[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1062809|回复: 2326
6 点
4 ¥
发表于 2013-10-28 23:39 | 显示全部楼层
56 点
50 ¥
发表于 2013-10-29 01:21 | 显示全部楼层
英国之宝508与cd63改过的对比,哪个更好一些?
66 点
14 ¥
发表于 2013-10-29 22:53 | 显示全部楼层
收藏了,好贴!
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-5 08:49 | 显示全部楼层
刚按猫版的几个步骤摩改了CD67SE,还差电源部分未改双向硅控制。初步听感,弦乐器演奏的起音真的很清晰,运弓、按揉琴弦的细微动态都能听到,音乐中该有的细节多了很多,整体声音厚度增强了不少,输出电容用威玛MKP10 4.7U一点都不缺低频。可能由于刚改好,声音还有点暗,再煲煲看,看下声音还有何改变,稳定后再和我的翩美CD31对比PK!感谢猫版。
148 点
33 ¥
发表于 2013-11-5 17:14 | 显示全部楼层
29楼可控硅改造电路图中K是电源开关,可控硅的T1/T2如何区分啊
148 点
33 ¥
发表于 2013-11-5 17:16 | 显示全部楼层
就差此步未改了,请各位DX指导啊
148 点
33 ¥
发表于 2013-11-5 17:23 | 显示全部楼层
可控硅无字的一面朝向转盘,由左至右1是T2/2是接地/3是T1对吗
148 点
33 ¥
发表于 2013-11-5 17:33 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 35)
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-6 08:34 | 显示全部楼层
cxm43 发表于 2013-11-5 17:16
就差此步未改了,请各位DX指导啊
这个上百度可以搜到如何识别的办法!
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-6 08:43 | 显示全部楼层
再听改好后的CD67SE,充满模拟味的声音,毫无压迫感和紧张感,无尖锐刺激的声音,有点听回卡带的感觉,但细节又多很多,但对于听惯CD机的人,可能会感到声音的冲击力稍为欠缺。此改后的马兰士,应该特别适合在驱动力强、动态好、快速透明的系统里。
由此可知猫版果真是用LP来校声的!
6 点
70 ¥
发表于 2013-11-7 14:45 | 显示全部楼层
llan 发表于 2009-10-1 12:32
看了这个帖子,我买一台CD67,现在还在路上,商家说电源是100V,原装变压器重绕的成220V,不知道这样行不?
买了那个版本的CD67?多少大米呢?我也想入手一台
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-7 16:14 | 显示全部楼层
人家那都是2009年买的了。日本二手CD63-F,刚查得是19800日元。
6 点
70 ¥
发表于 2013-11-8 10:01 | 显示全部楼层
little144 发表于 2012-10-8 10:03
要采购零件的朋友请尽快报名并PM,周三截止报名,争取周末把零件买齐。
已报名的朋友,周四请留意PM,周四 ...
little兄,您好!我想要CD63的猫版磨机配件一套,现在还有售吗?
跪求!
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-8 15:54 | 显示全部楼层
楼上自己买件啦,套件早就派完啦。。。
1260 点
1140 ¥
发表于 2013-11-8 16:04 | 显示全部楼层
话说我这台CD67SE改后,在原老系统试音,随便塞了张风林唱片的“为你钟情”纯钢琴CD煲机,然后就进房收拾临时工作台。不多久,听到我家小狗跟着音乐唱歌,昂起头发出“呜~~~”声的嚎叫,心中窃喜。为啥呢?因为以前我开音响听音乐,无论音量大小,小狗是从来不叫的,只有我在弹钢琴时,偶尔会跟着“唱歌“嚎叫,没想到现在CD摩改后放钢琴曲,狗狗也跟住”唱“起来。。。。。。这说明。。。。。。
哈哈!!!!!!!
