[胆机制作] 市电太高怎么办
[复制链接] 查看: 7239|回复: 41
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 09:21 | 显示全部楼层
降压电阻功及率计算,5Z3为例,比如供电电压是6V,需降1V,阻值1/3=0.33R,功率1*3=3,加大3倍取10W。
春兰 发表于 2009-11-28 08:21
手头没有2R的电阻,用了一个6R的电阻,电压降到了4.7v,6Z4竟然还能工作,只是声音小了许多
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-28 09:30 | 显示全部楼层
21# jianlin
用几只适合的电阻并联到需用阻值。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-11-28 09:40 | 显示全部楼层
买电源牛时.找个有220和240v的就ok.要不高压用晶体稳压电路.灯丝用可控硅来稳压
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 09:40 | 显示全部楼层
我有一个原来电脑上用的UPS,标称是500w,暂时没在身边,我想UPS应该有稳压功能吧?一会拿回来试试
1641 点
1300 ¥
论坛版主
发表于 2009-11-28 09:42 | 显示全部楼层
18# 春兰
串两只二极管就变成整流了。如果不滤波,电压降得太厉害了
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-28 11:02 | 显示全部楼层
jianlin 发表于 2009-11-28 09:21
电压太低,会阴极中毒的。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-28 11:03 | 显示全部楼层
对,搞错了。。。
350 点
360 ¥
发表于 2009-11-28 12:20 | 显示全部楼层
我这里电压230-245v波动,我是直接在变压器初级接个30欧姆电阻,把灯丝和高压全部降到正常范围。有些金耳朵说换电源线也影响音质那我这样做肯定有人要拍砖,但是我是听不出有什么不妥,声音很好。就是浪费4w多一点电量。
443 点
266 ¥
发表于 2009-11-28 15:38 | 显示全部楼层
28# 股虫
(初级接个30欧姆电阻)电源变压器功率是多少?30欧姆电阻用多少W?
1477 点
1527 ¥
发表于 2009-11-28 17:51 | 显示全部楼层
电阻降低灯丝电压不就成了吗?
350 点
360 ¥
发表于 2009-11-28 17:55 | 显示全部楼层
29# jmjx315
首先这种方法是不是好那每个人的官点不同,我是觉得既方便又便宜。用稳压器是不错不过100多元500w的精度正负10%根本没用,精度2%的200-300元效果是肯定的。但是稳压器的效率是多少?我不清楚,我估计500w稳压器自身消耗5w肯定不止吧!好,那么用电阻串联在变压器初级适合什么情况呢?只能用在波动范围不大并且只是超高电压的情况。像我这230-245v波动,我的机器后级变压器初级工作电流0.4A我串联了38欧姆电阻压降15v这样变压器供电变成215-230v。机器工作各点电压都在正常范围内波动。注意这方法只能用在纯甲类机上,我的单端正合适。(个人观点仅供参考)
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-28 19:54 | 显示全部楼层
31# 股虫
看来串电阻十个最简单的办法,我串上了一个线绕电阻,不知线绕电阻(有电感)会不会对电路(交流)有影响
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-30 11:23 | 显示全部楼层
31# 股虫
jianlin 发表于 2009-11-28 19:54
理论上有影响,问题是灯丝的交流也就那么几十赫兹,影响有限得可以忽略啊!即使是被阻碍的一点电流,对灯丝供电的影响又会有多大?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2009-11-30 11:40 | 显示全部楼层
用在功放前的稳压器的功率要大,5000W.质量要好.我也有类似的电压困惑,正在找合适的稳压器.
11 点
8 ¥
发表于 2009-11-30 12:21 | 显示全部楼层
老黑白电视上的50W变压器把初级和次级串起来接市电,初级输出就可降压。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-30 13:15 | 显示全部楼层
35# 瞎溜达
自藕变压器的原理???
104 点
104 ¥
发表于 2009-11-30 13:57 | 显示全部楼层
如果长期市电都高的话,做电源变压器的时候就按市电设计
104 点
104 ¥
发表于 2009-11-30 14:03 | 显示全部楼层
174
荣誉版主 当前在线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2009-11-30 14:11 | 显示全部楼层
我上班的地方是240V,租住处也是240V,所以拽了一台1KAV的UPS杀了取出变压器去,240进,220出。很好用
465 点
459 ¥
发表于 2009-12-1 22:17 | 显示全部楼层
搞一个自耦调压器,想多少V就多少V了
