[音箱资料] 分频器设计原理汇总[逐步更新]
  [复制链接] 查看: 172580|回复: 342
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 18:48 | 显示全部楼层
电容:
电容(或称电容量[4])是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
  电容的符号是C。
  在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:
  1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
  1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
  相关公式:
  一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离。)
  电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2
  多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn
  多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn
  多电容器并联相加 串联 C=(C1*C2*C3)/(C1+C2+C3)
[编辑本段]电容器的型号命名方法
  国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。
  第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
  第二部分:材料,用字母表示。
  第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
  第四部分:序号,用数字表示。
  用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介
[编辑本段]电容功能分类介绍
  名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
  符号:
  电容量:40p--4μ
  额定电压:63--630V
  主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
  应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
  名称:聚苯乙烯电容(CB)
  符号:
  电容量:10p--1μ
  额定电压:100V--30KV
  主要特点:稳定,低损耗,体积较大
  应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
  名称:聚丙烯电容(CBB)
  符号:
  电容量:1000p--10μ
  额定电压:63--2000V
  主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
  应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
  名称:云母电容(CY)
  符号:
  电容量:10p--0.1μ
  额定电压:100V--7kV
  主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
  应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
  名称:高频瓷介电容(CC)
  符号:
  电容量:1--6800p
  额定电压:63--500V
  主要特点:高频损耗小,稳定性好
  应用:高频电路
  名称:低频瓷介电容(CT)
  符号:
  电容量:10p--4.7μ
  额定电压:50V--100V
  主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
  应用:要求不高的低频电路
  名称:玻璃釉电容(CI)
  符号:
  电容量:10p--0.1μ
  额定电压:63--400V
  主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
  应用:脉冲、耦合、旁路等电路
  名称:铝电解电容(CD)
  符号:
  电容量:0.47--10000μ
  额定电压:6.3--450V
  主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
  应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
  名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
  符号:
  电容量:0.1--1000μ
  额定电压:6.3--125V
  主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
  应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
  名称:空气介质可变电容器
  符号:
  可变电容量:100--1500p
  主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
  应用:电子仪器,广播电视设备等
  名称:薄膜介质可变电容器
  符号:
  可变电容量:15--550p
  主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
  应用:通讯,广播接收机等
  名称:薄膜介质微调电容器
  符号:
  可变电容量:1--29p
  主要特点:损耗较大,体积小
  应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
  名称:陶瓷介质微调电容器
  符号:
  可变电容量:0.3--22p
  主要特点:损耗较小,体积较小
  应用:精密调谐的高频振荡回路
  名称:独石电容
  容量范围:0.5PF--1ΜF
  耐压:二倍额定电压。
  应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
  独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
  最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了。
  就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。
  就价格而言:钽、铌电容最贵,独石、CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高,也稍贵。
  里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。
[编辑本段]电容的应用
  很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。下文介绍电容器的主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用。
  1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。
  云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。
  2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。
  3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。
  电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。
  4、损耗角正切(tgδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。
  这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示。图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻。对于电子设备来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小。
  这个关系用下式来表达: tgδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性。
  5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。
  补充:
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
  如:102表示标称容量为1000pF。
  221表示标称容量为220pF。
  224表示标称容量为22x10(4)pF。
  在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数宇乘上10-1来表示容量大小。
  如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%。
  6使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。
  7绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。
  电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
  电容分类:
  1、电解电容
  2、固态电容
  3、陶瓷电容
  4、钽电解电容
  5、云母电容
  6、玻璃釉电容
  7、聚苯乙烯电容
  8、玻璃膜电容
  9、合金电解电容
  10、绦纶电容
  11、聚丙烯电容
  12、泥电解
  13、有极性有机薄膜电容
  14、铝电解电容
  6.电容的基本特性
  通交流,隔直流:通高频,阻低频。
[编辑本段]电容一般的选用
  低频中使用的范围较宽,如可以使用高频特性比较差的;但是在高频电路中就有了很大的限制了,一旦选择不当会影响电路的整体工作状态;
  一般的电源里用的有电解电容、和瓷片电容、但是在高频中就要使用云母等价格较贵的电容,就不可以使用绦纶的电容,和电解的电容,因为它们在高频情况下会形成电感,以致影响电路的工作精度。
[编辑本段]电容器标称电容值
  E24 E12 E6 E24 E12 E6
  1.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.3
  1.1 3.6
  1.2 1.2 3.9 3.9
  1.3 4.3
  1.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.7
  1.6 5.1
  1.8 1.8 5.6 5.6
  2.0 6.2
  2.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.8
  2.4 7.5
  2.7 2.7 8.2 8.2
  3.0 9.1
  注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。
  主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许偏差是+-5% +-10% +-20%。
[编辑本段]电容器主要特性参数
  1、标称电容量和允许偏差
  标称电容量是标志在电容器上的电容量。
  电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
  精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
  一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
  2、额定电压
  在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
  3、绝缘电阻
  直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.
