47
557 点
518 ¥
发表于 2014-11-12 23:12 来自手机端 | 显示全部楼层
这个一定要学习
35 点
26 ¥
发表于 2015-8-31 12:39 | 显示全部楼层
猫版,您好
我是新手,读帖获益匪浅。音箱离后墙的位置重要性清楚了;但是,音箱和侧墙的距离,还不太清楚,有合适的最佳距离吗?还是需要根据不同房间环境,音箱和侧墙的距离也相应调整?请指教
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:01 | 显示全部楼层
jiangjunjie 发表于 2015-8-31 12:39
猫版,您好
我是新手,读帖获益匪浅。音箱离后墙的位置重要性清楚了;但是,音箱和侧墙的距离,还不太清楚 ...
jiangjunjie 兄好,
喇叭可以拉得多阔, 真的要看喇叭单体的性能了, 我仍建议尽量往左右边墙拉阔,万一无法聚焦, (声音明显从两边喇叭发出) 那才把喇叭向左右内部减少距离。 不要大角度内拗(限于10度以内)因为,一旦角度过大,除了音场变形, 音色也深受影响。如果喇叭过于靠近后墙, 那低音容易肿胀, 肮脏。 这种情形就需增加喇叭到后墙的距离, 直到,低音的下潜, 力道最好的一点。 如果拉得离开后墙太远, 那低音就剧急减少, 这种情形喇叭就需要往后移动。
我有个经验, 就是喇叭一旦前后左右都处于正确配合您的听音室, 她的发音效率最高, 也就是说同样音量下, 这喇叭在这个位置最平衡,响亮。
这是“叛逆型”的喇叭摆位, 不为大多数人接受的, 一旦搞对, 却是杀出一条血路令听者惊叹连连! 尤其喇叭的左右位置可以在10尺以上 !
35 点
26 ¥
发表于 2015-8-31 14:22 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-8-31 14:01
jiangjunjie 兄好,
喇叭可以拉得多阔, 真的要看喇叭单体的性能了, 我仍建议尽量往左右边墙拉阔,万 ...
猫版 您好
多谢指导。我现在听音在客厅,是个不规则的开放的房间,宽度3.75米,长度6.2米,高度2.75米,音箱短边摆放,音箱背面是个落地玻璃门,音箱是个12寸低音的三分频落地英国音箱,音源studer a730,贵丰atllia功放。就感觉音箱摆位最难,不得要领,希望您多多指导
35 点
26 ¥
发表于 2015-8-31 14:25 | 显示全部楼层
jiangjunjie 发表于 2015-8-31 14:22
猫版 您好
多谢指导。我现在听音在客厅,是个不规则的开放的房间,宽度3.75米,长度6.2米,高度2.75米, ...
我已经下载了您的摆位试音cd,还在摸索前行
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:28 | 显示全部楼层
猫版 您好
这个厅房的尺寸只欠高度稍不理想, 否则漂亮得老猫都妒忌。
首先喇叭左右摆放在3.75米 这边(喇叭左右靠6.2米侧墙)建议,离后墙1.5 ~ 1.6米左右开始实验, 应当求得相当不错的效果
35 点
26 ¥
发表于 2015-8-31 14:36 | 显示全部楼层
首先喇叭左右摆放在3.75米 这边(喇叭左 ...
猫版,音箱离侧墙净距离多少cm开始调整为好?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:06 | 显示全部楼层
音箱尽量靠近侧墙
35 点
26 ¥
发表于 2015-8-31 15:10 | 显示全部楼层
明白了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:13 | 显示全部楼层
这样安排。 如果行得通, 对家居影响也不大
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-1 08:10 | 显示全部楼层
猫版 您好
音箱摆位已逐步进展,目前,音箱离后落地玻璃门2.08米,离侧墙净尺寸8cm,人座在房间后墙约1.8米处,声音已经大幅改进,不过,离您的音效还有不小距离。想问:这样摆位后的皇帝位,或者皇帝位区域是否会比较小?音箱离侧墙的距离是否影响人声或乐器定位?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:16 | 显示全部楼层
jiangjunjie 发表于 2015-9-1 08:10
猫版 您好
音箱摆位已逐步进展,目前,音箱离后落地玻璃门2.08米,离侧墙净尺寸8cm,人座在房间后墙约1. ...
实验再退后 20cm....
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-1 08:22 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-9-1 08:16
实验再退后 20cm....
音箱离后落地玻璃门的距离增加到2.28米?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:54 | 显示全部楼层
太多了, 减少这个距离。。。。 离门(就是喇叭的前沿离后墙1.55 米左右试试)
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-1 09:24 | 显示全部楼层
我是从喇叭的前沿离后墙(玻璃门)约1.60米开始每一次增加2cm,以低频清晰为要求调整的。对吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:26 | 显示全部楼层
先从1.5米开始 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:29 | 显示全部楼层
猫版 您好
一定要注意左右平衡的问题, 如果座位偏了一边,而造成的影响是无法弥补的
35 点
26 ¥
发表于 2015-9-1 22:28 | 显示全部楼层
重新摆位,音箱前沿离后玻璃门1.6米开始,每次前移1cm,至1.79米暂时保留试听;音箱和侧墙距离0.195cm
声音已明显改善,牧笛离箱感还稍差。还要不断调整
补充内容 (2015-9-1 22:55):
目前摆位下,中心结像不够清晰,下一步怎么调整?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 22:59 | 显示全部楼层
好 ! 1.79米在 6.2米深的房内, 还是合理的, 我不知道您对结像的要求是怎样的? 说给我听听 ?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-9-1 23:01 | 显示全部楼层
刚入门还是放弃那只牧笛, 那是给段数很高的高手的难题 !就如我讲的, 许多人穷一世人的时间, 都无法找到一个令 Petri 结像理想的位置。
用我今天上载的王二妮 东方红
GMT+8, 2026-5-29 01:06 , Processed in 0.386310 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
