4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:25 | 显示全部楼层
接着锯第二块
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:30 | 显示全部楼层
至此工作将完成了一半,还有一半精彩剧情接着奉上
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:38 | 显示全部楼层
另两块板上画有两个圆环,内环直径比刚才那个取下来的塑料圈的内径略小,外环直径则比其外径略大,兼环的厚度约3mm,我这两个环的直径相差为5mm,外环深度为塑料环压在喇叭上露出部分的高度(约5mm),先开内环,深度为约13mm,分三次走完。
一块
一块
两块
两块
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:39 | 显示全部楼层
再开外环
一块
一块
两块
两块
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:42 | 显示全部楼层
沿内环修弧形边
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:47 | 显示全部楼层
安装附件的构件毛坯已经顺利做完,要想看效果还得要把箱子的孔也开了
开孔前先准确定圆心非常关键,有了电丝批,这次就用它来定圆心,取其转速低,较稳定、易操作的优点
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:54 | 显示全部楼层
既然开钻了,也顺便把箱后面两个接线柱孔也开了。这步工作我要在此多说几句 由于事前考虑不周,原先是准备让线从加劲肋中间穿过的,但一时没有考虑到接线柱还得上螺母,想将靠后的一块加劲肋锯掉但曲线锯的锯片又不够长,所以只好下移至加劲肋下面安装。下次若有机会再帮朋友做相同结构的箱时,连接喇叭的线将会是从加劲肋中间穿过的。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 12:56 | 显示全部楼层
然后当然又是“打洞”啦
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:03 | 显示全部楼层
打完一个还不够,再要打多一个 这幅图拍得我非常满意,可以清晰看到木屑沿着圆的切线飞溅而出,然后顺着抛物线坠落,动感十足,可以称得上“作品”了,终于对得起我近来对她的“栽培”了
815 点
805 ¥
发表于 2009-8-1 13:08 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:08 | 显示全部楼层
来个效果抢先看吧 将来喇叭将会上在箱体上,然后盖上这两个圆组成的附件,中间接上那个塑料环(这个角度拍得看不清楚),让喇叭纸盘到外界间不留空隙。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:12 | 显示全部楼层
原帖由 91art 于 2009-8-1 13:08 发表
孔打的很准啊,俺用孔锯打还总偏呢,中间的钻头太粗,总差几mm.
我第一次使用时也还没有很好地掌握,这是第二回用修边机开孔了。正所谓是“一回生两回熟”了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:15 | 显示全部楼层
今天是周末,我的生意也和上单位机关班一样,所以进展很快午饭后稍作休息还要进行下一步,晚饭前还有更新的,敬请大家留意
532 点
532 ¥
发表于 2009-8-1 13:26 | 显示全部楼层
八角帽,厉害,佩服
532 点
532 ¥
发表于 2009-8-1 13:30 | 显示全部楼层
“一回生两回熟”,三回呢
谈恋爱的人说“一回生两回熟,三回大结局”
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 13:51 | 显示全部楼层
原帖由 wangzx2345 于 2009-8-1 13:30 发表
“一回生两回熟”,三回呢
谈恋爱的人来说,我喜欢说成:“三回盖着被子一起焗”
合理发烧
844 点
840 ¥
发表于 2009-8-1 15:07 | 显示全部楼层
哈哈
我可在偷师哦
这个窍门可真绝啊
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-8-1 16:27 | 显示全部楼层
越看越爽!
1765 点
1907 ¥
发表于 2009-8-1 16:28 | 显示全部楼层
看来很快就听大佬的靓野了!
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-1 16:48 | 显示全部楼层
上午抓得紧,大部分活都干完了,下午剩下的活就很轻松了,也就是将两个附件的四个组件打打磨,然后就组合在一起,上夹等待胶水凉干这么简单此工作已于一个半小时前完成了
GMT+8, 2025-12-5 18:16 , Processed in 0.118701 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
