78 点
74 ¥
发表于 2009-10-15 14:57 | 显示全部楼层
支持2500-2700
享受型DIYer
58 点
38 ¥
发表于 2009-10-15 16:05 | 显示全部楼层
流口水中,2700内预我一套。
另请教:放书房,电脑台上合适吗?适合用什么功放来推,胆机、还是石机?现在我只有两台AV功放加一台桌面功放,是否要入一台胆机先?如果胆机,甲类应该功率不太够,入一台推挽胆机?
呵呵,算来一入烧门,银纸可是要有哗哗往外流的准备
正在构思向LP提出的借口。。。
菜鸟
1644 点
1267 ¥
荣誉会员
发表于 2009-10-15 16:11 | 显示全部楼层
占个位置,做个记号,先定2套 HOHO
我投的是2700-3000这个范围,现在关心的是什么时候推出正式的团购,希望能在春节前。。。。。。
另外:能不能给大家一个选择的范围,就是可以把团购分成2种模式, 1 、是连箱体的全套(含不含箱体内连线
可以考虑)  2、是除箱体以外的全部套件(附箱体详细尺寸和参数)  口水中。。。。。。
13 点
13 ¥
发表于 2009-10-15 16:12 | 显示全部楼层
看着都流口水,支持2700。
13 点
13 ¥
发表于 2009-10-15 16:17 | 显示全部楼层
看高音图片的时候,发现一个问题:固定高音磁路的那四个螺丝孔可能会影响高音的曲线,把那个地方找东西填平的话会好点;个人观点。
297 点
377 ¥
发表于 2009-10-15 16:32 | 显示全部楼层
箱体太难看,最好能有弧形的箱体,价格在3000左右比较合适。
740 点
640 ¥
发表于 2009-10-15 16:41 | 显示全部楼层
已投票。不过个人还是想要对落地箱(5000左右的)。
461 点
474 ¥
发表于 2009-10-15 16:53 | 显示全部楼层
学徒
1303 点
1302 ¥
没看见分频器?
禁止访问 当前离线
89 点
89 ¥
发表于 2009-10-15 17:05 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-15 17:16 | 显示全部楼层
强烈抗议:不要改动原设计任何一个细节!
如果修改了,就请不要和原作拉上任何关系.
一件作品,无论原设计师是对是错,他想表达的东西就是那样,无论你改对改错,这东西就都不是原来的.
我认为一切应该照搬原作!因为你的 ...
高手中的高手 发表于 2009-10-15 16:53
原作就一定十全十美?要充分信任J版与L版的设计能力,既然改了高音,就一定有改的理由
6 点
6 ¥
发表于 2009-10-15 17:40 | 显示全部楼层
可惜我毫无动手能力,盼望出款漂亮的成品箱,最好分档次,不知道国产的那个功放能推好它?希望越快越好 要不就只能入手慧威 M1或者D2。1SE了
我还是很相信论坛这次货的实力的 投了3000以上的
6 点
6 ¥
发表于 2009-10-15 17:42 | 显示全部楼层
很关心什么时候上市!??
286 点
286 ¥
发表于 2009-10-15 18:03 | 显示全部楼层
强烈抗议:不要改动原设计任何一个细节!
请相信J版和L版,除非兄认为您水平比他们更高,那样也支持您的改动建议。“今日世界,唯一不变的就是永远的变化”任何东西都是特定时间内的合理或者美的存在,换了时空,原设计师也会去改进的。所以我支持J版的改进,毕竟这是经过正规测试和走过很多老烧听音关口的。因此,还请兄弟放心吧。
1436 点
591 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-15 18:08 | 显示全部楼层
为什么不做好了,推出市场得到大家认可后再组织团购?
陆寻欢 发表于 2009-10-15 17:05
说得也有点道理!兄弟为什么被封了?
195 点
195 ¥
发表于 2009-10-15 18:30 | 显示全部楼层
期待中!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-15 18:38 | 显示全部楼层
说得也有点道理!兄弟为什么被封了?
罐头 发表于 2009-10-15 18:08
开马甲违反版规当然会被封。至于你的问题,我们这里是DIY论坛,不是成品论坛,另外设计也是完整的,有些操作完整并不等于作品完整。调查帖主要是征求大家的建议,尽管论坛有很完善的设计,但民意才是最重要的。
478 点
358 ¥
发表于 2009-10-15 18:52 | 显示全部楼层
我投2500, 价钱便宜,定的人就越多, 有利于壮大队伍。
diyer  买回家再好的东西 也要 瞎折腾
所以 ,最好 可以 单元, 分频, 箱体 单独 定,
1436 点
591 ¥
论坛贵宾
119# Julien 原来如此,明白了,期待论坛做好箱子出来!谢谢!
228 点
226 ¥
发表于 2009-10-15 20:13 | 显示全部楼层
本人认为还是分成几挡好.2700一挡:3200一档:3500以上一档.以便满足烧友不同的需要,然后根据定货情况搞团购,这样到位.
GMT+8, 2025-12-17 04:18 , Processed in 0.181848 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