  当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
  电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
  4、损耗
  电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
  在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
  5、频率特性
  随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
[编辑本段]电容的潜在危险及安全性
  在电容充电后关闭电源,电容内的电荷仍可能储存很长的一段时间。此电荷足以产生电击,或是破坏相连结的仪器。一个抛弃式相机闪光模组由1.5V AA 干电池充电,看似安全,但其中的电容可能会充电到300V,300V 的电压产生的电击会使人非常疼痛,甚至可能致命。
  许多电容的等效串联电阻 (ESR) 低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻 (bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时,若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。
  大型老式的油浸电容器中含有多氯联苯(poly-chlorinated biphenyl),因此丢弃时需妥善处理,若未妥善处理,多氯联苯会进入地下水中,进而污染饮用水。多氯联苯是致癌物质,微量就会对人体造成影响。若电容器的体积大,其危险性更大,需要格外小心。新的电子零件中已不含多氯联苯。
高电压电容潜在的危险
  在高电压和强电流下工作的电容有着超出一般的危险。
  高电压电容在超出其标称电压下工作时有可能发生灾难性的损坏。绝缘材料的故障可能会导致在充满油(通常这些油起隔绝空气的作用)的小单元产生电弧致使绝缘液体蒸发,引起电容凸出、破裂甚至爆炸,而爆炸会将易燃的油弄的到处都是、起火、损坏附近的设备。硬包装的圆柱状玻璃或塑料电容比起通常长方体包装的电容更容易炸裂,而后者不容易在高压下裂开。
  被用在射频电路中和长期在强电流环境工作的电容会过热,特别是电容中心的卷筒。即使外部环境温度较低,但这些热量不能及时散发出去,集聚在内部可能会迅速导致内部高热从而导致电容损坏。
  在高能环境下工作的电容组,如果其中一个出现故障,使电流突然切断,其他电容中储存的能量会涌向出故障的电容,这就即有可能出现猛烈的爆炸。
  高电压真空电容即使在正确的使用时也会发出一定的X射线。适当的密封、熔融(fusing)和预防性的维护会帮助减少这些潜在的危险
.....侠?
177 点
175 ¥
发表于 2009-7-30 19:46 | 显示全部楼层
楼主辛苦!我眼睛痛苦! 建议把字弄一点
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2009-7-30 19:49 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 6da 于 2009-7-30 19:46 发表
楼主辛苦!我眼睛痛苦! 建议把字弄大一点
好的
2路4阶
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-30 20:26 | 显示全部楼层
几种不同参数,根据单元和箱体,甚至是前级的特性而定,所以肯能枚举一万个都没有一个适合自己的。
C1 = 0.0844 / RH F L1 = 0.1000 RH / F
C2 = 0.1688 / RH F L2 = 0.4501 RH / F
C3 = 0.2533 / RL F L3 = 0.3000 RL / F
C4 = 0.0563 / RL F L4 = 0.1500 RL / F
C1 = 0.070 / RH F L1 = 0.0862 RH / F
C2 = 0.0719 / RH F L2 = 0.4983 RH / F
C3 = 0.2336 / RL F L3 = 0.3583RL / F
C4 = 0.0504 / RL F L4 = 0.1463 RL / F
C1 = 0.1040 / RH F L1 = 0.1009 RH / F
C2 = 0.1470 / RH F L2 = 0.4159 RH / F
C3 = 0.2509 / RL F L3 = 0.2437 RL / F
C4 = 0.0609 / RL F L4 = 0.1723 RL / F
C1 = 0.1104 / RH F L1 = 0.1073 RH / F
C2 = 0.1246 / RH F L2 = 0.2783 RH / F
C3 = 0.2365 / RL F L3 = 0.2294 RL / F
C4 = 0.091 / RL F L4 = 0.2034 RL / F
C1 = 0.0767 / RH F L1 = 0.1116 RH / F
C2 = 0.1491 / RH F L2 = 0.3251 RH / F
C3 = .2235 / RH F L3 = 0.3253 RL / F
C4 = 0.0768 / RL F L4 = 0.1674 RL / F
C1 = 0.0741 / RH F L1 = 0.1079 RH / F
C2 = 0.1524 / RH F L2 = 0.3853 RH / F
C3 = 0.2255 / RL F L3 = 0.3285 RL / F
C4 = 0.0632 / RL F L4 = 0.1578 RL / F
490 点
488 ¥
发表于 2009-7-30 20:47 | 显示全部楼层
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-7-30 21:34 | 显示全部楼层
好贴  先学习了
1549 点
1558 ¥
发表于 2009-7-30 22:53 | 显示全部楼层
菜鸟进来学习!
