[分立后级] 6瓦锗管单端带输出变压器石机
[复制链接] 查看: 86127|回复: 172
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:30 | 显示全部楼层
38楼的图...电压太高啦...50V危险了些...
DarkHorse 发表于 2009-11-23 20:14
管子压降40V以下用B449,可以15W ;
管子压降40V以上用B411,可以20W 。
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-23 21:33 | 显示全部楼层
能这样玩,佩服!
有没有试过用稳压电源?
或加上直流负反馈?
ouyangzan 发表于 2009-11-23 19:01
个人感觉稳压电源味道不好
这个电路已经有很多直流负反馈了
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2009-11-23 21:37 | 显示全部楼层
围观
2912 点
975 ¥
发表于 2009-11-23 22:51 | 显示全部楼层
好的,那等你试验的结果...我绕的输出牛保守计算只有15W输出...实际有没有20W我真不知道...主要是看声音,不变差就没问题...
59
883 点
200 ¥
荣誉会员
发表于 2009-11-23 23:35 | 显示全部楼层
凑凑热闹
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-24 00:09 | 显示全部楼层
DarkHorse 发表于 2009-11-23 22:51
昏倒。。。那我还是先做15W的吧
779 点
530 ¥
发表于 2009-11-24 00:13 | 显示全部楼层
其实这种电路用MOS场管会比三极管效率高很多,失真主要是工作点线性理不理想而已。听感方面会更接近胆机。
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 21:56 | 显示全部楼层
今天做了小功率下频率响应测试,数据如下:
         Hz          Vi                Vo              dB
1        25        0.163         1.400         -2.3
2        31        0.170         1.300         -2.9
3        40        0.170         1.400         -2.3
4        56        0.170         1.520         -1.6
5        63        0.170         1.610         -1.1
6        100        0.170         1.680         -0.7
7        125        0.170         1.740         -0.4
8        160        0.170         1.770         -0.2
9        200        0.170         1.790         -0.1
10        250        0.170         1.800         -0.1
11        315        0.170         1.810         -0.0
12        400        0.170         1.820         0.0
13        500        0.170         1.820         0.0
14        630        0.170         1.820         0.0
15        800        0.170         1.820         0.0
16        1000        0.170         1.820         0.0
17        1250        0.170         1.820         0.0
18        1600        0.170         1.820         0.0
19        2000        0.170         1.820         0.0
20        2500        0.170         1.820         0.0
21        3150        0.170         1.820         0.0
22        4000        0.170         1.820         0.0
23        5000        0.170         1.810         -0.0
24        6300        0.170         1.800         -0.1
25        8000        0.170         1.780         -0.2
26        10000        0.169         1.750         -0.3
27        12500        0.168         1.700         -0.6
28        16000        0.167         1.640         -0.9
29        20000        0.166         1.540         -1.5
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 22:04 | 显示全部楼层
改天做10W和15W的测试
2912 点
975 ¥
发表于 2009-12-2 23:22 | 显示全部楼层
厉害,还能做频率响应测试...快做出来看看,主要是大功率(10W~15W)下的频响...
SOFTPACK用什么仪器来做的啊,多多指教!
这对输出牛是我凭听感调整的,参数可能不太好,但听起来也舒服...
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 23:23 | 显示全部楼层
那等我一会儿,我再做一次,工具只有高频毫伏表和播放器而已
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2009-12-2 23:37 | 显示全部楼层
很不错的机器
2912 点
975 ¥
发表于 2009-12-2 23:43 | 显示全部楼层
改天吧,现在夜深啦...
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-2 23:56 | 显示全部楼层
打错了,是低频毫伏表
负载电阻10欧姆,输出功率10W。
因为工作点没调,15W暂时没法测。
             Hz              V              dB
1          25          7.80           -2.2
2          31          8.42          -1.5
3          40          9.05           -0.9
4          56          9.35           -0.6
5          63          9.58           -0.4
6        100          9.78           -0.2
7        125          9.80           -0.2
8        160          9.85           -0.1
9        200          9.85           -0.1
10        250        10.00            0.0
11        315        10.00            0.0
12        400        10.00            0.0
13        500        10.00            0.0
14        630        10.00            0.0
15        800        10.00            0.0
16        1000        10.00            0.0
17        1250        10.00            0.0
18        1600        10.00            0.0
19        2000        10.00            0.0
20        2500        10.00            0.0
21        3150        10.10            0.1         (播放器输出+0.3dB)
22        4000        10.00            0.0
23        5000          9.90           -0.1
24        6300          9.95           -0.0
25        8000          9.60           -0.4
26        10000          9.20           -0.7
27        12500          8.60           -1.3
28        16000          7.80           -2.2           (播放器输出-0.3dB)
29        20000          6.90           -3.2          (播放器输出-0.3dB)
本来数据应该都在-3dB之内,因为我的播放器输出不平坦,实际测试数据有起伏。
2912 点
975 ¥
发表于 2009-12-3 13:31 | 显示全部楼层
整机的测试有这样的结果很不错啦...
各元件及锗管也有一定的损耗...那说明输出牛的参数会稍好于以上数据...
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 15:38 | 显示全部楼层
总想着把输出功率提高到15w或20W,试验了两天,烧了20多个保险丝,还搭进去6、7个锗管,郁闷呀
总算得到几点经验教训:
1、这个电路功率提高很容易实现,提高电压,调大电流就好了;
2、电压升高以后,电路变得很不稳定,输入信号稍微大一点,有时仅仅用手靠近信号线,锗管和保险丝就灰飞烟灭了,估计是输出变压器饱和造成的;
3、声音变得不好听了,随着静态电流的提高音色逐渐接近硅管了;
4、试验电源分体,整流管和滤波电容待在机箱里,声音还可以,要是变压器和整流管在一起,声音就变得很浑浊。
全部拆光,重新做10w以下小功率试验
2912 点
975 ¥
发表于 2009-12-4 15:51 | 显示全部楼层
建议你搭配一对高效率的全频,如FE166E,94DB的...效果比你简单调大功率来的好...
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-4 16:04 | 显示全部楼层
供电30V 低压下,电路其实挺稳定的,手摸没问题
到了50V左右,手摸就很容易挂,音量开关开大也烧保险
不是管子耐压不够,是过流
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-7 00:17 | 显示全部楼层
还是低压小功率稳定
594 点
554 ¥
发表于 2009-12-7 01:47 | 显示全部楼层
我玩过6J1接成3极,拖2955,不包电源就几个元件,还不错。
30多V供2955,6J1屏流直接2955扩流
只是要按管子参数搞牛,比较凡锁
6J1也要挑屏流大的
GMT+8, 2025-12-18 05:01 , Processed in 0.151042 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
