- 11466
- 11846 小时
- 2026-5-26
- 100
- 3895
- 12179
- 11466 点
- 11055 ¥
- 2005-4-12
对楼主的一些更正
1)电源计算:,直接公式(推导过程略)
这样,Vo max=28v,加上压降,(取5v),电源电压是28+5v=33v,取电源调整率10%,V=33+33*10%=36V,变压器输出=36/1.4=27V
采用双27V变压器,这亦是市面上很多50W功放采用24-28V变压器,而70W功放用28-30V变压器原因
2)输出管Q1、Q5的功耗
按数学推导,理论上B类功放,最大功耗位于最大电压输出的64%,36V供电,最大电压输出的64%=36*64%=23V,
这时电流=23/8=2.88A,功放输出管功耗=2.88(36-23)=37W,两管分担,每管不到19W
绝缘封装LM3886的最大功耗45W,同样可以输出68W功率,就是这个原因
3)电压放大级Q6-
这个管的C极E极电压变化很大,三极管的C-B极电容Cbc会除Vce变化,Ic亦会Vce变化,这两个是这级失真主要原因,所以要选Cbc少的管,669/649不合适,采用to-92封装的管更合适,电流用4-5ma就行了,由于这个是甲类放大,功耗稳定,36v电源,这级功耗180mw.用500mw的to-92管,如mpsa92之类会更合适;669/649的Cob是14p,同mje340的15p差不多,用2705/1145(Cob 1.8p/10v)可能更好