152 点
152 ¥
发表于 2009-7-31 08:25 | 显示全部楼层
好贴啊~正想学习下,支持LZ了!!
2079 点
2069 ¥
发表于 2009-7-31 10:34 | 显示全部楼层
看了开头部分,不错,顶一个
64 点
61 ¥
发表于 2009-7-31 10:50 | 显示全部楼层
好帖,学习,支持。
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 12:37 | 显示全部楼层
3路1阶
咦,这里中音单元怎么比高低音都多一个元件?
因为中音要过滤掉低频,所以要用一个电容,还要过滤掉高频,所以要用一个电感,那剩下的频段就是中频啦!
3路1阶
3路1阶
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 12:39 | 显示全部楼层
1中音正相接
C1 = 0.1590 / RH FH
L1 = 0.0458 RM / FM
C2 = 0.5540 / RM FM
L2 = 0.1592 RL / FL
1中音正相接
C1 = 0.1590 / RH FH
L1 = 0.0500 RM / FM
C2 = 0.5070 / RM FM
L2 = 0.1592 RL / FL
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 12:42 | 显示全部楼层
3路2阶
1 中音增益2.08dB中音反相接
C1 = 0.0791 / RH FH
L1 = 0.3202 RH / FH
C2 = 0.3236 / RM FM
L2 = 1.0291 RM / FM
C3 = 0.0227 / RM FM
L3 = 0.0837 RM / FM
C4 = 0.0791 / RL FL
L4 = 0.3202 RL / FL
2 中音增益2.45dB中音反相接
C1 = 0.78 / RH FH
L1 = 0.3217 RH / FH
C2 = 0.3046 / RM FM
L2 = 0.9320 RM / FM
C3 = 0.0248 / RM FM
L3 = 0.0913 RM / FM
C4 = 0.0788 / RL FL
L4 = 0.3217 RL / FL
3路2阶
3路2阶
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:00 | 显示全部楼层
3路3阶
1  中音增益1.6dB 中音正相接
C1 = 0.0995 / RH FH
L1 = 0.1191 RH / FH
C2 = 0.3402 / RH FH
L2 = 0.0665 RM / FH
C3 = 0.0683 / RM FM
L3 = 0.0233 RM /FM
C4 = 0.3125 / RM FM
L4 = 0.4285 RM / FM
C5 = 148 / RM FM
L5 = 0.2546 RL / FM
C6 = 0.2126 / RL FL
L6 = 0.0745 RL / FL
2  中音增益2.1dB中音正相接
C1 = 0.0980 / RH FH
L1 = 0.1190 RH / FH
C2 = 0.3459 / RH FH
L2 = 0.0711 RM / FM
C3 = 0.0768 / RM FH
L3 = 0.1254 RM / FM
C4 = 0.2793 / RM FM
L4 = 0.3951 RM / FM
C5 = 1.061 / RM FM
L5 = 0.2586 RL / FL
C6 = 0.2129 / RL FL
L6 = 0.0732 RL / FL
3  中音增益0.85dB中音反相接
C1 = 0.1138 / RH FH
L1 = 0.1191 RH / FH
C2 = 0.2976 / RH FH
L2 = 0.0598 RM / FM
C3 = 0.0765 / RM FM
L3 = 0.0253 RM / FM
C4 = 0.3475 / RM / FM
L4 = 0.3789 RM / FM
C5 = 1.068 / RM FM
L5 = 0.2227 RL / FL
C6 = 0.2127 / RL FL
L6 = 0.0852 RL / FL
4  中音增益0.99dB中音反相接
C1 = 0.1158 / RH FH
L1 = 0.1189 RH / FH
C2 = 0.2927 / RH FH
L2 = 0.0634 RM / FM
C3 = 0.0844 / RM FM
L3 = 0.0284 RM / FM
C4 = 0.3112 / RM FM
L4 = 0.3395 RM / FM
C5 = 0.9667 / RM FM
L5 = 0.2187 RL / FL
C6 = 0.2130 / RL FL
L6 = 0.0866 RL / FL
3路3阶
3路3阶
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:04 | 显示全部楼层
单元为什么可以正接反接?有什么作用?
