230 点
266 ¥
发表于 2009-12-6 14:56 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -40 收起 理由
Julien -40
1393 点
1411 ¥
发表于 2009-12-6 18:37 | 显示全部楼层
始終diy是很個人化的事, 有時買了一大堆的東西回來試, 其實也不一定可以全都焊進jj裡試的. 奈何!!!!
454 点
444 ¥
发表于 2009-12-6 20:16 | 显示全部楼层
还是能听得出些区别的,关键是您换的地方是否为瓶颈处,每换一处,上一台阶!但越往上越难。
585 点
377 ¥
发表于 2009-12-7 14:22 | 显示全部楼层
玩管機DIY听不出不同管子不同电容之间的区别而不郁闷,我想不出還有什麼是該郁闷的.
就像我無法分辨名家的畫和學徒的畫卻硬說它們绝对的量来说变化是很小也就是在80-90之间不用郁闷,就是刻意扭曲事實欺騙自己.
不會分辨畫作高低我一點也不郁闷,因為我沒興趣也沒在這上面下過功夫,但有興趣diy管機就必須訓練比一般人更敏銳更正確的判斷力.
只要電路一樣聲音就一樣這種話騙不了自己多久的.
多PK吧! PK久了同一群PK友會漸漸的歸類出一個好與壞的標準,雖然離絕對的好壞標準還有一段很大距離,但比"自己聽爽就好"層次已有不同.
如果DIY的目的只是為了"省錢"湊"一套"听音家電而已,那當成我上面的话是多餘的才是正常心態.
843 点
796 ¥
发表于 2009-12-7 14:26 | 显示全部楼层
其实我觉得,我DIY这些东西就是为了给自己找个乐
1227 点
975 ¥
发表于 2009-12-7 15:46 | 显示全部楼层
区别不用说肯定有,只是不同位置敏感度有大小,不同线路敏感度也有大小,在不敏感的地方去一味追求极品就算盲目,在敏感位置当然要质量好的补品来,否则多可惜。再说补品也有性价比的,有的东西音质好坏得靠点想象力,价格却虚高,这种东西还是客观对待比较划算。
1191 点
1018 ¥
发表于 2009-12-7 17:02 | 显示全部楼层
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 22:42 | 显示全部楼层
24# robertwang
那按您的意思定量来说是在哪个范围?
585 点
377 ¥
发表于 2009-12-8 11:56 | 显示全部楼层
24# robertwang
那按您的意思定量来说是在哪个范围?
pli 发表于 2009-12-7 22:42
什麼的定量? 聲音,結構,機器完成度,藝術,測試指標?
這東西怎麼能用人"打分數"的方式來定量? 一個音痴給100分一個音樂家給0分平均是50分?
聽不懂看不懂的人占多數,定量的結果就是"不懂的人是多數的是正義的一方,懂的人是少數的妖魔的一方",用口水淹都淹死他們.
1394 点
1314 ¥
发表于 2009-12-8 17:53 | 显示全部楼层
只要做得好,前级管上的阴极电容改一下牌子,也会听出不同的。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-8 20:05 | 显示全部楼层
聽不懂看不懂的人占多數,定量的結果就是"不懂的人是多數的是正義的一方 ...
robertwang 发表于 2009-12-8 11:56
如果不能定量的话就注定没有可比性,也不会有可重复性。那高保真音响就不属于科
学的范畴。
同样一台机器换了一个电容,一个人说听出一点小区别。另一个人说听出翻天覆地
的区别。这两个人谁是对的。谁是在欺骗自己?谁在扭曲事实?
不同的人听会得出不同的结论,给不同的分。但并不表明这个问题无法量化。空气
分子的瞬时运动速度变化剧烈,千差万别,人们还是用统计的方法把它量化了,建
立了一个温度的概念。
找烧友PK不过就是把“我说好就好”换成“我们说好就好”,是带了几个dB增益的
“我说好就好”,其本质没有区别。10个人说“铜比黄金值钱”和1个人说”铜比黄
金值钱“同样的没有意义。
926 点
877 ¥
发表于 2009-12-8 20:19 | 显示全部楼层
电容、电阻估计效果不明显。
但是胆机换好的输出牛效果是非常明显的。我亲身感受。哈
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2009-12-8 21:25 | 显示全部楼层
27# k134
当时确实听得出,主要是耳放好才行,电路的素质很重要
