业余侠客 当前在线
324 点
365 ¥
发表于 2010-1-23 23:18 | 显示全部楼层
顶高手。。
29 点
29 ¥
发表于 2010-2-7 21:45 | 显示全部楼层
太强大了!看得我口水直流哈哈!!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-2-7 22:00 | 显示全部楼层
技术贴,顶了在看
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-2-7 22:03 | 显示全部楼层
楼主,这个地方有问题:
一般在使用三极管时都需要降额使用,保险系数一般取极限参数的0.5—0.75倍,大功率管因功耗大,余量需要适当留大一点,按0.5计,小功率管按0.75计。所以对输出管的要求为:Vceo > 72 V 。
这里Vceo应该大于144V!!!!!!
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-2-7 22:05 | 显示全部楼层
楼主,这里有问题:
查输出管的PDF得知它的Hfe范围为75—150,(为保证理论计算的可信度,都取最小值计算,下同)。所以在最大输出状态下输出管要从推动管取得的电流为:Io max÷75=6÷75=80mA,加上推动管本身的静态工作电流,按设计目标为50mA计,再留一倍余量,则要求推动管在260mA以内
这里静态电流是输出管的Ic,基极的电流应该除以75,算下来不到1mA
超级羔手
365 点
359 ¥
发表于 2010-2-7 22:19 | 显示全部楼层
有图有真相,得顶!
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 08:54 | 显示全部楼层
楼主,这个地方有问题:
一般在使用三极管时都需要降额使用,保险系数一般取极限参数的0.5—0.75倍,大功率管因功耗大,余量需要适当留大一点,按0.5计,小功率管按0.75计。所以对输出管的要求为:Vceo > 72 V 。 ...
yangbaibing 发表于 2010-2-7 22:03
这位兄弟很认真的看了。
72V已经有一倍的余量了,你想想看,电源电压为正负36V的话,由两个管子分担,那么其中一个管子就是只分担了36V的电压,两倍余量不就是72V?电压这个参数在150W以下的功放来讲,基本上是个大功率音频用的管子就能胜任的。
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 08:56 | 显示全部楼层
楼主,这里有问题:
查输出管的PDF得知它的Hfe范围为75—150,(为保证理论计算的可信度,都取最小值计算,下同)。所以在最大输出状态下输出管要从推动管取得的电流为:Io max÷75=6÷75=80mA,加上推动管本身的静 ...
yangbaibing 发表于 2010-2-7 22:05
输出最大为6A,按输出管放大倍数为75计的话,则输出管基极电流要达到80ma,就算放大倍数放大到150倍,ib也要达到40ma,你的1ma是如何得出的??
525 点
523 ¥
发表于 2010-2-23 12:53 | 显示全部楼层
学习并收藏了
525 点
523 ¥
发表于 2010-4-14 00:43 | 显示全部楼层
小小声问一句:Pcb可在那里买得到?
小小菜鸟
219 点
216 ¥
发表于 2010-4-14 11:32 | 显示全部楼层
强悍!!!
139
3309 点
3020 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 22:29 | 显示全部楼层
一楼
输出管Q1、Q5
一般在使用三极管时都需要降额使用,保险系数一般取极限参数的0.5—0.75倍,大功率管因功耗大,余量需要适当留大一点,按0.5计,小功率管按0.75计。所以对输出管的要求为:Vceo > 72 V  Ic >12A  Pd >142 W,Hfe-IC曲线在0—6A范围内尽量平直,综合价格因素及配对难度,决定用ON生产的音频三极管,Q5为NJW0281G ,Q10为NJW0302G。
有笔误,更正为
输出管Q1、Q5
一般在使用三极管时都需要降额使用,保险系数一般取极限参数的0.5—0.75倍,大功率管因功耗大,余量需要适当留大一点,按0.5计,小功率管按0.75计。所以对输出管的要求为:Vceo > 72 V  Ic >12A  Pd >142 W,Hfe-IC曲线在0—6A范围内尽量平直,综合价格因素及配对难度,决定用ON生产的音频三极管,Q5为NJW0302G ,Q1为NJW0281G。
对于因为看此文章误导而导致烧管的朋友表示歉意!!。
140 点
140 ¥
发表于 2010-5-4 17:51 | 显示全部楼层
lz强
333 点
322 ¥
发表于 2010-5-4 20:31 | 显示全部楼层
这样详细缜密的技术文章对初哥低手有很大帮助啊
333 点
322 ¥
发表于 2010-5-4 20:37 | 显示全部楼层
71# haluo
同意
333 点
322 ¥
发表于 2010-5-4 21:03 | 显示全部楼层
又停工了半个月,折腾了个洞洞板的单片机保护板。
1000223
1000224
1000225
1000226
1000227
程序
#include
#include
#include
unsigned char ms,sec,channel,in1,in2,AD_result[3];
haluo 发表于 2009-9-13 14:53
高手佩服,模拟、单片机样样行
52 点
152 ¥
发表于 2010-5-5 22:23 | 显示全部楼层
留位子以后继续
298 点
159 ¥
发表于 2010-5-6 17:20 | 显示全部楼层
进来学习一下,留个名,方便以后DIY
520 点
406 ¥
发表于 2010-5-6 18:21 | 显示全部楼层
这贴一定要顶,学习了!
222 点
222 ¥
发表于 2010-5-6 19:59 | 显示全部楼层
楼主好功底
GMT+8, 2026-5-28 01:53 , Processed in 0.150479 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