    就以相位来讲,在立体声(单声道)播放时,人站在两只音箱中间听,大部分国内厂家产品无法能听到歌手的声音在什么位置,乐器摆在什么地方无法想象。因为国内其他厂家在调试分频器时他们不明白R.C.L(电阻.电容.电感)分频网络中讲的是阶数(每一阶为90度),进口厂家的都是采用双阶分频,所以进口音箱基本是两阶分频(即高音与低音相差180度),高音是反相来接,国内厂家基本都是单阶分频,要么是90度,要么是270度,高音与低音永远都是相差正负90度,在单个音箱前听是没什么问题.但是在两只音箱中间听,那歌手的声音就忽左忽右、飘来飘去永远合不起来.所以国内音箱产品作的工程,每个地方听声音都不一致,重放音乐时无法能还原录制时的乐器摆位、歌手位置的技术原因。
    反接单元能产生180度反相位的声波,可以弥补偶阶分频电路对原始信号处理后造成相位的偏差。
    展开来讲,如果一个声道正接,一个声道反接,那同时出来的两个相位完全相反的声波会互相抵消,导致听觉上声音变小。
    这种原理在音箱设计中不多见,但是在特定的场合如消除噪音,通过拾音器--功放--反相扬声器,可以起到不错的除噪效果。
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:16 | 显示全部楼层
物理学中的相位
  相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。交流电的大小和方向是随时间变化的。比如正弦交流电流,它的公式是i=Isin2πft。i是交流电流的瞬时值,I是交流电流的最大值,f是交流电的频率,t是时间。随着时间的推移,交流电流可以从零变到最大值,从最大值变到零,又从零变到负的最大值,从负的最大值变到零。在三角函数中2πft相当于角度,它反映了交流电任何时刻所处的状态,是在增大还是在减小,是正的还是负的等等。因此把2πft叫做相位,或者叫做相。
  如果t等于零的时候,i并不等于零,公式应该改成i=Isin(2πft+ψ)。那么2πft+ψ叫做相位,ψ叫做初相位,或者叫做初相。
  相位(phase)是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。是描述讯号波形变化的度量,通常以度(角度)作为单位,也称作相角。 当讯号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360o 。常应用在科学领域,如数学、物理学、电学等。
  例如:在函数y=Asin(ωx+φ)中,ωx+φ称为相位。
  在astrolog32中点击ALT+SHIFT+A可以显示相位设定菜单。
  相位调整
  指在有些超低音音箱上加装的一个控制机构。用于对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。
  相位噪声是频率域的概念
  相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。
  如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器的一部分功率扩展到相邻的频率中去,产生了边带(sideband)。从图2中可以看出,在离中心频率一定合理距离的偏移频率处,边带功率滚降到1/fm,fm是该频率偏离中心频率的差值。
  相位噪声通常定义为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值。
  相位差
  两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。
  例如研究加在电路上的交流电压和通过这个电路的交流电流的相位差。如果电路是纯电阻,那么交流电压和电流电流的相位差等于零。也就是说交流电压等于零的时候,交流电流也等于零,交流电压变到最大值的时候,交流电流也变到最大值。这种情况叫做同相位,或者叫做同相。如果电路含有电感和电容,交流电压和交流电流的相位差一般是不等于零的,也就是说一般是不同相的,或者电压超前于电流,或者电流超前于电压。
  加在晶体管放大器基极上的交流电压和从集电极输出的交流电压,这两者的相位差正好等于180°。这种情况叫做反相位,或者叫做反相。
