319 点
313 ¥
发表于 2009-7-23 19:23 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-22 22:53 发表
哎,看来这里没几个人是真正搞电的。
俺以一个电子工程师的身份,负责任的告诉你, 你这样接法,4个喇叭总功率=1个喇叭功率
假设只接一个喇叭时的功率为 P,那么就有如下结论:
4个喇叭 ...
你这个工程师,,水分也太大了吧,不懂装懂,所谓四个喇叭的总功率,是指可以承受的额定功率,你别以为四个的电阻和一个的一样,楼主的问题可没说是同样电压条件下,你没考虑到电压可以提升吗,一个喇叭时如果达到额定功率的输入电压为X,当2X时就可以让四个喇叭都达到额定功率,(功放输出不是恒压,这里只是简单化讨论功率公式,别钻牛角尖)还想不明白,自己问初中老师去,真是不懂还跑出来丢人,还说自己是工程师,,中国这样的工程师太多了
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-23 19:26 | 显示全部楼层
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-23 19:33 | 显示全部楼层
俺是正宗的,电子工程师
319 点
313 ¥
发表于 2009-7-23 19:43 | 显示全部楼层
原帖由 hya1951 于 2009-7-23 10:02 发表
你没有搞清LZ问话的含义
4个喇叭先串后并,或先并后串,并无差别,最大容许功率是一个喇叭的4倍
由于阻抗与一个喇叭相同,在同样的输入电压下,电功率与一个喇叭相同 .
但输出的声功率由于互偶效应而比 ...
hyal1951老大,有一点不太同意,我是认为先并后串可靠性低一些,特别是在处理音柱的接线方式时更显重要,先并后串极容易引起灾难性的后果
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-23 21:52 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-23 19:23 发表
你这个工程师,,水分也太大了吧,不懂装懂,所谓四个喇叭的总功率,是指可以承受的额定功率,你别以为四个的电阻和一个的一样,楼主的问题可没说是同样电压条件下,你没考虑到电压可以提升吗,一个喇叭时 ...
楼主是不是悄悄告诉你,俺的电压可以提升哦,而且必须是2倍哦,不要提到3倍啦,乖哈   自做聪明,主观臆测,把自己的YY强加给提问的人,
349 点
343 ¥
发表于 2009-7-24 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 musicsky 于 2009-7-23 19:43 发表
会有怎样的灾难性的后果?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
20 ¥
发表于 2009-7-24 19:41 | 显示全部楼层
音箱的功率不是楼上那样算的!
224 点
224 ¥
发表于 2009-7-24 23:42 | 显示全部楼层
哎,看来这里没几个人是真正搞电的。
4个喇叭 ...
自做聪明,以为自己很懂
4倍功率
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-25 02:09 | 显示全部楼层
原帖由 verce 于 2009-7-24 23:42 发表
自做聪明,以为自己很懂
4倍功率
不是很聪明,可能只比你高出3DB, 是多少倍呢,自己算
看来我上面的分析都是对牛谈琴,大部分人是看不懂的  不排除有一部分人能看懂,可惜也没仔细看,浮躁。 高手们又不屑于进来看,或者看了也懒得回答。
看来我得说的再简单直白一点, 喇叭的输出功率是由功放决定的,而不是喇叭自己。  喇叭的最大输出功率是由喇叭和功放共同决定的。
简单来说,一个1000瓦的喇叭,用100瓦的功放来推,难道能推出1000瓦的功率来??
回到楼主的问题,阻抗不变的情况下,接N个喇叭和接1个喇叭,出来的总功率是相同的。 不同的是接N个喇叭时每个喇叭的功率为N分之一,喇叭负荷小了,容易出好声,不易失真。
顺便说下,真正的高手是不屑于在论坛上争论问题的,特别是这种低级问题,高手一般都不上网,即使上也是潜水。 我不是高手,所以还是无聊的要出来说两句  这坛子有个好处就是不能骂人,所以在这里辩论我觉得很过瘾 , 顺便增加点坛子人气
有本事的就来驳倒我的观点,不要冒句“4倍功率”就逃之夭夭了。  这作风就象一个蛮不讲理的女人说:我要,我要,我就是要嘛!   4倍,4倍,就是4倍嘛!
天热无聊,大家玩玩而已哈,别太认真,容易上火   不要换马甲打游击
78
13458 点
12872 ¥
发表于 2009-7-25 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 newstar 于 2009-7-25 02:09 发表
看来我上面的分析都是对牛谈琴,大部分人是看不懂的  不排除有一部分人能看懂,可惜也没仔细看,浮躁。 高手们又不屑于进 ...
我都出去3天回来,都还看到你在这里自我解嘲~~~ 可笑!
