[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1062786|回复: 2326
965 点
908 ¥
发表于 2013-11-13 08:56 | 显示全部楼层
正在与TXC联系,但尚未确认精度是多少。看资料是+—30ppm,咨询其有无10ppm。
166 点
144 ¥
发表于 2013-11-13 23:55 | 显示全部楼层
有TXC晶振算上我一个哈,little144兄弟,以前买过一个,改好了一台。现在还想搞一台CD63,苦于没有TXC晶振
965 点
908 ¥
发表于 2013-11-14 08:37 | 显示全部楼层
各位,TXC答复了,猫版那种已经停产,现产的只有49S,但精度是+-30ppm,大家还需要吗?
91 点
89 ¥
发表于 2013-11-14 09:01 | 显示全部楼层
我的原机就是49S的,没毕要折腾了。我先做小白鼠吧,找时间,用4脚的温补试试
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-14 10:16 | 显示全部楼层
我的看来也得找只更靓的四脚晶振换了!
965 点
908 ¥
发表于 2013-11-21 16:23 | 显示全部楼层
今天重新咨询,附上资料
复件 9b-2.rar
133.94 KB, 下载次数: 514
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2013-11-21 22:32 | 显示全部楼层
56 点
50 ¥
发表于 2013-11-24 11:46 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2010-10-3 14:24
据说opa627和132的组合效果不错,另外看国外网站上diyer已经不用运放了,直接采用分立元件做被动滤波器和后 ...
哪个网站,有指导说民没
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-26 08:40 | 显示全部楼层
只爱石机 发表于 2009-9-19 08:04
在我看来,CD63不好,不喜欢,也不值得去改
但其声音就是讨好一部分人
18楼的兄弟如是说”其声底,关键是声场定位太差,声音声染太多。。。“,估计是CD63/67的电源相位弄反了。
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-26 09:02 | 显示全部楼层
昨晚用数字万用表测了一下CD67SE的电源相位,万用表一端接机壳螺丝,另一端用手捏着,用交流档20V测,电源线公插"左火右零"的接法(按公插插入墙插座来看),交流电压读数更低,声音表现上也更清晰,定位更准(由于时间很晚,只短时间聆听)。
大家可有关注CD63、67的电源相位问题???
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2013-11-26 19:53 | 显示全部楼层
primare 发表于 2013-11-26 09:02
昨晚用数字万用表测了一下CD67SE的电源相位,万用表一端接机壳螺丝,另一端用手捏着,用交流档20V测,电源线 ...
这个说法,第一次听说,且当一听吧
91 点
89 ¥
发表于 2013-11-26 21:09 | 显示全部楼层
CD67原机的电源线是二蕊的鸡线,早换早眼净(我换了三蕊的古河电源座,用三蕊的电源线,CD67电源开关的电路板上已注明热端即火线部分。相位基本错不了。我没换猫版的可控硅,才20W的变压器,又有跨接的小电容,估计开关的火花可以忽略。这段时间换了78S05,7918后,听不出有什么变化;原机的78M12,79M12换成了ST的7812和7912,感觉CD67特有的音乐韵味淡了一点,不如原来JRC的。(ST的78、79系列离散较大,我买了十对,才勉强选出一对正负电压接近的。),听感上还有点燥,换KIA的也不行。最后换了美产的安森美的才感觉好一点(安森美的管子金属底片薄的不象话,可能受“伟大的世界工厂”影响,老美也开始偷工减料了。)。另外CD67+-12电源,给运放和模块供电处(78M12、79M12处)两个470UF16V电容我先后换成了ROE的金色470UF16V和1000UF25VSILMIC的,播放钢琴和小提琴碟片时,前者高低两端有点糊了,后者敲击钢琴手指变粗了。最后,又换回原机的电容。运放和模块的退藕电容原机用了不同容量和品种,估计校过声了,没动。最后一步是准备换四脚的温补或恒温晶振,要另加电源和接地,如有正面提升,回头再说。有吃螃蟹换电容的朋友还请多说说摩机变化。
965 点
908 ¥
发表于 2013-11-27 08:49 | 显示全部楼层
兄弟讲的位置,那写电容我都换了,改为enla starget 25v/470uf,换了后,声音幼细了,高频改善,感觉华丽了。其实换电容,首先要保证是真品,而且要全新的,二手电容要来修改,声音无保证。
10 点
10 ¥
发表于 2013-11-28 21:53 | 显示全部楼层
这帖子看了一小时了还没看完~~先收藏了,长见识啊~
91 点
89 ¥
发表于 2013-11-29 16:13 | 显示全部楼层
出现了一个有趣的现象,CD67的运放供电主滤波电容是1000UF的,测电压是+-17.6V,换上2200UFSILMIC的电容后,电压升为+-19.5V 换上的安森美7812与7912发热开始严重了。后面的470UF16V换为470UF16VSILMIC的电容。出来的声音是不错,但原来的浓浓的模拟味淡了。是不是原来的JRC78M12与79M12(工作时几乎不发热)小电流拖慢了声音,类似原创的饥饿声音大法?
333 点
326 ¥
发表于 2013-11-30 14:44 | 显示全部楼层
我有台CD67想按猫版的方法改。。。可惜我这里找不到所需的零件,,,现在还有吗我想要一套配件。。
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-12-3 11:20 | 显示全部楼层
除了TXC晶振不好找外,其他都不难找!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-6 15:48 | 显示全部楼层
primare 发表于 2013-10-25 14:53
楼上图作废,重新上图如下,请猫版和改造成功的各位帮忙把关:开关改造示意图
实际PCB版电路改造图:
依你绘的图正确, 实际上PCB 的改动可以更简单!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
cxm43 发表于 2013-11-5 17:14
29楼可控硅改造电路图中K是电源开关,可控硅的T1/T2如何区分啊
查特性表啊 !
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-2-6 17:30 | 显示全部楼层
tyblzm 发表于 2013-11-24 11:46
哪个网站,有指导说民没
出自这里:
http://www.raylectronics.nl/outputstage_cfp_en.html
不过投入产出比不看好。还是猫版的方案易实施还有保障。
GMT+8, 2026-5-9 19:00 , Processed in 0.151317 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