扩声系统的相位问题
  1、 引言
  在扩声系统中,由于传声器信号输出线或音箱功率信号输入线极性接反以及系统存在的相位失真等原因,会造成各种各样的声音反相位或相移问题。声音相位关系的正确与否(尤其是反相),将直接影响声音还原质量。
  但是,目前音响界似乎对系统的反相和相移并没有给予高度重视。
  多数音响工作者将系统连接完毕以后,根本不考虑传声器和音箱的相位;在进行设备和系统调整时,也不考虑由于调整而有可能带来的一系列相位失真,这对于现代音响系统来说,无疑是个缺憾。
  文中讨论音响系统的各种相位问题,分析相移对再现声音造成的影响以及检查和解决反相情况的具体办法。
  音响系统的反相包含两方面,一是对于音频信号来说,两个同一声音信号相位差为180°的情况;另一个是对于传声器和音箱来说,在同一声音的驱动下,各音箱振膜之间、传声器振膜之间或音箱与传声器振膜之间振动方向丁反的情况。从实际应用中就能清楚地了解反相以及反相对声音产生的影响。归结起来,扩声系统中的反相类型共有5种,即左右声道音箱间反相、真实相位反相、传声器反相、多只音箱阵列中部分音箱反相以及一只音箱中不同扬声器反相。
  任何一个音响系统都有可能出现程度不同的相移或相位失真,它与音响设备本身的相频特性和音响系统调整有一定关系。
  2、 左右声道音箱相位
  为了再现立体声效果,使放送的声音具有良好的展开感、保证声场均匀,现代音响均采取双声道系统放音。在左右声道音箱同时放音时,如果给左右声道音箱送入同一个推动信号,其扬声器的纸盆振动方向应该完全相同,即同时同步向外或向内运动;如果振膜的振动方向正好相反,其发出声波的振动方向必然相反,相当于左右两音箱发出的声波之间永远存在一个180°的相位差,这种状态被称为左右声道音箱反相。左右声道音箱反相会产生两方向影响:
  (1) 使左右两组音箱发出的声音在声场中的振动方向正好相反,彼此之间声音能量在声场中互相抵削,出现声短路现象,导致重放声音的音量达不到应有的音量、声音的力度变差、低音浑浊等。
  (2) 由于左右声道声音存在180°的相位差,致使重放立体声音乐时的声像定位在很大程度上是依靠左右声道之间的相位差来完成的。立体声理论告诉人们,当左右声道之间存在180°相位差时,听音者便感觉到立体声声像跑到了两音箱的外侧,声源的位置飘忽不定、模糊且混乱,立体声所特有的临场感、空间感和声包围感效果遭到破坏。
  音响系统在安装连接时极容易出现反相情况,为防止发生这种现象,一些音箱的信号输入端子和功放的输出端子用红和黑两种颜色标明极性。一般来说,只要用音箱线将功放的红端与凌晨箱的红端相连接、功放的黑端与音箱的黑端相连即可。但也不尽然,因为在音箱的生产过程中不排除信号线接错,有些音箱的接线端子在出厂时,本身极性就已经颠倒了;还有一种原因可能导致音箱反相情况的增加。即现代的专业音箱和功放已经普遍采用Neutrik插头作为音频功率信号传输接口,这种接口在连接时不太容易判别极性,稍一疏忽就有可能将导线极性接反。
  如果确有反相情况,只要将反相音箱的两音箱线对调即可。
  用试听法检查音箱是否反相是一种简便易行的方法,在没有专用相位测量设备(如相位仪)时可以采用此方法。目前,市场上有专用的CD试音盘,录有左右声道同相和反相两种声音,播放一个声音前会事先告诉听音者即将播放的声音是左右声道同相还是反相。如果同相的声音优于反相,则说明左右声道音箱是同相的;反之,则说明音箱接反了。没有专用试音盘时,用质量好些的音乐节目源也可以通过声音对比来检查左右声道音箱是否存在反相情况。听音时仔细观察两种接法在声音的立体感、力度、动态和低音等方面的变化,就可以进行判别,优者为同相,劣者为反相。
  3、 真实相位
  真实相位是指音响系统声音或信号输入与输出之间的相位关系。正常的相位状态应该符合两个条件:一是音箱放送传声器拾音时,传声器振膜的振动方向必须与音箱振膜振动方向一致;二是用音源设备(如卡座、CD机等)向系统输入音频信号时,输入信号必须要与输出信号的相位(即极性)相同。如果不能达不到上述两个条件,就是真实相位反相。
