[胆机制作] 新手,纯二线路,搭棚制作FU7,ongoing
[复制链接] 查看: 13495|回复: 44
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-27 10:57 | 显示全部楼层
个工作点正常,但始终消除不了,嗡——————-的噪音,且不随音量变化
困惑中,是电源滤波不好么?
1762 点
1727 ¥
发表于 2009-9-27 11:22 | 显示全部楼层
困惑中,是电源滤波不好么?
zj941 发表于 2009-9-27 10:57
上图说话
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
45 ¥
发表于 2009-9-27 13:41 | 显示全部楼层
不错;学习了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:24 | 显示全部楼层
1,怀疑滤波不好,重做电源部分,用两个220uf的并联,期间采用了飞利浦385V电解,还是耐压不够,有击穿的现象,在电源初始升压中,电压一度可以达到420V,最后换了两个黑金刚450v电解
2,对于承担退偶的两个油罐,因为是二手电容,拆下重新做低压老化激活,期间用飞利浦蓝六角代换试验,一样还是没有解决噪音问题
3,重新规范了其中一个fu7的阴极阻容的接地点。早先接入点在一个油罐的负极,现在将其改为主干接地点,和另外一个fu7的阴极阻容位置接入点一致
经过上述步骤,还是没有解决噪音的问题,判定肯定出在地线的上面,索性将地线的各连接点焊开,逐点排摸地线,检查到音量电位器出,因为采用了别的机器上的电位器套版,发现电位器外壳焊了根线到地,在电位器拧紧后机壳和电位器接通,导致大地线环路,将该点解开,噪音大为降低
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-28 23:17 | 显示全部楼层
歌声响起,背景终于干干净净了
欢迎坛友光临小店:★宗承电子★
408 点
403 ¥
发表于 2009-9-28 23:27 | 显示全部楼层
看来楼主很爽快 干净利落 顶 请问这JJ能达到几W功率
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:25 | 显示全部楼层
歌声响起,背景终于干干净净了
zj941 发表于 2009-9-28 23:17
大家来批判吧,内部的线路已经属于乱的范畴了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 12:48 | 显示全部楼层
昨晚工作半小时,油罐的外壳并不热,和机壳温度差不多,消除一个担心
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 15:55 | 显示全部楼层
机器调试完,就需要考虑做最后的装饰了,喷漆,要将需要遮盖的地方绑好
电位器旋钮也不够档次,准备整个好点的
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-29 16:03 | 显示全部楼层
嵫固籽 发表于 2009-9-28 23:27
噪音的苦恼我自己知道,还爽快呢,折腾中很烦恼的,几乎有拆了重做的念头
704 点
714 ¥
发表于 2009-9-30 23:58 | 显示全部楼层
铁板机壳,电源变压器又是紧贴底板装,靠输出又那么近。根本没法完全消除噪音,把电源牛和扼流圈换个位置。会小一些
117 点
117 ¥
发表于 2009-10-1 03:48 | 显示全部楼层
这样固定灯丝好,干扰小
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-1 09:25 | 显示全部楼层
烧到死 发表于 2009-9-30 23:58
呵呵,各人的看法不同啊,我的这个间距较多多数胆机的距离还是非常宽敞的,间距不会少于4.5cm
噪音从这个感应中串入的机会不会多
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-17 08:50 | 显示全部楼层
在处理其他机器的噪音故障问题时,得到一个经验,需要注意信号通路中的最后一公里,也就是从音量电位器输出到,电子管输入的这一段线路,本机在搭棚中为了方便采用了单股线,因本机内部空间较大,噪音还好,若是内部空间密集,很容易从这一小段线路感应噪音,且通过各级被放大,构成低频的杂音。现在我采用单芯屏蔽线,屏蔽层单端接在音量电位器的地端,屏蔽层伴随芯线一直到管脚出接入,对噪音的改善上大有作用
483 点
473 ¥
发表于 2009-11-17 09:18 | 显示全部楼层
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:13 | 显示全部楼层
这个机器煲出来了
71 点
6 ¥
发表于 2009-12-27 17:07 | 显示全部楼层
913 点
842 ¥
发表于 2010-2-11 13:45 | 显示全部楼层
楼主的经验非常宝贵,谢谢分享
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-2-11 15:51 | 显示全部楼层
不错,请问LZ铝箔胶带是从哪里买到的?怎样固定到机壳上的?是用胶粘上的吗?
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-11 20:06 | 显示全部楼层
回楼上的。铝箔胶带自带背胶,就像不干胶贴一样,使用起来很方便的
我的这一卷当时是在大润发超市的汽车用品区买的。
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.175086 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