这次我是路过,打酱油的。 不关我的事~~~
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-25 10:26 | 显示全部楼层
原帖由 jacksl528 于 2009-7-25 10:02 发表
  这个说法很象我女朋友常说的:哎呀,人家干不过你嘛,不来了不来了啦
544 点
493 ¥
发表于 2009-7-25 10:29 | 显示全部楼层
真没劲,尽来些不怎么样的人,回复些毫无说服力的废话,说不出个一二三来,严重失望中。。。。
448 点
448 ¥
发表于 2010-2-21 11:29 | 显示全部楼层
哈哈
有争议性
436 点
423 ¥
发表于 2010-2-21 15:06 | 显示全部楼层
newstar 发表于 2009-7-25 10:29
我这样来回答你这个工程师吧:假定1个喇叭可以承受1V的电压,超过了就烧了,我们暂且不考虑阻抗去换算成多大功率,就直接说它所承受的最大是1V电压,那么把两只喇叭串起来,给这2只喇叭2V的电压,这两只喇叭是不会烧的,因此这个串联后的喇叭所承受的最大电压就是2V,当然这2V是在喇叭串联后总阻抗变大的情况下的,那么再同样再给另外两个串联的喇叭2V的电压也不会烧,在放大器输出允许的情况下,4只喇叭这样串并组合起来就一共能承受4V的电压而不会烧毁,组合起来的耐压值就提高了4倍。
你所谓的功率等于一个喇叭的功率是在输入电压不变情况下的,比如220V的灯泡~但功放出来的音频信号也是恒压的?
436 点
423 ¥
发表于 2010-2-21 15:11 | 显示全部楼层
晕,竟然是去年7月的帖子被我回了
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2010-2-21 15:12 | 显示全部楼层
你没有搞清LZ问话的含义
但输出的声功率由于互偶效应而比一个 ...
hya1951 发表于 2009-7-22 18:02
呵呵,正解
280 点
315 ¥
发表于 2010-2-21 17:38 | 显示全部楼层
不懂
731 点
687 ¥
发表于 2010-3-3 00:39 | 显示全部楼层
首先申明,俺非工程师,但是却培养出了不少工程师.
楼主出的题是通俗易懂的!四只喇叭,通过先串后并,或者先并后串,最后得到的是与单只喇叭同阻抗的等效大功率喇叭,这只喇叭的最大承受功率是多少?
喇叭承受的功率是功放送入的电功率,对喇叭来说即输入电功率.在喇叭上标注的,正是这个功率.所以,不必讨论多少分贝声压.
电子工程师所说的,四只喇叭的功率与一只喇叭的功率相同,前提是在"功放输出相同的功率给喇叭",这是对楼主问题的误解!楼主要问的是最大承受功率,而不是一定电压下的实际功率.最大功率是功率的一个最大值!理论上说是不可超过的绝限值.并非某时的实际功率.由于通过串并联后,等效加粗、加长了音圈的导线,所以,能够承受的最大功率增加到单只喇叭的四倍。(初中物理中就有最大功率与实际功率的计算)
提示:音圈允许流过的电流,取决于音圈导线的横截面积!(当然与导线周围空气的流动带来的散热有关,早期的喇叭音圈骨架都用纸质,现在用起了铝镁合金,正是加强了散热,使同样粗细的导线做成的音圈能承受更大的电流。)
至于四只喇叭组成后的系统能达到多少倍原来的声压,其实是喇叭的输出声功率。与喇叭的电声转换效率、组合方式、音箱系统都有关。(四只喇叭不可能装在与原来一般大小的音箱中吧?)
最后答案:四只喇叭的最大功率是单只喇叭的四倍!
顺便提一句:有朋友问用多少喇叭做成音柱,如何连接,使得到的阻抗等于8欧或者4欧?
有一个简单的计算方法,N只相同的8欧喇叭想组成一个总阻抗为8欧的音柱,N可以取4、9、16、25、36等。如果想总阻抗为4欧或者16欧,则取前面的偶数之一半。即可以是2、8、18等。
19 点
19 ¥
发表于 2010-3-3 01:20 | 显示全部楼层
喇叭承受的功率 ...
hy1635 发表于 2010-3-3 00:39
这才是真正有学问和经验的人!
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-3-3 01:50 | 显示全部楼层
哎,看来这里没几个人是真正搞电的。
4个喇叭两两相 ...
newstar 发表于 2009-7-22 22:53
我不好说我是搞什么的,,,不过对这个问题还是可以讨论讨论的:
注意:楼主说的是:“4个喇叭串联再并联,功率是多少?”而没有特定说明是接在同一台功放机机上面。
如果是4只5W8欧的喇叭经串并、联接接好后,它的电阻是8欧,这是没有争议的了,但它的功率(指4个喇叭能承受的功率)是变成了20W,当然,如果它还是接在5W的功放机上面,喇叭得的功率只有5W(相当于5W功放机接个20W8欧的喇叭)。楼主在这里没有提功放机,只提“4个喇叭串联再并联,功率是多少”,作为一般正常理解,应该是指喇叭本身的功率,也就是喇叭能承受的功率,那就应该是20W(原来的4倍)。
GMT+8, 2026-5-24 06:55 , Processed in 0.805848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
