[音箱资料] 分频器设计原理汇总[逐步更新]
  [复制链接] 查看: 172581|回复: 342
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:17 | 显示全部楼层
高音阻抗补偿电路图
    我们知道单元的阻抗不是直线而是曲线,所以我们要设法把这条曲线拉得比较平直点.
C = 0.1592 / (RE Qes fs )
L = 0.1592 (Qes RE ) / fs
R = RE + ( Qes RE )/Qms
式中的:RE, Qes, Qms, fs可以在单元的资料中找到。
    只要代入式中便可以找到答案。
    现在很多高音的阻抗都已经很平直了,所以也可以不用这个电路。
高音阻抗补偿电路图
高音阻抗补偿电路图
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:20 | 显示全部楼层
低音阻抗补偿电路图
  上面已经提过单元的阻抗不是一条直线,而低音的阻抗曲线就更难看。在低音的阻抗曲现上,我们可以看到低频段及中频段两点的阻抗值更升到30 Ohm以上.如果要把低频段的阻抗拉到平直是很难的,所以一般都不会理会,我们主要是把中频段的阻抗拉得平直一点。
R = 1.25 RE
C = Le / R2
式中的
RE = 低音单元的直流电阻值
Le = 低音单元的电感值
低音阻抗补偿电路图
低音阻抗补偿电路图
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:30 | 显示全部楼层
频率响应补偿电路:
下图中就两个方案
频率响应补偿电路图A
频率响应补偿电路图B
这两个电路分別有两个作用.
A电路是把频率响应增加(扩大)而又把灵敏度提升。
B电路是把频率响应增加(扩大)而又把灵敏度降低。
L = 0.15916 / f
C = 0.15916 / f
式中f = 频率响应最小值而R的计算是比例难的。我们可以用10 ~ 30 Ohm电阻慢慢试.。试到自己认为好为止。
频率响应补偿电路图A
频率响应补偿电路图A
频率响应补偿电路图B
频率响应补偿电路图B
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:36 | 显示全部楼层
平行频率凹陷电路图
这电路的作用是把凸出來的某一频段(f1~f2)降低.使频率响应较为平直.
当然反过来也是一样
C = 0.03003 / f
L = 0.02252 / f2 C
R = 1 / 6.2832 C B
式中的:
f = 需要衰減某频段的中位数
如:
(f1 = 2000Hz,f2 = 3000Hz.f = 2500Hz)
C = f1~f2需要衰減的灵敏度.
以上提及的公或及方法大都可以解決一般的設計使用.最重要的是多做实作便能了解其中的用处.我们用以上公式可能会得到很美丽的数值,但在实际使用(试听)时,我们还要凭经验做一些细节的改善.
平行频率凹陷电路图
平行频率凹陷电路图
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2009-7-31 19:24 | 显示全部楼层
支持这样的基础贴子。。。谢谢,学习了很多。。。
7 点
7 ¥
发表于 2009-7-31 20:21 | 显示全部楼层
我正想找这个资料 谢谢楼主的分享
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
306 ¥
发表于 2009-7-31 21:29 | 显示全部楼层
好贴~正好学习了~
  此贴将永久收藏~~~~~~~~~~~~
32 点
32 ¥
发表于 2009-7-31 21:32 | 显示全部楼层
原帖由 ww6103 于 2009-7-31 14:36 发表
平行频率凹陷电路图
当然反过来也是一样
C = 0.03003 / f
L = 0.02252 / f2 C
R = 1 / 6.2832 C B
式中的:
f = 需要衰減某频段的 ...
式中的 B 代表什么意思?如何求得? L=(0.02252/F2)C   ;R=(1/6.2832)*C*B  楼主说的公式我是这么理解的,对吗?
983 点
433 ¥
原帖由 ww6103 于 2009-7-31 14:17 发表
高音阻抗补偿电路图
式中的:RE, Qe ...
这个rlc低音也有啊。好像也能修正频响曲线。
.....侠?
177 点
175 ¥
发表于 2009-8-1 09:23 | 显示全部楼层
回来一顶!
283 点
283 ¥
发表于 2009-8-1 11:04 | 显示全部楼层
不错,慢慢学习,呵呵
419 点
388 ¥
发表于 2009-8-1 12:15 | 显示全部楼层
怎么早没发现这个帖子,学习了,最近就在搞分频器。
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 dongyu99 于 2009-7-31 21:32 发表
抱歉,B是手误,去掉
57 点
57 ¥
发表于 2009-8-3 14:28 | 显示全部楼层
做个记号!不易呀1!
283 点
283 ¥
发表于 2009-8-3 15:01 | 显示全部楼层
顶啊!!!!
有个问题啊,你里面的图太小了,可不可以打包发个大点的图啊
这个公式里的C=0.159 / RH F
RH和F之间是×连接吗?
又发现一个问题:
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)   里面有三个D,是不是有一个应该是小写的d?
1643 点
1509 ¥
发表于 2009-8-5 11:11 | 显示全部楼层
好贴~学习了~想请教一下在低音阻抗补偿电路中R2是指那一个,如果没有Le的数据时一般取值是多少?请楼主指教一下..
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-8-5 11:38 | 显示全部楼层
好贴正好学习
403 点
297 ¥
发表于 2009-8-6 03:46 | 显示全部楼层
学习下
142 点
142 ¥
发表于 2009-8-6 05:27 | 显示全部楼层
牛贴。
监定完毕
490 点
488 ¥
发表于 2009-8-15 14:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-26 13:11 , Processed in 0.966040 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
