- 3309
- 6330 小时
- 2026-5-5
- 100
- 1
- 5036
- 4980
- 1
- 3309 点
- 3020 ¥
- 2005-7-26
楼主 |
发表于 2011-7-18 08:56
显示全部楼层
回复 194# karajanlee
有点问题想讨论下。。
1. R14应该可以不用,Q8集电极直接接电源正极。?
答:可以这样做。
2. 输入的两个差分管射级不加Degeneration电阻么??这样对放大的线性度有多少影响?
答:有影响,差分管子上机前配对一下可以解决,如无配对随便抓的,则一定要加电阻。
3. R16换成恒流源可能更好一点。。?
答:无必要,本身LED就可以看成是一个恒压器件,换恒流,费力不讨好。
4. D5, D6如果换成并联稳压管是不是更合理一点呢??
答:这里是隔离大动态时后级对前级的影响的,通常做法是二极管或者是用电阻电容RC滤波,更好的办法是前后分开供电,你说的并联稳压管是什么意思??
5. 最后的输出端的直流电压会不会小幅摆动??
答:指的有信号输出时,直接用万用表直流档测输出端吗??是的话,会的,因为低频成分存在,多少能测到一点。如是指无信号时直流温漂的话,看管子配对情况,配对好,有热耦合的话,输出的温飘基本上会在正负5mv以内。 |
