[分立后级] 6瓦锗管单端带输出变压器石机
[复制链接] 查看: 86132|回复: 172
681 点
634 ¥
发表于 2010-2-28 09:24 | 显示全部楼层
看来奇怪了。
2SB449 - Silicon PNP Power Transistors - Savantic, Inc.
http://www.alldatasheet.com/data ... AVANTIC/2SB449.html
681 点
634 ¥
发表于 2010-2-28 09:29 | 显示全部楼层
681 点
634 ¥
发表于 2010-2-28 09:31 | 显示全部楼层
http://www.datasheet.org.uk/pdf/Datasheet-041/DSA00108840.pdf
楼主给的网站也说它是硅管啊
SavantIC Semiconductor Product Specification Silicon PNP Power Transistors 2SB449 DESCRIPTION ·With TO-3 package ·Low collector saturation voltage ·Wide area of safe operation APPLICATIONS ..
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-2-28 09:32 | 显示全部楼层
羡慕
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 15:15 | 显示全部楼层
76# FD422
打开网址看右下边的说明资料,不是左边的PDF
978 点
935 ¥
发表于 2010-2-28 15:55 | 显示全部楼层
76# FD422
softpack 发表于 2010-2-28 15:15
有没输出牛的绕制数据...
1647 点
1577 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 16:52 | 显示全部楼层
79# zhke
没有,找DARKHORSE要吧
690 点
643 ¥
发表于 2010-2-28 22:47 | 显示全部楼层
楼主的静态工作点电流选得太高了吧?有信号时输出变压器的初级阻抗是64欧,此时流过输出变压器的初级最大电流:30/64=0.47A,你的输出波形只有一边了吧?
我认为38楼的图是正确的.
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-1 18:55 | 显示全部楼层
我认为38楼的图是正确的.
学习者168 发表于 2010-2-28 22:47
这是因为输出变压器是储能元件...另一半(边)的信号是它的反电动势驱动的...所以理论效率接近50%(实际在35%-40%左右)...
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-1 18:59 | 显示全部楼层
春节放假有空试了试单管2SK214(电流250mA)和单管2SK1058(电流0.7A)带输出牛,声音都不错,有模有样的。。。
可惜个人不喜欢,没有锗管那种味道,总觉得差点什么......
softpack 发表于 2010-2-27 02:28
对呀,场管的声音细腻柔和...但稍欠粗旷...
还是锗管的比较煽情,比较辉煌...
56 点
54 ¥
发表于 2010-3-1 19:24 | 显示全部楼层
严重支持!
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2010-3-1 19:35 | 显示全部楼层
输出变压器搞死人
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-1 23:29 | 显示全部楼层
输出变压器搞死人
狂躁的刺猬 发表于 2010-3-1 19:35
以前我也是这样说的,哈哈...但其实只要多参考资料,多动手,用心慢慢绕...都可以有不错的效果的!
难能才是可贵!
1440 点
1475 ¥
发表于 2010-3-1 23:51 | 显示全部楼层
楼主好强啊
681 点
634 ¥
发表于 2010-3-2 11:00 | 显示全部楼层
78# softpack
这年头连厂家的DATASHEET都不可信了。
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-3-2 11:33 | 显示全部楼层
这种烧法很有意思。
690 点
643 ¥
发表于 2010-3-2 23:24 | 显示全部楼层
DarkHorse 发表于 2010-3-1 18:55
次级有负载,能行吗?
这个电路才是正确的吧?有信号时最大电流:75/(16*8+47)=0.3A.我现在也听的单端,电流大了反而不好听啊?请楼主指点.希望楼用示波器测输出波形.
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-3-2 23:30 | 显示全部楼层
顶顶
2912 点
975 ¥
发表于 2010-3-3 18:18 | 显示全部楼层
次级有负载,能行吗?
1241414
学习者168 发表于 2010-3-2 23:24
汗,确实这个电路的电流偏置是不正确的,应该是75V/(5*5*8R+47)=0.3A...2006年画的...当时我对输出牛的概念还是很模糊的...谢谢指正!
IRF610的输入电容较小...不用BD139推也可以...但可能直耦不是很妥当...加个隔直电容对前级工作点会好些...
250 点
244 ¥
发表于 2010-3-3 19:08 | 显示全部楼层
也想试试,手上有3AD18C10只。
GMT+8, 2025-12-18 06:55 , Processed in 0.137703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
