292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-27 19:07 | 显示全部楼层
继续,momos讲到的比较重要,但还没有具体分析一下
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-9-27 22:00 | 显示全部楼层
我这里只有PDF格式的特性曲线,不会画该格式的负载线图,可以定性的说一下。
以上谈到这个阴极输出器动态范围太小是指负半周,最大输出只有其栅负压的幅度了。
如果试着在特性曲线图上,找到静态工作点Q,作X轴的垂线就一目了然了,接近0V了。
如果在自偏电阻R8、R9的下端垫一电阻Rx,将其电位抬高,如100V,这样负半周的动态便起来了,反映在特性曲线下便是Q点向右移了100V,可以作一条Rx的负载线看看,从0栅压作一垂线,再从Q点作一垂线,这两条垂线交X轴的那一段差不多就是负半周的动态范围。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
19 点
14 ¥
发表于 2009-9-28 00:44 | 显示全部楼层
只会看OP的菜鸟也来检验一下自己的学习情况
输入ms没有耦合电容?1M前加个C
R3不需要并个反馈电容么?
6N6的管子上面应该加个电阻再连接250V电源吧,然后输出端从电阻出去
R10的确是错误的,是个正反馈
R8 R9断开
除非lz贴的不是倒相(只看过倒相的)
55555555
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-9-28 11:13 | 显示全部楼层
还有什么问题请楼下的来分析
修改
修改
笨鱼
401 点
288 ¥
发表于 2009-9-28 11:36 | 显示全部楼层
模拟下工作点,楼下继续
只看不买
1071 点
481 ¥
发表于 2009-9-28 12:48 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-28 17:39 | 显示全部楼层
还有什么问题请楼下的来分析
天狼 发表于 28/9/2009 11:13 AM
R8,R9并了电容,信号都被短路了,还能出声?
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-9-28 17:49 | 显示全部楼层
还有什么问题请楼下的来分析
天狼 发表于 2009-9-28 11:13
150UF电解已把音频短路还有音频输出吗?
953 点
848 ¥
发表于 2009-9-28 18:44 | 显示全部楼层
如图
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2009-9-28 23:13 | 显示全部楼层
R1沒有接上V1的柵極。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-9-28 23:40 | 显示全部楼层
#49图, R8 严重错误! 一开机, 包烧 R8 !
953 点
848 ¥
发表于 2009-9-28 23:45 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2009-9-28 23:40
用到20W,应该没问题吧
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-29 00:32 | 显示全部楼层
52# binbin136
也很烫,至少50W加散热的~
不过小心6N6会红屏~
953 点
848 ¥
发表于 2009-9-29 09:02 | 显示全部楼层
52# binbin136
也很烫,至少50W加散热的~
不过小心6N6会红屏~
fung668 发表于 2009-9-29 00:32
明白了,用10个27K 5W 并联,这回没问题吧
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2009-9-29 11:24 | 显示全部楼层
接地点一般不是在输出端么???
93 点
30 ¥
发表于 2009-9-29 15:19 | 显示全部楼层
aaa.jpg 如果我没有弄错的话原作者是希望用6n6并联作阴极输出器,但是6n6阴极部分好像搞错了,一般需要用一个10k的电阻垫高电压,再用一个330的电阻提供栅偏压才行,借j版的一个图。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:26 | 显示全部楼层
56# less_than
恩,希望有人能定量分析一下这个输出级,这对初学者帮助很大。我感觉很多初学者对阴极输出都搞不清楚
858 点
761 ¥
发表于 2009-10-2 14:27 | 显示全部楼层
我这样改动,请J版批阅。
红色为改动后的参数
红色为改动后的参数
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Julien + 20
1771 点
1585 ¥
发表于 2009-10-2 18:30 | 显示全部楼层
前面已提的就不重复了。
皆0.5W的电阻功率小了。
6N6的阴极联在一起再接R8、R9不是一个合理的设计,
阴极分别接电阻在通过2个电容并在一起输出更合理一些。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-3 00:08 | 显示全部楼层
58# qhmhlm
第一级的阴极电容不加也可以
GMT+8, 2025-12-31 14:03 , Processed in 0.344975 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
