262 点
261 ¥
发表于 2009-8-2 08:52 | 显示全部楼层
219楼的一点参考建议哦
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 09:58 | 显示全部楼层
回复 #323 chenyitong04 的帖子
真是不好意思,真的是看漏了那楼重要的建议
现在我发现了巿面上原来有一种橡胶垫卖,最薄的只有1.5mm,可以卷在那筒上使用,但有一个问题随之而来,就是我当初设计箱体时,那管道的宽度与这小管的直径加上砂纸的两倍厚度是一样的,这样插入打磨时刚好能够磨到两面。如果再加上一层垫这管将无法插入管道内,折中的办法是加宽管道的宽度,但我现在使用的管道宽度是2cm,箱体无论安装3寸或4寸喇叭都基本符合“迷宫管道宽度约等于喇叭口径的1/4”这原则,如果加宽5mm,装3寸喇叭好象就不合适了,还有箱体体积的加大,成本势必增加,这又是我不希望的。
第二个建议我是曾经想到过这样做的,我们这里有很长的不锈钢螺栓卖,见到2米一根的都有,直径最小好象是8mm或10mm的,没细看,问过价,要30元/kg,鉴于成本考虑,没有采用。
406 点
385 ¥
发表于 2009-8-2 10:18 | 显示全部楼层
加油.................
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2009-8-2 11:01 | 显示全部楼层
原帖由 chianyin 于 2009-8-2 09:58 发表
现在我发现了巿面上原来有一种橡胶垫卖,最薄的只有1.5mm,可以卷在那筒上使用,但有一个问题随之而来,就是我当初设计箱体时,那管道的宽度与这小管的直径加上砂 ...
能用镀锌的光杆么
一米就5~6鸡
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 11:19 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色忧郁 于 2009-8-2 11:01 发表
能用镀锌的光杆么
一米就5~6鸡
只要板粘贴时夹紧了,这些起定位作用的棒就是用普通铁棒擦点油(防锈)插入去也行,就是重量会比用竹、木等材料重点。
84 点
134 ¥
发表于 2009-8-2 11:48 | 显示全部楼层
我顶顶,楼主
不错的手工,
683 点
656 ¥
发表于 2009-8-2 11:59 | 显示全部楼层
什么时候回化州去找老乡聊聊
683 点
656 ¥
发表于 2009-8-2 12:01 | 显示全部楼层
这种喇叭是松下TC-29GF12系列电视机上的,我扔了几个给收买佬了,浪费了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 十四队华 于 2009-8-2 11:59 发表
什么时候回化州去找老乡聊聊
欢迎,欢迎!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:23 | 显示全部楼层
可能是昨天玩得太过了,有点体力透支,今天感觉四肢酸痛、无力,玩起来也有点吃力 因为干的又是打磨活
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:25 | 显示全部楼层
这两个喇叭“帽子”打磨完成后的样子
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:37 | 显示全部楼层
想用这种有一定弹性的2mm厚的橡胶垫来弥补两块木板接触面间没有绝对平滑的缺陷
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:39 | 显示全部楼层
裁好橡胶垫后,先用热熔胶把那个塑料圈装好再贴垫
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:41 | 显示全部楼层
贴橡胶垫使用专用胶水,干得很快,所以操作动作要快
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:43 | 显示全部楼层
压紧约30秒即可放开,随后便可把多余的部分裁去,只保留接触面部分
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:48 | 显示全部楼层
再将装好的塑料圈也打磨打磨
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 13:49 | 显示全部楼层
折腾完毕后用海绵将那些粉尘弄干净,等待喷漆
1886 点
1745 ¥
发表于 2009-8-2 13:51 | 显示全部楼层
泥水斗木样样精通,楼主好手艺
-38 点
62 ¥
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-2 16:45 | 显示全部楼层
原帖由 甩毛飞 于 2009-8-2 13:51 发表
泥水斗木样样精通,楼主好手艺
小时候有个外乡的木匠寄住在我家,用我家的老祖屋作工场,我每天如果不是跟奶奶去放牛就是看他斗木,那些锯下来的木板头头尾尾就是我最好的玩具了 大学时在学校学的专业是工业与民用建筑,由于爸爸“提钱”给某机关单位领导打了招呼,所以我一毕业就到了ZF机关部门上班,但由于爸爸的“信(里面装的)心不足”,我没有能够成为真正的公务员,只是一个聘用的职工 在那个“选拔认财”、“任人唯钱”的年代里,我这个缺乏“信(里面装的)心”的人干了两年多也未能被“得财兼币”的领导正式录用 对吃这碗“皇家饭”已是心灰意冷,于是就静静的下了海,再过不到两周就足10周年了,10年而一日啊!当然干的活不是斗木也不是做泥水,那些都是业余玩的活
GMT+8, 2025-12-5 18:16 , Processed in 0.127657 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
