 ! 看到图片里有两条粗红线吗, 上方那条是265V, 下方那条是电供 280V的 !, 对应的电容, 就是退交联电容 (左右共用)
926 点
877 ¥
发表于 2010-1-21 09:31 | 显示全部楼层
猫版,我正在备料做此机,我还有疑问,根据天狼兄画的图,电源部分68UF/450V,22UF/450V,68UF/400V,68UF/400V ,退偶(左右共用)2只22UF/400V,这样的话要6个电容,从猫版的照片上却只用4个啊。为什么? 111111.jpg
负反馈82K电阻要改变成47K吗?
并联的电容5-10PF通听过听感调节吗?选用什么电容好?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-21 09:48 | 显示全部楼层
我的版本, 是没有22uf的, 您小心看, 那22uf, 不就与68uf并联吗 ?
5 -10 pf 电容, 尽量买云母的 !
926 点
877 ¥
发表于 2010-1-21 09:59 | 显示全部楼层
273# 红山老猫
明白!把22U/400V并联到68U/450电容处,就按照这个思路做。
把负反馈82K改成47K吗?
猫版,你的版本没有22U/400V退偶?意思是说可以取消不用? 影响大不大?
胆道蛔虫
263 点
263 ¥
发表于 2010-1-21 10:08 | 显示全部楼层
向前辈学习
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-21 12:19 | 显示全部楼层
273# 红山老猫
把负反馈82K改成47K吗?
太平洋蓝宝石 发表于 2010-1-21 09:59
我原本是要在开个新帖才讲的 !
先讲啦 !
如果您对效果认真, 那退藕电容, 必定装在最靠近电源输入点上, 那所有的杂讯, 不就全部被短路到地 ? 例如 以 M7 的280V 为例, 280V是接到 12AX7 的 #1 及 #6 脚的。 尽量把退藕电容 安装在最靠近#1 及 #6 脚的位置, 难看都不要紧 ! (机器是天天打开来看, 还是用来听好音乐的 ?), 除了杂讯被彻底清除, 当任何管子需索电流时, 这个最靠近 #1 , 及 #6 脚的电容, 不经过电线, 直接送入 #1 , 及 #6 脚 ! 装过, 听听吧 ! 同理, 在第一管的270K电阻这么做, 也有绝对的优势 ! 当然在第二级的 100K 电阻上也应该这么做 !
受教:  发表于 2013-6-26 21:22
45 点
45 ¥
发表于 2010-1-22 00:42 | 显示全部楼层
我有2粒5755、2粒德根的12AX7和2粒5751,也想仿M7做个前级看了楼上各位的实践和心得,收获不小。
133 点
123 ¥
发表于 2010-1-22 11:47 | 显示全部楼层
退藕电容不经过电线直接送入 #1 及 #6 脚 , 在第一管的270K电阻这么做, 当然在第二级的 100K 电阻上也应该这么做 !>>>>>>请问猫版电路图退藕电容是不经过100K,270K电阻的。与直接送入 #1 及 #6 脚(经过100K,270K电阻)有什么分别?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-22 14:06 | 显示全部楼层
或许我不够清楚吧 !
左右声道的270K 及 100K电阻, 最靠近电阻接脚的位置, 各焊个22uf退藕电容 ! 负端的地端, 接到各级的共同 0V点 !, 阴藕的 1 脚, 及 6 脚, 同样的接个 22uf退藕电容, 这是终极版的做法 !
92 点
105 ¥
发表于 2010-1-23 18:40 | 显示全部楼层
不错
144 点
144 ¥
发表于 2010-1-24 17:14 | 显示全部楼层
每次看老猫版主的帖子都有收获呀
357 点
361 ¥
发表于 2010-1-24 20:21 | 显示全部楼层
谢谢板主,学习啦。
GMT+8, 2026-5-27 15:36 , Processed in 0.156712 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
