[胆机制作] 市电太高怎么办
[复制链接] 查看: 7237|回复: 41
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-11-27 21:02 | 显示全部楼层
我这里市电达到240v,刚才测量一下胆前级的灯丝电压,竟然高达7.4v,请高手出招怎么办?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-11-27 21:10 | 显示全部楼层
用交流稳压器吧~
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:12 | 显示全部楼层
用交流稳压器吧~
fung668 发表于 2009-11-27 21:10
请问交流稳压器哪里有卖?
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2009-11-27 21:14 | 显示全部楼层
买个稳压器吧,我们工地现在的电压三相电都430伏了,单相的也有235伏左右,本来36伏的交流变成直流也就50伏,我的电容耐压也就50伏,现在变成40伏了,出来变直流就变成56伏了,不敢用了
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-27 21:15 | 显示全部楼层
3# jianlin
广州解放中路,惠褔路有售。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:17 | 显示全部楼层
交流稳压器成本太高了
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-11-27 21:33 | 显示全部楼层
交流稳压器成本太高了
jianlin 发表于 27/11/2009 09:17 PM
两三百就能买到1.5KVA的了,还能拖CD,功放,电视什么的~
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 21:39 | 显示全部楼层
7# fung668
看来没有别的办法了,只能买调压器了
176 点
443 ¥
发表于 2009-11-27 22:24 | 显示全部楼层
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-27 22:49 | 显示全部楼层
5毛一个电阻降低灯丝电压不就成了吗?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-27 22:54 | 显示全部楼层
更换电牛, 重新设计240V输入
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
交流稳压器成本太高了
jianlin 发表于 2009-11-27 21:17
买稳压器还成本高?有条件的考虑用YBA的电源再生了还搞稳压器。
用这个就够便宜了。
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-27 23:30 | 显示全部楼层
5毛一个电阻降低灯丝电压不就成了吗?
五十六条大汉 发表于 2009-11-27 22:49
那个电阻功率压平多少w?阻值多大?
362 点
566 ¥
发表于 2009-11-27 23:40 | 显示全部楼层
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-27 23:46 | 显示全部楼层
投诉供电局。国家标准是正偏5%负偏10%。196V到232V是正常的。
199 点
199 ¥
我家的电压也是240V不过个人觉得装稳压器成本太高,其实市电电压波动10%很正常,在灯丝电压上应该显示不大,你的灯丝电压是空载量的还是接管量的?最好接只管子上去再试试
570 点
553 ¥
发表于 2009-11-28 03:36 | 显示全部楼层
碰到这样的情况我就打电话到供电局!就说你们的电压太高了,把我的管子都烧红了!
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-28 07:38 | 显示全部楼层
在灯絲上串两只二极管,每只压降0.6V,两只降1.2V正好。
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-28 07:59 | 显示全部楼层
看什么管,例如一个5Z3P,灯丝电流3A,电压5V,3*5=15W,用一个20W的就可,白色、四方那种就行啊,好像叫水泥电阻,几毛钱一个,5/3=1.67欧姆,电压如果是6V,需要降1V,需要电阻值=1.67/6,我就经常这么干的,没有任何问题。
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-11-28 08:21 | 显示全部楼层
看什么管,例如一个5Z3P,灯丝电流3A,电压5V,3*5=15W,用一个20W的就可,白色、四方那种就行啊,好像叫水泥电阻,几毛钱一个,5/3=1.67欧姆,电压如果是6V,需要降1V,需要电阻值=1.67/6,我就经常这么干的,没有任 ...
五十六条大汉 发表于 2009-11-28 07:59
降压电阻功及率计算,5Z3为例,比如供电电压是6V,需降1V,阻值1/3=0.33R,功率1*3=3,加大3倍取10W。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 正确,热心!
