[胆机制作] 新手,纯二线路,搭棚制作FU7,ongoing
[复制链接] 查看: 12220|回复: 44
66
940 点
737 ¥
发表于 2009-9-21 11:53 | 显示全部楼层
接触胆机不久,用别人的套件搭棚制作了6p3p单端,很有成就感,陷入,买料,备料做纯二线路的fu7单端
1,机壳是以前积攒下来的,1.5的铁板折的,类似正方形
2,策划布局,第一次的摆位策划
3,最终定稿的布局,到此步时,以生米熟饭,不可再做更改了
4,灯丝布线,发现以前买的铝箔胶带用来固定灯丝是个非常好的材料,如图银色的部分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
wlf + 10 继续努力,DIY的不错!
纠纷待定组 当前离线
-85 点
155 ¥
发表于 2009-9-21 12:08 | 显示全部楼层
觉得不很整齐.当我没说吧
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-21 12:15 | 显示全部楼层
牛牛是闲不住的吗?灯丝这样走可能要出噪音,建议楼主改下!靠近机壳边缘走!
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:24 | 显示全部楼层
继续上图,内部献丑了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:30 | 显示全部楼层
牛是闲不住的套牛,但牛罩另外购得,扼流圈是用金属网笔筒改建
滤波电容采用了飞利浦的电解
耦合用了wima的MK10,中间担当反馈的是rifa的薄膜,
阳极电容,采用了rifa的轴向电解
前置的退偶用了两个15uf的油浸,
电阻有些是松下的,由于阻值不全,大部分还是大红袍的金属膜
都说我是新手了,通电调试后再看吧,布线整理,或改直流稳压灯丝供电
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-9-21 13:14 | 显示全部楼层
机箱也打磨打磨干净
541 点
521 ¥
发表于 2009-9-21 13:26 | 显示全部楼层
支持DIY
63 点
83 ¥
发表于 2009-9-21 14:45 | 显示全部楼层
支持DIY
74
混混
759 点
739 ¥
发表于 2009-9-21 15:51 | 显示全部楼层
好!开始就要对自己要求高,不能应为是菜鸟就放低要求!!!!!
297 点
283 ¥
发表于 2009-9-21 19:27 | 显示全部楼层
支持lz。
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-9-21 21:34 | 显示全部楼层
支持DIY
55 点
55 ¥
发表于 2009-9-21 22:04 | 显示全部楼层
做的真不错,继续上图啊,能不能把制作过程的细节分享一下
85
516 点
518 ¥
发表于 2009-9-21 22:29 | 显示全部楼层
就是,我也想做一台FU19
1983 点
1971 ¥
发表于 2009-9-21 22:36 | 显示全部楼层
声音好就行,支持DIY.
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 23:58 | 显示全部楼层
找个5z2p当炮灰,通电,未见异味,异响,先试下高压,空载状态下,394V,顺手给大电解加上了220K的泄放电阻,明日还需要开三个孔,两个FU7的阳极引线孔,和一个电位器面板开孔,这样就应该全部完成了,除了输出8欧姆出的反馈电阻2k,先调试,再根据情况取舍反馈
光杆司令
1350 点
1289 ¥
发表于 2009-9-22 09:16 | 显示全部楼层
可能会烤爆你的油罐
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-22 09:22 | 显示全部楼层
可能会烤爆你的油罐
灭火器 发表于 2009-9-22 09:16
是担心间距太小的温度么?先试试吧,本机为了验证,开始高烧灯泡的历程
确实考虑过,将油罐放在扼流圈边上
581 点
546 ¥
发表于 2009-9-23 13:58 | 显示全部楼层
加油!等着你继续上图。
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 13:20 | 显示全部楼层
接喇叭,通电,响了,有噪音,先需要校核各工作点电压再说
138 点
144 ¥
发表于 2009-9-24 13:31 | 显示全部楼层
