[分立后级] 6瓦锗管单端带输出变压器石机
[复制链接] 查看: 86133|回复: 172
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-3 22:17 | 显示全部楼层
也想试试,手上有3AD18C10只。
lzn 发表于 2010-3-3 19:08
但估计能配对上的不会超过2对...哈哈
690 点
643 ¥
发表于 2010-3-3 22:47 | 显示全部楼层
汗,确实这个电路的电流偏置是不正确的,应该是75V/(5*5*8R+47)=0.3A...2006年画的...当时我对输出牛的概念还是很模糊的...谢谢指正!
IRF610的输入电容较小...不用BD139推也可以...但可能直耦不是很妥当...加个隔 ...
DarkHorse 发表于 2010-3-3 18:18
我今天查了一下书,好像你和我都少算了初级的铜线电阻和次级铜阻反射到初级的电阻.应比"5*5*8+47"还大才对啊?还有你那个变压器储能是在那里看到的?请指教.
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-3 23:10 | 显示全部楼层
所谓"蓄能"就是电感的感生反电动势,以前读书的教科书上学的...这也是我要求管子的耐压要大于电源电压的2倍的原因...
690 点
643 ¥
发表于 2010-3-4 00:05 | 显示全部楼层
DarkHorse 发表于 2010-3-3 23:10
"感生反电动势"不会通过次级去掉吗?是怎么产生的?我的单端静太电流刚好在一半多点时最好听!
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-4 19:19 | 显示全部楼层
静态电流小,单端牛就工作得好些...所以多调几个工作点比较一下才能得出满意的声音...
其它的问题建议你看看资料,我也只是业余爱好,能力有限...
271 点
271 ¥
发表于 2010-3-30 06:32 | 显示全部楼层
到底什么管子
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 16:34 | 显示全部楼层
99# xonex
我买过国产3AD18,漏电太大,根本没法用,
现在用的是2SB449、2SB411 和 ASZ16三种二手金封管
30V电压下漏电流一般在3-10毫安之间,放大倍数在100-300之间
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 16:45 | 显示全部楼层
锗管这东西好奇怪,管子发热击穿后,冷下来还可以用,不过漏电流会增加10倍,
比如刚买来漏电3毫安,热击穿一次以后,下次漏电就是几十毫安,再来一次就漏电几百毫安,基本没法再用了
963 点
978 ¥
发表于 2010-3-30 17:17 | 显示全部楼层
是的很奇怪
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-30 19:43 | 显示全部楼层
softpack 发表于 2010-3-30 16:45
确实够奇怪的...哈哈
所以千万要注意管温及电源电压别太高...
51 点
101 ¥
发表于 2010-3-30 20:58 | 显示全部楼层
锗管有什么优点?
81
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2010-3-30 22:07 | 显示全部楼层
耐压高于电源电压2倍以上较为稳妥,对娇气的锗管来说还应取得保守些。
228 点
19 ¥
发表于 2010-3-30 22:26 | 显示全部楼层
101# softpack
建议兄弟试试电池供电!
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2010-3-30 22:33 | 显示全部楼层
这种管子噪声大.
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:02 | 显示全部楼层
104# wyz818
折腾这么久,就我现在这个电路而言,锗管的特点总结一下:
1、论声音细腻,比不上场管;
2、论低频力度,比不上硅管(不过整体上比较硅管声音太难听);
3、论声场均衡,比场管强,图示如下:
我下一步就是要试试并3-5个管的,看看能不能让锗管声音更细腻一些,低频更深沉一些
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:12 | 显示全部楼层
107# bk33
考虑过电池供电,充电麻烦,电压也会变,不好掌握静态电流,相对而言市电反而比较稳定。
试过稳压电源,感觉紧了点。
试过稳压电源+扼流圈,可以听,高频差一点点。
也试过发射极加恒流源来稳定工作电流,可是需要并个大电容,声音倒是变暖了,声场坏了,放弃。
9 点
224 ¥
发表于 2010-3-30 23:18 | 显示全部楼层
工整!
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 23:25 | 显示全部楼层
新机外型设想
81
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2010-3-30 23:36 | 显示全部楼层
锗管的特色是雄浑
81
穷骨头发烧
1298 点
662 ¥
发表于 2010-3-30 23:37 | 显示全部楼层
另外,散热器直立散热较好。不建议并管太多。
GMT+8, 2025-12-18 06:58 , Processed in 0.140538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
