4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 17:53 | 显示全部楼层
接下来就是上腻子了,本来对于这种床上开出来的板这活不需要怎么干就可以的,但这是第一次“上床”干,是个例外!操作员告诉我,由于经验不足,怕刀调得太深会将“床板”(CNC底板)搞坏,所以就进得浅了,有些板没有开到底,是被老板用暴力手段撕下来的,并承诺下次将会把刀压再调深1mm
被暴力撕下的板边特写
被暴力撕下的板边特写
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 17:54 | 显示全部楼层
我只好填、填、填了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 17:57 | 显示全部楼层
幸好还不算太严重 要填的还包括侧面板的螺丝帽,如此的设计是不可以拆卸型的,主要考虑是为了箱子的气密性更好。
532 点
532 ¥
发表于 2009-10-8 18:01 | 显示全部楼层
“上床”剧情紧凑,高潮即将到来
140 点
153 ¥
发表于 2009-10-8 18:04 | 显示全部楼层
还没完成?
食品安全专家
257 点
257 ¥
发表于 2009-10-8 18:32 | 显示全部楼层
这个东西和板材我们这边到处都是!这个床子我们这边叫数洗!用来洗图案的!
龙龙521 发表于 2009-10-6 13:49
貌似是 数冼 吧...
食品安全专家
257 点
257 ¥
发表于 2009-10-8 18:35 | 显示全部楼层
我也想要床床
等哪天急了我把单位的 飞行质谱和三重四级杆串联质谱都给卖了去 买它十个二十个cnc
禁止访问 当前离线
-40 点
190 ¥
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-10-8 19:21 | 显示全部楼层
这个号角对低频那些频段有提升,提升多少?
225 点
203 ¥
发表于 2009-10-8 19:56 | 显示全部楼层
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2009-10-8 20:23 | 显示全部楼层
看完LZ的“上床”全过程   太激动了   我都想自己DIY鹦鹉箱了
72 点
72 ¥
发表于 2009-10-8 21:16 | 显示全部楼层
这贴看着很精彩
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 21:21 | 显示全部楼层
150# 万健
我读大学时只学过工程结构、受力等的计算及设计,其实并没学过声学方面的专业知识,说老实话,现在的所谓“设计”是出自主观的爱好,运用力学及美学方面的专业知识要多于其它方面,以前我也说过了,效果如何也是凭耳朵主观判断,不会也来懂使用什么曲线来衡量好坏,因为毕竟我只是一名DIY的爱好者,只要觉得做得好玩,如果再加上好听那就感到满足了,再如果其他朋友听过也认为好听的就更加兴奋了,好象昨晚那样。
72 点
72 ¥
晕倒,成品呢成品呢?
急切的想看到成品
1266 点
1125 ¥
发表于 2009-10-8 22:34 | 显示全部楼层
楼主看看俺这床子怎么样。
真空吸附平台的。
539 点
529 ¥
发表于 2009-10-8 22:43 | 显示全部楼层
稍不留意,高楼已经盖到8页处,坛友顶贴的速度很快
1266 点
1125 ¥
那台床子跑不快时因为他的工件固定方式不好,用压板只能固定四边,加工的时候板子中间没有固定会产生严重的振动,很容易断刀。
我用的这个是真空吸附平台,整个板子都牢固的吸附在平台上了,并且刀头周围还有一个附加的压板,可以防止工件振动,压板内有吸尘系统,工作环境很干净。
这种环境下,单刃刀的转速有12000转就可以跑到1500mm/分钟的速度了。换双刃刀的话,转速达到6000转即可。
6452 点
6141 ¥
发表于 2009-10-8 22:54 | 显示全部楼层
这些设备真好,好羡慕楼主啊。
65 点
65 ¥
发表于 2009-10-8 22:56 | 显示全部楼层
床上功夫
539 点
529 ¥
发表于 2009-10-8 23:16 | 显示全部楼层
由于要除去刀的直径,再加上箱体各项数据在原来手工制作的箱子的基础上作了一定的优化及调整,使得无法再利用原来箱腔那块挖出来的板来做喇叭花,要另外单独裁剪,这样就无法再实现原来的一张板两对箱的安排了,但还 ...
chianyin 发表于 2009-10-6 13:30
楼主:
     四张板7对箱???
GMT+8, 2025-12-5 16:52 , Processed in 0.154063 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
