4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:18 | 显示全部楼层
但这样的喇叭内装式结构箱体的安装步骤与现在进行的是不同的,必需在封侧面板前将喇叭装好,这样一来,这些开孔、打磨之类的活都要做在封侧面板前。当然我现在装的前面是还有一朵喇叭花的,这是改进的重点,有一个附件是专门为优雅NS3-193-8A喇叭设计的。先看几张箱子的特写再详细看喇叭花的制作。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 20:57 | 显示全部楼层
我之前将优雅的NS3-193-8A 喇叭安装在迷宫三号试验箱试听(采用外装式),听感上觉得低音受到很大的压制,号角口导出的气流较弱,原以为是迷宫通道小于1/4喇叭口径的缘故,但装到通道宽等于1/4喇叭口径的迷宫二号箱仍然有这问题存在,但将HIVI的喇叭装到这两种试验箱上试听都不存在这问题,于是我便开始在喇叭身上找原因。通过观察发现这两种喇叭的盆架结构有些不同(看下图),优雅的盆架支撑直径很大,几乎与安装孔直径等大,若采用外装式,如果开的孔只是普通的圆孔,盆振动产生的气流差不多都被圆周围阻挡了。而HIVI喇叭的盆架支撑呈一定的角度,直径小于安装孔,装在圆孔中,盆振动产生的气流可以通过圆周边反射后后导出。再看看别人做的箱子,发现优雅NS3-193-8A 喇叭大多数都是采用内装式的,这样就可以在最省工的情况下避免了这种情况,但带来的负面影响也是显而易见的,最明显的就是若要保留更换喇叭的功能就必需使侧面板是可拆卸式的,可以看到螺丝,不美观且气密性不好是最主要的缺点。为此我仍然采用喇叭外装式,为了克服这喇叭结构上带来的问题,我又专门设计了一个专用附件,今天一天就是专心打造这玩艺。
优雅NS3-193-8A 喇叭
优雅NS3-193-8A 喇叭
HIVI B3N喇叭
HIVI B3N喇叭
441 点
533 ¥
发表于 2009-10-9 21:25 | 显示全部楼层
期待后续
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:31 | 显示全部楼层
一对箱子用四个圆环之前已经给大家展示过了,开始做专用附件了。操作顺序不要颠倒否则要出错,做坏。第一步:将喇叭倒盖在一个圆环上,在圆环上画出喇叭外环的形状(不规则图形啊),然后拿开喇叭;第二步:在圆环上将喇叭外形修出与盆架厚度(1mm)相等的沉边;第三步:同样在这一面修一道半径为5mm的边;第四步:反转另一面修一道倾斜角为45°的边;第五步:锯让喇叭接线柱通过的缺口;第六步:钻喇叭安装螺丝孔;第七步:钻该附件与箱子结合的螺丝孔,并在向外侧(有沉边那向)设沉孔;第八步:打磨。
第一、第二步
第一、第二步
第三步
第三步
第四步
第四步
第五步
第五步
第六步
第六步
第七步之钻该附件与箱子结合的螺丝孔
第七步之钻该附件与箱子结合的螺丝孔
第七步之设沉孔
第七步之设沉孔
第八步打磨之平面打磨
第八步打磨之平面打磨
第八步打磨之内侧面打磨
第八步打磨之内侧面打磨
第八步打磨之外侧面打磨
第八步打磨之外侧面打磨
成品展示之向外面
成品展示之向外面
成品展示之向内面
成品展示之向内面
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:41 | 显示全部楼层
另一个附件的工序相对就简单得多了,只需做上面这个附件的第三及第四步后,再将向内侧(修圆边侧)与刚才做好的附件向外侧结合,用G夹夹紧,将喇叭安装螺丝孔位置在该附件上也作个记号,然后松开夹在记号上开深约5mm、直径8mm的沉孔,这个附件就完成了。
正在通过喇叭安装螺丝孔向附件上作记号
正在通过喇叭安装螺丝孔向附件上作记号
向外侧
向外侧
向内侧
向内侧
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:43 | 显示全部楼层
用F夹将有沉边的附件固定在箱子前,向箱子上钻安装螺丝孔
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 21:57 | 显示全部楼层
将接线柱盒压在开好的沉孔上,通过其上的孔往箱子上钻安装螺丝孔。之所以选择安装盒,而不是选更美观的接线柱有必要解析一下。我装的第一、第二对验证箱用的都是接线柱,都必需在封侧面板时将其装好,但那枚固定螺母实在不好装,而且那条柱给后面的箱体打磨及喷漆都带来了极大的不便,第三号箱子我就改为了使用接线盒,这箱子继续沿用这种附件。但这箱子的体积与三号箱在很大的差别,这个部位开了这沉孔后离内通道非常接近了,稍有偏差开深了便会露出内通道,下一版本后背板还要进一步加厚并对弯道作一些修改便使其更合理。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2009-10-9 22:01 | 显示全部楼层
http://www.zaphaudio.com/smalltest/compare.html
看测试 FR88SE好像秒杀你的HIVI B3N喇叭和优雅NS3-193-8A 喇叭,辛苦做这么好一对箱,还是配个好一点的喇叭,呵呵!
226 点
323 ¥
发表于 2009-10-9 22:03 | 显示全部楼层
真佩服楼主的耐性
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:23 | 显示全部楼层
189# 万健
自从NS3-193-8A “搬”了进来后,B3N就基本上被我打入冷宫了,等“迎娶”了NS3-193-8A 后,FR88-EX 将是我追求的下一个目标,我要在一间“房子”(一对音箱)回养“两妻”(可方便更换两种喇叭)甚至更多
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:27 | 显示全部楼层
先给大家看看没装喇叭花附件的箱子全裸图,第一次往箱内灌沥青留下了不少痕迹,一些方法下次将要改进,尽可能避免再在外面见到留下的痕迹了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:28 | 显示全部楼层
几个局部的特写
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 22:31 | 显示全部楼层
今天的内容播完,22:30刚好赶上工人下班,到我“接班”开夜了 今晚要听听祼箱的声音过过瘾了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-50 点
102 ¥
发表于 2009-10-9 22:48 | 显示全部楼层
我完全是让标题引入来的
251 点
143 ¥
发表于 2009-10-9 23:10 | 显示全部楼层
口水一地
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:41 | 显示全部楼层
午夜加班结束,我第一搞的“床上尤物”终于出声了,兴奋啊! 迷宫二号验证箱那清爽、真实、自然的声音又回来了! 由于加大了号角口,声音又有了新的感觉,最明显的就是低频来得更快、更凌厉。 先上加班过程,明天再细细品味。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:45 | 显示全部楼层
安装过程
焊好线后,先装接线盒
焊好线后,先装接线盒
返转正面先上紧那个专用附件
返转正面先上紧那个专用附件
将线焊接到喇叭
将线焊接到喇叭
用内六角螺丝上紧喇叭
用内六角螺丝上紧喇叭
盖上喇叭花
盖上喇叭花
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:47 | 显示全部楼层
上架开声啰!爽啊!
右声道箱
右声道箱
左声道箱
左声道箱
539 点
529 ¥
发表于 2009-10-10 01:01 | 显示全部楼层
终于看见了半成品了,贺!!!!1
517 点
517 ¥
发表于 2009-10-10 01:21 | 显示全部楼层
今晚支持到这里先,我上床睡觉去了。
GMT+8, 2025-12-5 16:52 , Processed in 0.152772 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