  当使用传声器演唱时,如果传声器振膜的振动方向与音箱振膜振动方向相反,就会出现演唱者直接发出的声音与音箱发出的演唱声在声场中互相抵消,或者音箱发出的声音传到传声器后对传声器振膜产生反作用力这两种现象。在传声器的拾音区域与音箱的放音区域混杂在一起的扩声场合,传声器与音箱之间的真实相位反相现象会显得格外突出,将使音箱发出的演唱声总是不能达到应有的音量,音量开大时,还容易出现啸叫。在传声器的拾音区域与音箱的放音区域完全隔开的场合,真实相位反相也会由于音箱发出的声音与实际的声音存在180°的相位差而影响保真度。
  有些人认为,用音源设备放送声音(如用CD机播放音乐)时,真实相位即使反相也不会对还音质量造成什么影响,其实这种观点是错误的。任何声音都有其自己本身原有的相位相状态,重放时,音箱发出的声音必须真实地反映原来的本来面目,当然也包括原有的相位状态。研究表明,真实相位反相会使中音略感不足,声音明亮度欠佳。
  检查真实相位是否反相的方法很简单,但必须在将左右声道音箱的相位校正或同相后进行。传声器与音箱之间的相位关系可采用下述方法:给传声器送入声音,将左右声道2个音箱的连接线或传声器的2,3端对调,在不改变功率放大器音量的前提下,比较对调前后的声音,传声器音量相对较小的就是反相连接,较大的就是同相连接。如果用音源放送音乐声音,可仔细品味音乐中的中低音成分,在不改变功率放大器音量的前提下,比较两种连接的声音,中音略优者为真实相位同相。
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:22 | 显示全部楼层
回来讲3路4阶
( I ) 中音增益2.28dB中音正相接
C1 = 0.0848 / RH FH
L1 = 0.1004 RH / FH
C2 = 0.1686 / RH FH
L2 = 0.4469 RM / FH
C3 = 0.3843 / RM FM
L3 = 0.2617 RM / FM
C4 = 0.5834 / RM FM
L4 = 1.423 RM / FM
C5 = 0.0728 / RM FM
L5 = 0.0939 RM / FM
C6 = 0.0162 / RM FM
L6 = 0.0445 RM / FM
C7 = 0.2523 / RL FL
L7 = 0.2987 RL / FL
C8 = 0.0567 / RL FL
L8 = 0.1502 RL / FL
( II ) 中音增益2.84dB中音正相接
C1 = 0.0849 / RH FH
L1 = 0.1007 RH / FH
C2 = 0.1685 / RH FH
L2 = 0.4450 RH / FH
C3 = 0.3774 / RM FM
L3 = 0.2224 RM / FM
C4 = 0.5332 / RM FM
L4 = 1.273 RM / FM
C5 = 0.0799 / RM FM
L5 = 0.1040 RM / FM
C6 = 0.0178 / RM FM
L6 = 0.0490 RM / FM
C7 = 0.2515 / RL FL
L7 = 0.2983 RL / FL
C8 = 0.0569 / RL FL
L8 = 0.1503 RL / FL
3路4阶
3路4阶
170 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:34 | 显示全部楼层
除了分频电路外还要加一些电路来使做出來分音器的效果更加完美:
降低高音灵敏度电路图:原理是降低单元两端电压和流过的电流
一般高音的;灵敏度都会比低音高出几dB,所以要用這个电路来使高,低音的灵敏度平衡.
打算衰減多少dB來配合?注意,就电压增益N倍来说,以dB表示的算式为
20LOG N。假设衰減十倍,则为衰減 20LOG10=20dB。反过来看,如果打算衰減6dB,则为衰減二分之一(20LOG0.5=-6dB)
衰減电路加入前后的总阻抗不变:假设我们原先设计分音电路时以阻抗RL为假设,则加入两个电阻后的阻抗:
R1+(R2//RL)=RL
其中R2//RL表示为两电阻并联,其合成阻抗为
1/(1/R2+1/RL)
降低高音灵敏度电路图
降低高音灵敏度电路图
330 点
330 ¥
发表于 2009-7-31 14:02 | 显示全部楼层
菜鸟进来学习!
GMT+8, 2026-5-26 13:10 , Processed in 0.860777 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