148 点
33 ¥
发表于 2013-11-8 17:04 | 显示全部楼层
说说本菜鸟折腾的经历,实在感觉很不容易啊!看见此文时,应该是人去楼空之时喽。原有一马63,心想着能搞台马67一起玩多好。那日去电子城在以前常去的店里看见货架顶层有一疑是马机的香槟色CD机,一问之下说是坏了,屏幕不亮,拿来一看是马67mk2签名版,通电无显示且不能读盘,问日,处理吗?最低也要500米,心痒难耐哦,想想赌一把500米拿下。拎着机器转身上楼找到修理师傅,结果被一顿奚落说屏幕没治了,扫兴ing.回家打开机器仔细看了,原来不读盘是店主没装好光头,拆了机箱加强板,重新装好光头通电(前机主把110V变压器改为220V了)可以读盘了,兴奋ing.屏幕问题修理师傅意思是无解,不知是妒忌我捡便宜了还是真不能修,还请DX指导哦。想想本地不好找修理师傅,屏幕问题解决的办法是另外搞台机器来替换,经过一阵学习和搜寻,把63的屏幕安在67完全正常,由此发现马系的43\53\63的屏幕与67可互换,在网上反复搜寻,找到一台马53除机芯无外盖其他正常,800米是能找到的最低价了,认真考虑花800米可升级67的电源直接替换为原厂220V的牛,再者屏幕问题解决下定决心搞了来,53试机一切正常,机器内部很新净,电源滤波电容不如63且两个方盒子处空空如也,心想我的67获得新生喽。再在网上搜集大部分零件把63和67都摸了,来回打开机箱不知几回,摸机的活真不好折腾噢,为何啊,总结原因用的调温烙铁温度太高吸锡器一吸之下把板上的铜箔也吸跑了,陷入搭棚焊接的窘境,最晦气的是屏幕点不亮了,苦啊再找修理才解决噢,所以真的DX所言不错,摸机有风险喔,得小心再小心喔。经历此回折腾63/67都欢唱如前,摸机还是有收获的喔。
15 点
13 ¥
发表于 2013-11-9 10:20 | 显示全部楼层
猫版好!我的机子是CD-67MK2SE版本。 请问可以按照您的方法进行磨机么?
15 点
13 ¥
发表于 2013-11-9 10:23 | 显示全部楼层
附上机子照片。 现已将那两块钢板拆下,背面DAC IC 2脚断开。
15 点
13 ¥
发表于 2013-11-9 11:58 | 显示全部楼层
版主: 我的马兰士CD-67MK2SE 签名版的魔机也是用到全部这些零部件么?
麻烦版主了。
1.   电供IEC座 1 个,
2.  1.2A,600V 交流硅控管1 个,
3.  15欧姆 1W电阻1 个,
4.  2200uf 50V电容器 2个,
5.  WIMA 10nf 63V 电容一个,
6.  WIMA MKP10 4.7uf 160V 电容2个 (已贴双面胶)
7.  1.2M 东京光音 1%  1/8W 电阻5 个,
8.  47欧姆 飞利浦 1% 1/8W 电阻2个
9.  14K 1/4W 1% 电阻4个
10. 430p 电容器 2个
11. 470uH 电感 2个
12. 台湾生产 RCA座 1 对, 我已把焊片去除, 地线请焊在RCA座 的尾端, 但小心, 不好与讯号焊点短路哦 !
13. TXC 16.9344 Mhz 晶振 1个
14. OPA2604AP 运放 2个
15. 细镀银线 2 小段 ( 长的请自己,裁成 左右,声道用, 短的 做地线使用)
16. 78S05 (2A 的 7805) 一个
17. 150p  ERO 电容器 2个
18. 10p 云母电容 2个
这个套件, 您还得自己准备 2条,较粗的铜线 (1mm 左右的) 把市电引到 PCB !
91 点
89 ¥
发表于 2013-11-9 12:51 | 显示全部楼层
麻烦版主了。
1.   电供IEC座 1 个 ...
67只需(  1.2M 电阻5 个;12.1K电阻4只;470P电容2只;10P电容2只,2只4.7UF WIMA电容)即可。修改后的CD67没太多的惊喜,也没太大的失意。喜的是浓浓的模拟味道几乎可以取代LP。欠的是精确入微的细节刻划与多BIT的高档机CD机还有区别。
GMT+8, 2026-5-9 19:57 , Processed in 0.186770 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
