4817 点
4709 ¥
发表于 2009-10-14 10:52 | 显示全部楼层
这个项目原本就不是<¥3K层级的哟,用家自然是有自己的定位的,建议该项目绝不可缩水啦
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2009-10-14 11:07 | 显示全部楼层
我的想法,2500和3000差别不大,如果硬要省下那几百元而损失了音质的话,确实得不偿失。
一个箱子,喇叭确定的话,箱体板材实在是太重要了,还有箱体容积,稍微大一点,就不用超大号的低频电感,变成瘸腿箱,还是让高音喇叭轻松一点好。
木皮材质和花纹也很重要,不要一看起来就像大路货,声音要听,美观也要,毕竟有时候面子也很重要。
后接线柱设计成双线分音的最好,方便分体功放分别推高低音。
电感是不是无氧铜对音质影响不大,主要在于电感量和阻抗的调校。但是电容很重要,尽量选择高频好一些的电容。
所以,我支持3000以上,毕竟箱子是不经常换的东西。要搞就搞个差不多!
174 点
174 ¥
发表于 2009-10-14 11:18 | 显示全部楼层
42# zheng1
同意你的说法,这次团购大家对声音的期望要高于其它,要上就上好的东西,做个精品,
不然回来后你换换东西那价格也就在了,估计还贵。
而且很多人拿回来就用,能再改得更好的高手毕竟是少数。
天涯过客
1780 点
1780 ¥
发表于 2009-10-14 11:20 | 显示全部楼层
我无米,支持一下
52 点
52 ¥
发表于 2009-10-14 12:04 | 显示全部楼层
这个投票没有意义哦,大家肯定投最低的,等于是已经定价了
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-14 12:05 | 显示全部楼层
我就要对H1499,可以吗?
64 点
64 ¥
发表于 2009-10-14 12:10 | 显示全部楼层
音箱应该是业余条件下最难diy的,舍得花2500买书架箱的,对品质的要求一般都到了一定的层次了,对声音、做工要求都要高,如果多花几百块能提升的更好应该都能接受。
要是追求性价比,我倒觉得是2000以下那个价格区间应该达到的
209 点
207 ¥
发表于 2009-10-14 12:38 | 显示全部楼层
快快出,市场大大的有,就是惠威这种坑子套件买的人还不少,东西好没人不愿意花钱的。落大一个大名鼎鼎的中国音响DIY 居然没有拿得出手的东西,商城里的全是些小孩子玩意, 版主应自责。
2154 点
2069 ¥
发表于 2009-10-14 12:52 | 显示全部楼层
1360 点
879 ¥
发表于 2009-10-14 13:00 | 显示全部楼层
本次套件包含箱体(进口板材,木皮可选)、优质分频器、单元、吸音棉、倒相孔、接线盒,并将对分频器和单元进行配对。
背面打个大洞用塑料接线盒的我不喜欢。直接打两孔或者4个孔的不就行了。
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-10-14 13:35 | 显示全部楼层
我就要对H1499,可以吗?
hya1951 发表于 2009-10-14 12:05
直接买不好吗,单元估计便宜不了多少
459 点
453 ¥
发表于 2009-10-14 14:04 | 显示全部楼层
板材不用进口的是不是能经济一点。
510
1080 点
650 ¥
发表于 2009-10-14 14:19 | 显示全部楼层
电容从哪里买的??
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-10-14 14:35 | 显示全部楼层
建议不用接线盒。
2229 点
2147 ¥
发表于 2009-10-14 16:23 | 显示全部楼层
投了3000以上。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-10-14 17:12 | 显示全部楼层
直接买不好吗,单元估计便宜不了多少
来自火星 发表于 2009-10-14 13:35
直接买就不能配对了,能一起买对E0043更好
112 点
112 ¥
发表于 2009-10-14 17:16 | 显示全部楼层
应做两个版本,一个标准版,在三千以内,一个特别版,用料毫华点,三千以上吧.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
57# hya1951
搬了一箱玩,这高音挺超值的,喜欢它胜过T25CF001.
91 点
13 ¥
发表于 2009-10-14 17:27 | 显示全部楼层
批量进货加以批量生产,3000内应该是能出不错的品质的,我觉得做两个版本是形得通的,差价在300到600之间,在分频器和外饰上作两个档次,一档追求极高的声价比;另一档追求这个档次的完美,分频器和外饰用重料。
1219 点
1162 ¥
发表于 2009-10-14 17:39 | 显示全部楼层
我选了第一项,几百块对于米少的同志们来说也是不小的负担
GMT+8, 2025-12-17 05:48 , Processed in 0.141800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
