- 1132
- 1069 小时
- 2017-7-12
- 70
- 3
- 42777
- 462
- 3
- 1132 点
- 525 ¥
- 2008-5-10
发一个口水贴。欢迎拍砖。
大家经常谈那个机器好,哪个管子好,以至哪种线好。是否有可能给一个定量的值。
否则实在没法比较。假设完全不能听为0(二胡和钢琴分不清楚),真声为100。我想
99%以上的机器可以得50分(能分清二胡和提琴)。大部分机器可以得80分(能分清琵
琶和古筝)。顶级的机器可以得90分。所以我们这些DIY的人花钱花时间所能追逐的,
也就是在80-90分之间。在这样的边界条件下, 换一根线或换一对极品管又能增加几分呢?
所以,有些玩家说换一根线可以把机器提高一个等级,换一对管可以完全改变一台
机器。我感到怀疑,因为我们穷其物力人力为之奋斗的,只是在80-90分之间!讲
这些有两个目的。1)不要为自己听不出不同管子不同电容之间的区别而郁闷,因为
从绝对的量来说变化是很小,很细微的。2)DIY主要目的是学点知识和培养情趣。因
为你化再多的钱,再多的时间,其回报也就是在80-90之间。
此文不针对任何人,完全是有感而发。如有得罪请原谅。 |
