2570 点
2311 ¥
发表于 2009-9-25 22:24 | 显示全部楼层
计下这个是正反馈,10K电阻应取消。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
红山老猫 + 10 正确 !非常细心 ! 还有,继续 !
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-25 22:25 | 显示全部楼层
R10 反馈电阻接法不合理
6N6)并管的阴极缺少阴极电容
goodfly110 发表于 2009-9-25 19:57
阴极输出不能加阴极电容的,加了就无输出了。交流短路。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-9-25 23:43 | 显示全部楼层
顶起来,这图是怪怪的~
1132 点
525 ¥
发表于 2009-9-25 23:53 | 显示全部楼层
问胆 发表于 2009-9-25 22:25
没错。不过您这是找“找茬人”的茬。开玩笑,请别介意。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-9-26 00:30 | 显示全部楼层
菜鸟看不出问题...不过以前做过这个线路.推501不是很好.不知道原因.拆了.等答案
honghuansc 发表于 2009-9-25 16:26
您“真”的有实做过吗? 讲讲经验给大家听, 大伙在动动脑筋!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-9-26 00:37 | 显示全部楼层
您“真”的有实做过吗?
红山老猫 发表于 2009-9-26 00:30
设计者都没有发表就已经做了!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-9-26 00:39 | 显示全部楼层
前面的回答, 都不对 !
259
高级灌水专家
5924 点
5274 ¥
社区贡献 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-26 01:11 | 显示全部楼层
大家继续,看谁最强
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-26 01:44 | 显示全部楼层
电阻R1,5,6,7,11可以用0.5W的以外,其他要用1W以上的。R2和R4之间要加退耦电容。R4要用2.2K左右的。R10反馈不能用,那是正反馈了。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
3106 点
2742 ¥
发表于 2009-9-26 01:47 | 显示全部楼层
设计者都没有发表就已经做了!
小鱼儿NN 发表于 2009-9-26 00:37
这图没发表 ......好象很老的图了啊...回猫兄.这图我做过.没认真看J版的图.我做的是胆艺轩这个...实际效果不是很好..后来把输出改成WCF了
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2009-9-26 01:48 | 显示全部楼层
1.R2和R4之间少了退耦电容
2.R2、R4、R8、R9的应在1W以上;耦合电容C2耐压100V低了,应选250V或以上的。
3.R8和R9的阻值太小了,V2已处于饱和状态无法正常工作。R8和R9的总阻值应在20~30K左右较合适
参与人数 1经验 +15 收起 理由
Julien + 15
3106 点
2742 ¥
发表于 2009-9-26 01:52 | 显示全部楼层
LS  ..R8R9取值应该没错吧......
682 点
631 ¥
发表于 2009-9-26 02:05 | 显示全部楼层
v1 退耦电容  正反馈 C2过小
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Julien + 10
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 19:35 | 显示全部楼层
都加分了,但还有错,请各位继续
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-9-26 21:03 | 显示全部楼层
R11 阻值 10K 太小,应该不小于 100K, 否则输出信号回反馈到前级.
不知道此分析对否. 继续听各位分析.
另:
去年我做过F版的6N3前级线路,发现关掉前级的电源,后级功放还能听到声音.
开启6N3前级的电源,音量电位器调到最小,也能听到后级功放有声音放大传出
想必是反馈电阻做鬼,后来卸掉了R6反馈电阻.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-26 22:51 | 显示全部楼层
线路有几个不恰当地地方,应该说没人仔细分析过
357 点
317 ¥
发表于 2009-9-27 01:04 | 显示全部楼层
R5 510K不应接地吧!应在6N6的阴极和阴极电阻之间串多一只电阻用以取柵负压!而阴极电阻R8,9也阻值太小了吧,而且功率0.5W也不夠呢!6N3的工作电压太高了、工作点好像也不太对呢!而R10 是正反馈吧!电容的耐压要有250V或以上!
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Julien + 20
1132 点
525 ¥
发表于 2009-9-27 02:09 | 显示全部楼层
R5 510K不应接地吧!应在6N6的阴极和阴极电阻之间串多一只电阻用以取柵负压!而阴极电阻R8,9也阻值太小了吧,而且功率0.5W也不夠呢!6N3的工作电压太高了、工作点好像也不太对呢!而R10 是正反馈吧!电容的耐压要有2 ...
xyzxkam 发表于 2009-9-27 01:04
好像有点意思了。请继续。
1132 点
525 ¥
发表于 2009-9-27 03:14 | 显示全部楼层
大家谈了好多R4和R8之间的退耦电容。我感到从电路结构上来说,这并不是问题。原
因如下:从6N3的特性曲线上看,当栅压在1。8V,屏压在100V,偏流为3.0mA左右。
这和阴极电阻680欧是自洽的。因为6N3的内阻比较小, 第一级的放大倍数主要取决
于6N3的内阻和阴极电阻。所以,当R4足够大时 其主要作用是降压而不是屏级负载
电阻。这样,R4取47k是合理的(3.0x47=141V)。R4和R8串联构成降压电路,但R8相
对于R4可以忽略不计。所以这相当于R4直接连在电源上,从原理上说,电源的交流
内阻为0,所以,R4的另一端已经交流对地短路。不需要再加退耦电容。要说电路有
什么问题,那就是R8纯属多余。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5
2213 点
2016 ¥
发表于 2009-9-27 08:15 | 显示全部楼层
6N6组成的阴极输出器动态范围大小了,有两种办法可以解决:
1、R8、R9下端并联不接地,垫一只值合适的电阻提高电位;
2、取消C2改成直耦,加大C8C9的阻值和功率。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
Julien + 20
GMT+8, 2025-12-31 12:19 , Processed in 0.168435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
