159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 23:03 | 显示全部楼层
你用那对喇叭? 拍个照片给我看看 !
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 07:26 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-9-1 23:03
你用那对喇叭? 拍个照片给我看看 !
chartwell pm 400   我希望中心结像栩栩如生 ,要求太高了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:11 | 显示全部楼层
Ok !
第一 把后面的窗帘拉开 !
第二 喇叭稍离开侧墙旁边距离侧墙20cm
试试看有什么变化?
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 09:23 | 显示全部楼层
下一次我会试验拉开窗帘的情况
红山老猫 发表于 2015-9-2 09:11
Ok !
第一 把后面的窗帘拉开 !
这个图片是第1次的摆位,主要给您看喇叭。现在的摆位:喇叭和侧墙的净距离在19.5cm;后面的窗帘全部拉开,听音时光线会不舒服,所以我一般都拉上些。
补充内容 (2015-9-2 09:39):
音箱后面,房间角落的书架有影响吗?我是放这个书架减少驻波的想法
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:42 | 显示全部楼层
问题不大, 不过窗帘对声音影响很厉害。。。。。
现在只是暂时实验, 揭开窗帘后, 声音变化大不?
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 09:46 | 显示全部楼层
还没有,晚上下班回家打开窗帘试验
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:50 | 显示全部楼层
结像不是像一个针点那么细小的,
对于其他读到此帖的朋友, 如果不能清楚辨别, 最好的办法就是买张现场古典音乐会的票, 一定要正中间的位置, 离舞台6~ 10排间, 听一次,好过我说上百句话, 由于离演员靠近,质感很好同时结像非常清晰 真实的结像是啥回事,听一次就明白。
现在如果结像还不理想, 把喇叭稍微内拗(以不超过15度为限)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 09:52 | 显示全部楼层
如果可能, 暂时放弃那个器材架, 把机器暂时放在地板, 再听听
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 09:56 | 显示全部楼层
器材架有什么问题吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:44 | 显示全部楼层
一样对声音影响很厉害
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:46 | 显示全部楼层
器材在任何一个结实的“面”上, 都能发挥它的最佳性能, 在器材架上, 越高越不稳。 越容易显现其缺点
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:47 | 显示全部楼层
这个音箱高度多高? 现在这个高度, 我嫌太低了一点, 你或许得把她垫高 !
(告诉我高度,)我估计需要垫高40 ~ 50cm
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-9-2 11:18 | 显示全部楼层
很多器材,放在地面的表现都会变好。跟厂家的朋友做过实验,机器的上面放CD盒子,声音都不一样;音箱放在地面,低频会增加,并且会模糊很多,适当提高,低频会变得清晰起来。一些发烧友的器材的引线看起来比较凌乱,声音表现还是挺好的,当他整理整齐之后,声音就变得死气沉沉的,没有了活力。也许他需要选择不同的线材来调整了
参与人数 1经验 +5 收起 理由
红山老猫 + 5 老烧, 经验之谈
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 11:21 | 显示全部楼层
音箱尺寸:高86CM  宽38CM  深33CM
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:24 | 显示全部楼层
那需垫高 40cm , 设法买个结实的脚架, 不锈钢, 或铁都行! 结构坚固是重要考量
做了这些变动, 结像应当好很多了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:33 | 显示全部楼层
说到器材架子的补救办法,如果器材摆在地上比较好听, 那 就是在平面摆设一块黑麻石,最好有 2cm 厚 每层各放一片, 这样保证脱胎换骨。 但器材架子如果不够结实, 那就千万小心, 不好坍塌了。
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 13:34 | 显示全部楼层
做了这些变动, 结 ...
我目前听音,人声口型的高度基本可以。40cm脚架会太高吗?
我之前用过雨后的书架音箱,很怕用音箱脚架。脚架的影响太大了,不会调整
补充内容 (2015-9-2 13:50):
后来,用了美国SA脚架才过关
参与人数 1经验 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 对, 设计不良的脚架更误事
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:38 | 显示全部楼层
我认为不会 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:41 | 显示全部楼层
做实验, 考虑找些砖块叠高, 把喇叭从20cm ~50cm 垫高观察变化
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-2 13:49 | 显示全部楼层
买个落地音箱,就是想回避脚架的问题,现在还要走老路,痛苦
GMT+8, 2026-5-29 01:06 , Processed in 0.174327 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
